Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Сегодня провел эксперимент...в ситроене аромик вставлен прямо в вентиляцию....купил гелевый аромик ....перелил в пластикувую колбочку....сделал дырочку в донышке этой колбочки....и приклеил к фильтру с наружной стороны....прикольно...как пойдет дальше отпишусь
  2. Староста
    4 ноя 2007
    Менял фильтр, снимал бардачек, но официалы которые ставили его прошлый раз, воткнули не снимая, весь переломали. Мало того, я столько мусора выгреб от туда, я думаю в сервисе этим никто не заморачивался. Вобщем мой совет, все, что можно сделать самому- делайте сами, потому как от фильтра поставленого официалами мало толку.
  3. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Самостоятельно менял фильтр на машине, пригнанной из Франции, обслуживавшейся только на фирменном сервисе. Фильтр был сломан (т.е. менялся без снятия бардачка). Был удивлён. Думал, там всё делали строго по инструкции :)
  4. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Сегодня делал ТО-30... Посмотрел фильтр...
    А там ломать уже нечего, он уже с "пропилами" идет.
    Грязный в гараже лежит, но если не забуду, могу "сфоткать".
    Но и так понятно говорю - есть уже готовые просечки и каркас фильтра очень эластичный.
    Подозреваю, что не просто так :)
  5. luka
    luka Только зашел
    28 авг 2009
    Essen, Germany
    Час работы у официалов в Германии стоит около 80- 90 euro. Вот и посчитай кому и сколько будет ето стоить.
  6. Saeros
    Saeros Новичок
    13 май 2009
    Карелия
    Абсолютно согласен! У меня этот фильтр вообще отсутствовал...=-O
  7. valtar
    valtar Новичок
    3 сен 2009
    Брянск
    Поменял вчера со снятием бардачка за 15 минут, вывод, требуйте его замены без его ломки, если будут говорить типа вот пропилы, посылайте на... - "Это для праворульных машин пропилы сделаны, для леворульных замена со снятием бардачка, см. козлы, инструкцию". Козлы, потому что мне в прошлый раз заменили, поломав его, в итоге забита сливная трубка кондиционера, эта гармошка как угодно может там сложиться, особенно если не той стороной его пихают, с ноги, (надо рамкой к себе), они что ренген делают после? Я месяц ездил дышал пылью после ТО, не мог понять, в чем дело, полез сам и обалдел от количества мусора там, а через неделю водичка в салоне под ковриком пассажира, до сих пор сохнет. А вообще меняйте сами, на сэкономленные деньги одновременно проводя очистку кондиционера спецсредством (около 260 рублей). Лишним точно не будет.
  8. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Смотри, осторожнее, что бы не пролился он. Тут народ писал, что пластик портит.
  9. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    А всё таки кто нибудь может выложить нормальный отчёт по замене фильтра , а то на первой странице ужасно сделан,ничего не видно,я думаю все будут очень признательны этому мегачеловеку*BRAVO*
  10. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Да всё там видно.Открути бардачёк торксами за 5 мин и снимай фильтр.Воздуховод,как там написано,снимать не обязательно.
  11. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Офицалы почти всегда ломают, поставили угольный, вроде бы во благо, так около месяца ездил и дышал угольной пыль, теперь менять буду только САМ.
  12. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Как снять сам бардочек - понятно. Не совсем понятно как снять боковую накладку (там, гда подушка безопасности отключается). Я так понимаю, что она на защелках, так вот очень не хочется их сломать.
  13. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Тяни сильнее в сторону двери. Небойся несломается.
  14. EdHar
    EdHar Только зашел
    23 сен 2009
    Спасибо всем за информацию! *THANK* Завтра займусь заменой фильтра :-[
  15. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Нашел на сайте FRAMа, может кому поможет, заодно стало понятно, фильтр ломать как делают наши сервисы нельзя.
    Наверное в описании ошибка, получил в Экзисте такой Alco MS-6271, очень достойно сделан, материал плотный, по размеран 100% как оригинал.
  16. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Я купил новый Меган, так у меня всякая труха под ноги пассажиру сыпалась. Думал что это норма. На ТО 1 в официальном сервисе ребята сняли при мне бардачок, вынули оттуда фильтр (был ломаный), не ломая поставили спокойно назад новый и прикрутили бардачок. Затратили 5 минут. Теперь в ноги пассажиру ничего совсем не летит. Вывод: наверно можно сломать фильтр, запихнуть его обратно, но герметичности не никакой!
  17. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Меняйте фильтра сами не ломая , весь процесс 15 минут. Пыли в салоне стало меньше.Я пытался спорить на сервисе мне ответили " Мы делаем так как нас учили и по инструкции" .
  18. Konstantin15
    Konstantin15 Новичок
    24 авг 2008
    Прокопьевск
    Большое всем спасибо, хорошо, что есть возможность получить информацию и знать, что делать. Можно еще уточнить? Если снимать бардачок, какие нужны специальные инструменты? Наверное нашими ключами и обычными отвертками не обойдешься?
  19. Konstantin15
    24 авг 2008
    Прокопьевск
    Заменил фильтр, на все ушло 15 минут, бардачок снимается легко, но нужна отвертка звездочка. Старый фильтр был ЛОМАНЫЙ, т.е официалы не снимали бардачок!
  20. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    А вот если фильтр уже поломан его можно повторно геметично установить ? А то у меня на 4-м положении из воздуховодов вся дрянь в салон летит. Похоже на ТО тоже бардачек не снимали , вот хочу сам разобрать или смысла нет , надо новый фильтр покупать?
