Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. no_name
    там не сложнее, сбоку на локерах открутить саморезы, сверху снять пластиковую облицовку ( если она есть) и бампер держится на защелках, отжимаем их и тянем бампер на себя, все бампер сдернут к морде есть доступ
    если нужно полностью снять бампер, надо еще открутить болты снизу бампера
  2. ileh
    31 май 2010
    Надеюсь скоро кино будет, специально снимали для отчета
  3. tVISt
    tVISt Новичок
    15 апр 2009
    Волгоград
    Читаю, вникаю..
    Ждем с большим интересом!
    Как раз должны прислать посылку из Китая с желтыми галогенками, хочу поставить в противотуманки.
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    их и так просто ставить
  5. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Делов на пять минут:don-t_mention:
  6. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Меньше, Костроооома, меньше 6 пистонов 2 самореза и болты защиты, хотя последнее не принципиально.
  7. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    4 самореза под торкс. а так к туманкам можно подлезть если отогнуть подкрылки, или если есть яма просто отогнуть юбку бампера открутив ее от защиты картера
  8. tVISt
    tVISt Новичок
    15 апр 2009
    Волгоград
    Читаю, вникаю..
    Вот посмотрю как это сделать, сделаю сам - и скажу то же самое!;)
  9. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Удачи:bye:
  10. Virus
    Virus Новичок
    2 апр 2012
    Moscow
    Denis
    Поменял минут за 10 со снятием бардачка. Предыдущий фильтр был поломан. Поставил угольный фильтр Corteco. На инструции к фильтру рекомендуют ломать и ставить так.
  11. no_name
    может и можно так вставить фильтр
    но если не снимать бардачок, там столько пыли в машину налетит, пока снимаешь поломанный фильтр.
    действительно, как бы это сложно и не звучало,но снять бардачок очень просто
  12. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
  13. romariosh
    romariosh Только зашел
    31 июл 2013
    Saint-Pit
    romariosh
    что это перед салонным фильтром
    подскажите что это за радиатор в полости перед салонным фильтром и радиатором кондиционера? Датчик температуры входящего воздуха? Хотя с радиатором такого размера, он будет измерять температуру крайне долго:)
  14. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    Радиатор реле регулировки скорости вентилятора, само реле со стороны педалей
  15. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    а у меня там не радиатор, а резистор стоит.
    Менял сегодня фильтр с разбором ящика и скажу не так страшен черт как его малюют. Стоял фильтр родной реношный надломанный, машина с германии. Думаю менять фильтр можно и без снятия ящика, качество фильтрующего элемента не ухудшица при условии отсутствия кривых рук.
    Один минус, если фильт засовывать надломанный без снятия ящика, назад без последствий его разрушения не вытащить, поэтому нужно его удачно засунуть с первого раза.
  16. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    сегодня заменил фильтр.
    бардачок снимал, у меня он был прикручен на трех саморезах торкс (двух не хватает). Машина из швейцарии, фильтр был грязный, листва, мошкара. Когда вынимал старый, он разъехался в середине, видимо когда его устанавливали надламывали.
    На рынке купил фильтр воздушный и салона GOODWILL. Воздушный встал хорошо, а вот салонный так толком и не защелкнулся, отсюда делаю вывод что эти фильтра не лучшего качества. В следующий раз буду брать что-то близкое к оригинальному.
  17. suomi
    То есть бедные праворульные дышат гарью и пылью, а леворульные в экологически чистых салонах кайфуют? Бред.
  18. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Салонный GOODWILL тоже не понравился. Со стороны фильтра, зимой залетало много снежной пыли, на утеплитель пола, приходилось вычищать.Фильтр легко шатается в посадочном месте, при малейшем отклонении, ч.з. щель, в ноги начинает дуть холодный воздух.
  19. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Угольный filtron порадовал качественной упаковкой(даже подробную инструкцию с картинками положили), но в посадочном месте тоже не ахти как стоит.....
  20. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    С нашей влажностью угольный быстро забивается, я на простои перешел)
