Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. suomi
    Сегодня морозец и солнце - день чудесный. Решил заменить салонный фильтр. Вернее, решение о замене пришло после того, как я выехал с мойки с отдраеной машиной, как снаружи так и изнутри. Перед этим решил почистить кондиционер пенным очистителем. Вставил в отверстие в бардачке трубку. Вставляться очень не хотела, но я решительными движениями запихал ее поглубже. И вот оно - начинаю заливать очиститель.... но что-то с неохотой очиститель продвигается по трубочке. Но я жму с решительной силой и....б-а-ах - трубочка срывается с балончика и весь салон, лобовое стекло, передняя панель, обивка и мое недоуменное лицо в пене. Картина - утро в цирюльне, Вас как побрить? По волосу или против? Сосед, ковырявшийся рядом со своей шестеркой даже отшатнулся в страхе, когда я пулей выскочил из машины и побежал домой промывать глаза. Наверное он первый раз видел человека бреющегося в машине.
    Ну а потом опять уборка в салоне, снятие бардачка, успешное очищение кондиционера и замена фильтра. Да, угольный Filtron не плотно садится в гнездо, точнее просто не садится, а вставляется и болтается там. Притянул его шурупчиком и все в порядке. В следующий раз куплю другой. Кстати, на счет того, что угольные фильтры забиваются - снятый угольный оригинал, простоявший год был грязный, но вполне работоспособный. Я его пропылесосил и хоть обратно ставь. Выкинул.
  2. no_name
    да, чисто у вас. в Питере за год салонный тАк забивается ( любой), в пылесосах таких забитых фильтров не увидишь.
    воздушный фильтр по сравнению с ним вообще чистым кажется
  3. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Видимо я слишком ленив, чтобы снятый фильтр не просто поменять, а очистить пылесосом...:pardon:
  4. suomi
    D 'nj
    В этот раз я лень преодолел. Решал для себя - и дальше угольными фильтрами пользоваться, или перейти на более дешевые, простые. Поэтому купил два фильтра. Убедился, что за год угольный фильтр остался в нормальном состоянии. Две недели проездил с простым, сейчас поставил угольный. Все конечно индивидуально, но с угольным фильтром как то уютнее - запахов с улицы меньше. Хотя повторяю, возможно это самовнушение.
  5. demontik8484
    Ездил год с простым дешевым ыильтром за 200 рублей, с приходом холодов начал и я мерзнуть в машине, у меня паника думал что то случилрсь. Трубка на радиатореиотопителя огненная а в салоне дубак. Решил я махнутьтфильтр на зиму, хотя тот старыйя буквально за месяц до холодов чистил. Поменял и был приятно удивлен, в машина заметно потеплело после установеи угольного фильтра валео. Теперь в жизни неикуплю галимый фильтр.
  6. no_name
    это не дешевый фильтр, это забитый фильтр, который вы решили почистить. а он не прочистился конечно. т.к. полностью забит мелкими частицами
    если бы поставили любой новый, был бы все в порядке
    я раз в год салонный меняю, независимо от стоимости фильтра, через год ( в крупном городе)он забивается и воздух плохо пропускает ( приходится вентилятор на более высоких оборотах держать для тепла или холода)
    Я даже на оригинальный приклеиваю уплотнитель, очень чудненько получается, ну а меняю с каждой заменой масла.
  8. dimboo
    Вчера первый раз менял фильтр по правильному, т.е со снятием бардачка. Вытряс маленькую кучку иголок от лиственницы(машина бывает под ней ночует). Но не в этом дело. Взглянул я на радиатор и увидел вот что
    около 30 процентов забито слежавшимся пухом. Выходит что ломаный корпус фильтра при установке не вставал на место до конца. Больше так делать не буду.:blush2:
    Поставил угольный и что бы он не болтался подклеил скотчем под пластиковыми пластинками на "входе".
  9. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Мда, забилось солидно. Сам всегда фильтр меняю со снятием бардачка по этому у себя такого не замечал.
    А зачем подклеивать фильтр??? У меня он плотно садиться на защелки :scratch_one-s_head:
    Я утеплитель приклеиваю по периметру, а на корпусе печки есть место для саморезика, очень удобно фильтр поджимать.
  11. dimboo
    Так вот до этого использовал простые фильтры и вставали они плотно. Купил угольный первый раз и он болтается. Только я не на фильтр скотч клеил, а на корпус.
  12. no_name
    ломанный фильтр, еще и при установке, без снятия бардочка, сминается
    не знаю, как другим. но проще снять бардачок, чем проводить хирургическую операции в положение зю.
    я обматерил конструкторов, когда менял салонный на ситроене. там ничего снимать не надо, но надо принять очень хитрую позу, вывернув голову, что бы за бардачком засунуть фильтр.
    :blush2: сказал же больше так не буду. и другим не советЫваю!:acute:
    А на форде педали снимать не хотите
  15. no_name
    а говорят, что еще французы извращенцы
    а на праворульном мегане снимать педали тоже нужно
  16. naberlin2
    naberlin2 Только зашел
    8 дек 2014
    naberlin2
    тоже не снимали ящика вот результат!!!
  17. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    На корпусе фильтра специально сделаны пропилы , чтобы его гнуть и ломать при установке. Но лезет он в гнездо очень коряво . Поставится , но какой вид будет после установки , сложно сказать Оригинал точно поаккуратнее и возможно попрямее встанет . Бардачок снять не долго , жаль конечно , что для таких мелочей приходится изголяться....
  18. no_name
    откуда пошло это, что пропилы специально для того, что бы ломать?
    где хотя бы одна картинка из книжки по ремонту, инструкции к фильтру, что это именно пропилы для слома??
    или кому-то было лень потратить 5 минут на неспешное снятие бардачка и он придумал хитрый ход, а потом уже подхватили ?
    или это рукожопы на СТО так решили менять
    если вы под углом туда засовывает фильтр, у которого уже нет жесткости он сомнется
    да вы фильтр вытаскивать будете дольше, чем бардачок снимать
    я, первый раз, когда менял, не снимая бардачок, доставал фильтр. мало того, что жутко неудобно, так еще вокруг все пылью из фильтра загажено
    в результате плюнул, снял бардачок и поставил быстро новый, теперь, без обид, те кто пытается ломать фильтр и менять его не снимая бардачок, для меня.. ( как бы помягче сказать) альтернативно одаренные люди
    bigden нравится это.
  19. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    В инструкции к фильтру валео, наоборот, большой картинкой, показано что не в коем случае не ломать фильтр
    Чего то паренёк п..здунка заправляет, делал ТО у официалов, а фильтр марки "Фильтрон", да ещё и чистенький и коробка той же марки, наверно сам попробовал не снимая бардачка :blush2: и не получилось :pardon:, когда ломаешь он ровно гармошкой входит и не мнётся :acute:
