Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. Stenson
    Stenson Новичок
    30 мар 2009
    куда уж спокойнее. Сломанный корпус фильтра не обеспечивает герметичности по периметру. а поскольку фильтр создает препятствие току воздуха (а всякое течение течет по пути наименьшего сопротивления) то и воздух сочится в щели корпуса вместе с пылью (как минимум, а то и с более крупным мусором). А еще то место куда вставляют фильтр надо тщательно пылесосить - мусора там немерено! Сервисмены этого не делают.
  2. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    на счет ломать или нет, и чтоэто колхоз наших сервисмэнов: для чего-то французы на этих фильтрах сделали ризки (в местах перелома фильтра)? а так бы он был цельным!
    кстати как фильтр вынимаеться? всмысле там просто его нужно тянуть, или он на защелках или еще как?*NO*
  3. DaK
    на первой странице все описано
  4. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Я думаю что конструкция фильтра была разработана именно с учетом того что его надо разломать и вставить. ну если лишний раз разобрать бордачек кому то в кайф то пжлста ;)
  5. Stenson
    Stenson Новичок
    30 мар 2009
    в инструкции по обслуживанию Меганов четко сказано - менять со снятием бардачка. Даже картинки даны.
    Кому лень снимать пусть делает как хочет. тут никого заставить нельзя.
  6. Muheriego
    1 фев 2009
    я конечно страшно извеняюсь, но че-то я туплю, перечитал, но так и не понял как он там именно фиксируеться? если не очень сложно (кто снимал) скажите как оменно крепиться фильтр.
    П.С. кстати прикольно разделился форум на два лагеря ЗА снятие бардочка и НЕТ. а третьего увы не давно, хотя может это и хорошо, ато вообще полный абзац был бы.
  7. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    А почитать доки? ;)
    Написали уже и по-русски... Замена фильтра с "переломом" только для авто с рулем справа (!), т.к. снимать пидали это уже перебор :)
  8. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Снять бардачёк-10 минутне спеша.
  9. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    sedoi_73
    wire707
    Stenson
    Тыкните меня носом я не верю чтоб поменять фильтр надо снимать бордачек *NO* *NO* *NO*
  10. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    я в это не верю :( :( :( но это так http://megane2.ru/forum/b/d/889.php
    Так что можно жаловаться на ТО что фильтр меняют не правильно :(
  11. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    см. здесь http://megane2.ru/forum/b/d/889.php
    Снимите облицовку и отверните два винта крепления фильтра системы вентиляции салона =-O
  12. Muheriego
    1 фев 2009
    да ужжж ... абзац.
    но все равно спасибо за ответ*BRAVO*
    кстати кто-то же писал какие-то запросы в Рено пусть если не лень еще и этот вопрос задаст, а то получаеться нас накалывают наши оффы.
    П.С. если лень писать скажите адресок, я сам спрошу их
  13. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Опробовал оба метода
    Приобретя свой меган, решил сразу поменять все фильтры. На то время форум не читал,купил книжку - правда бестолковая она маленько, там фаза 2 описывается. *ROFL*
    Ну да ладно. С топливным,маслянным и воздушным проблем не было, но вот с фильтром салона пришлось повыеживаться. Как уже тут писали пришлось его ломать чтоб засунуть ,уж очень неудобно сделано. Проехав около 25.000 км на сегодняшний день, еще раз вынимал фильтр продувал, назад опять кое-как запихал*NO*. Еще заметил что пыли в салон из ветниляции стало как то больше вылетать, думаю ,ну его надо вставить как положено целиком. Почитав форму решил в следующий раз так и сделаю , ничего сложного в снятии бардачка нет,на всё ушло минут 25-30. Поставил еще дополнительно металлическую мелкую сеточку впаял её в корпус фильтра по периметру. Всё супер- пыли намного меньше стало. Кстати снятие бардачка очень способствует изучению внутреннего подпанельного пространства ,так что не ссы..е :-D ,дерзайте.
    КОН нравится это.
  14. ВИТАЛЁС
    ВИТАЛЁС Новичок
    5 июл 2009
    г.ОРЕЛ
    Совешенно верно тоже прочитал на форуме о сняти бардачка, заняло 20 минут, фильтр вытаскивается и снова ставится элементарно и ненадо ничего ломать. Официалы просто очень ленивые наверно, что ломают фильтр, а вот на счет сеточки это идея надо при следующей замене попробовать.
    Желаю Удачи
  15. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    может сюда обратится http://www.renault.ru/ru/contacts/
  16. 966
    966 Только зашел
    13 июл 2009
    г Дмитров
    грамадное спосибо
  17. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Есть еще третий способ - поменять машину *ROFL*
    Спасибо! Теперь тоже буду между ТО менять *YAHOO*
  18. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Кстати, а клемму обязательно снимать? Что реально подушкой огрести? *PARDON*
  19. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Если в бампер никто не будет долбить кувалдой,то не обязательно.По крайней мере я не снимал,в этом ничего страшного нет.
  20. Muheriego
    1 фев 2009
    я обратился и вот каков ответ: бла бла бла суть:По всем техническим вопросам, касающимся возможных неисправностей и их устранения, просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей, и, в частности, подтверждать наличие недостатка автомобиля и принимать решение о необходимости ремонта или замены неисправной детали или узла.
    я повторно письмо направил (где указал что разные дилеры говорят по разному), ждем ответа*PARDON*
    П.С. если интересно могу выложить полностью письмо
