Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. Alex_megan
    Alex_megan Только зашел
    4 фев 2009
    замена фильтра салона
    Решил посмотреть как на моей машинке менять салонный фильтр. Оказалось что если осторожно, то он довольно просто вынимается из посадочного места. Причем видно, что тот кто устанавливал его до меня (официальный сервис) не снимал бардачек (шлицы винтов не повреждены), а просто ломал корпус фильтра по специальным для этого проточкам и заводил его в пазы.
    На снятом фильтре рядом со штатным номером 7701064235 стоит номер производителя Purflux AHC199. На сайте производителя для данного фильтра есть инструкция по замене фильтра. Инструкцию смотрите ниже.
    Кстати у меня тоже было много грязи в отсеке фильтра. Пришлось взять пылесос и дополнительно продуть вентилятором печки.
  2. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Довелось мне как то наблюдать за тем, как меняли фильтр салона на нашем мегане без снятия бардачка...за эти минут 15-20 я узнала много новых слов :-D
  3. DaK
    Лен, ты не знаешь как его на форд фокусе меняют, еще больше слов узнать можно. Снимать педальный узел нужно чтобы поменять. Так что у Megane еще цветочки. На мазде6 красота менять - 1.5 минуты.
  4. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Так что, все таки его можно поменять без снятия бардачка и не ломая? слов знаю много, минут 20 потратить на это готов:)
  5. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Интересно где вы таких механиков берёте? Замена фильтра салона 1 минута с улыбкой налице, но поза неудобная. :)
  6. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    на матрешке в придачу к бардачку нужно снять еще весь блок предохранителей (читай, обесточить машину) и разобрать пол кондиционера ))
  7. Влад 412
    Влад 412 Только зашел
    16 апр 2009
    Магнитогорск
    Подскажите нужно ли снимать боковую обшивку панели и как сделать аккуратно чтобы несломать крепления обшивки,кто нибудь вообще сам менял фильтр
  8. Влад 412
    16 апр 2009
    Магнитогорск
    ребята ,решил отказаться от гарантии и поменять расходники сам,но не знаю как аккуратно добраться до фильтра салона подскажите пожалуйста
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  10. Влад 412
    16 апр 2009
    Магнитогорск
    stasya 495 ,огромное спасибо.Еще бы узнать причуды с заменой воздушного фильтра движка,а то по книге ничего не понял
  11. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    воздушный меняется очень легко, там ничего снимать не надо. Вот его мне точно поменяли за пять мин. Вот только как объяснить... завтра посмотрю, может сфоткать можно
  12. Влад 412
    16 апр 2009
    Магнитогорск
    буду очень признателен за информацию.С техникой на "ты",но Мегана еще не ковырял потому и побаиваюсь
  13. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Согласен, если фильтр поломан на секции, то меняется за 2 минуты, мичего сложного, но когда буду ставить новый наверное ломать не буду, прийдется снять бардачек и засунуть фильтр целым, а то пыли много пропускает.
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Под капотом находится в этом месте:
    Открутили болты с двух сторон:
    Потом вытаскивается кверху, немного мешают провода, их чуть сдвинуть:
    Потом вставляется новый и всё собирается в обратном порядке.
    мне меняли так, может есть еще способы *PARDON*
    Времени заняло минут пять
  15. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Не снимается перчаточный ящик. Самое удивительное научили меня этому так ругаемые офицалы. У меня офицалы очень даже хорошие.
    Я меняю этот фильтр не по пробегу, а чуствую, что эфективность обдува упала или запах "пылеватости" начинает идти, не путать с тухлостью когда плесень на испарители кондишена образуется, тогда и меняю. Когда это предстояло в первый раз, то посмотрев инструкцию, думаю нифига, что за хрень и поехал к офицалам: "Ну что же щас будете бардачок снимать?" - "Неа не будем!" и за 1 мину проделал всю операцию, вынул старый поставил новый. Я охренел. Но правы ты в местах перегиба его ломануть надо, но это не критично.
  16. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Я вчера менял салонный фильтр. Со снятием бардачка. Ровно пять минут, если не меньше. Но то что не больше десяти это 100%*ROFL*
  17. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    начитавшись всех рекомендаций заменил фильтр салона. 7 минут без снятия бардачка и пропылесосив внутренности корпуса фильтра.
    по-моему всё сделано удобно. новый ломал на секции и всё.
  18. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Блин, когда я менял, пылесоса рядом не было. Пришлось вентилятор на 4 и воздуховоды "в салон" перекрыть. Просто держал тряпку, чтоб все не в салоне осталось, а в ней. 15 минут при условии снятия бардачка и еще отвертки не было, крутил шуруповертом вручную, тк акб на нем сдох
  19. Logvik
    Logvik Только зашел
    17 апр 2009
    Красноярск
    К фильтру идет инструкция разработанная для "дураков" заводм изготовителем. Непонятно зачем что-то ломать и тд.
  20. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Так АКБ обязательно отключать?
    Я посмотрел на клемму, там что-то типа пломбы, а авто на гарантии.
    В инструкции по замене я что-то не нашел про отключение АКБ.
