Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. клон шахтера
    4 фев 2015
    Давеча разбирал. Для очистки самогона.))))
    В банке противогаза - целая поллитровая стеклянная банка гранулированного угля. А на фильтре - одни вкрапления угольной пыли.
    Я пользую угольные фильтры, но, КМК, это плацебо.
    Нихера он толком не очищает, если вонь есть, то она есть.
  2. suomi
    Ну во первых не надо самогон очищать углем из противогаза. Я как то 6 литров вылил, потому что после такой чистки самогтн приобрел желтый цвет и химический запах и вкус.
    Во вторых это количество необходимо для нейтрализации химического отравляющего оружия, а вкрапления в фильтре нормально убирают запахи. Я больше своему носу доверяю.
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    ОФФ. Неее... Я давно это практикую. Уголь только из нового противогаза, из запечатанной банки.
    Никаких изменений цвета, запаха и вкуса в худшую сторону.
    Наоборот, отлично отбивает у сырца сивушность и запахи.
    После второй перегонки очищенного углем и маслом сырца нектар получается.
    Синька казенная с любой ценой - тошнотворное пойло.
    Вот литровая бутылочка со жгучим перчиком. На зиму...)))
    gorge нравится это.
  4. suomi
    Возможно это произошло от того, что я не вскрывал банку противогаза, а лил прямо в отверстие сверху. Соответственно снизу текла вонючая жидкость. Ну и да, противогаз был списанный по срокам хранения.
    Углем понятно...а маслом как чистить?
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Не в этой теме. Как-нить в другой раз и в теме подходящей.
    Нормальная тема :don-t_mention:, ФИЛЬТРАЦИЯ :good:, так поговорим о ней, любимой :russian:
    А потом толченым углем фильтр обсыпем , марлечкой закроем и вперед :yahoo:
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2017 ---
    Лякарствоооо:ok:
  7. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    Может кому пригодится. Стал выскакивать салонный фильтр. Пришлось саморезом зафиксировать. Там даже пазы для самореза есть, сверху и снизу.
  8. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    это мне кажется уже всем известно)))
  9. sani
    sani Наш человек
    21 фев 2010
    Ну вот и славненько.
    AndrewOST нравится это.
  10. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Но лучше изготовить рамкуку, тогда по всему периметру будет прижимать
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я когда поставил неродной угольный фильтр , сразу заметил , что он плохо защелкивается и выскакивает при установке. Взял кусочек пенопласта , вставил его в распор в середине пластин, на которые жмем пальцами при вытаскивании из гнезда . Все прекрасно защелкнулось и не выскакивает , фильтр на месте без всяких саморезов..... Вынул пенопласт , вынул фильтр...
  12. Starquake
    2 апр 2016
    Подобная идея решения проблемы тоже была)
  13. suomi
    Блин, приобрел салонный фильтр Mann. Кто такой ставил, он какой стороной вставляется? На оригинале ясно было, там на торце вставляемом внутрь сверху типа защелки есть и он по другому плохо вставал. А этот тоже по другому не встанет?
    Там сбоку есть 2 стрелочки и написано "Направление воздуха", их как раз видно на рисунке
    если он угольный, то углем внутрь
    gorge нравится это.
  15. suomi
    Спасибо. Пока еще не получил. А по картинке не мог понять.
    Верх и низ фильтра из плотного материала и герметично садится в корпус, а с торца его нет, там просто бумага, я отрезал одну гармошку и приклеял похожий материал как и с боков. Для следующего раза отрезал от старого фильтра бока.
  17. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Подскажите пожалуйста тачку брал б,у обдува печки на 2 положении не хватает это так и есть или сразу фильтр менять надо, на Логане 2 положения хватало даже в мороз c фильтром
  18. gorge
    У меня климат и на каком положении вентилятор печки я не обращаю внимания...но после прогрева двигателя печка включается почти на мах обороты и по мере прогрева их снижает...И у себя, после разбора и смазки мотора отопителя почувствовал увеличение потока воздуха...Это я к тому,что просто замена.фильтра может не дать желаемого...но попробовать можно...(только вчера получил фильтр салона зекерт)
  19. no_name
    какой мороз смотря,
    если до -20, должно вполне хватать второго положения при уже прогретом салоне. очень редко врубаю третье (только пока салон грею)
    так что скорее всего фильтр менять
    я когда зимой стал врубать третье положение, то поехал менять фильтр. эффект был сразу
  20. dimboo
    смотря сколько за бортом, как мотор прогрет, и как термостат работает...
