Замена ГРМ
  1. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    и клапана гнуццо и поршня ломаюццо, ага
  2. kerenskiy
    kerenskiy Только зашел
    9 апр 2010
    Россия
    А скока ходит ремень ГРМ и по чем замена подскажите пожалуста
  3. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    60 тыков. а что за мотор то у тебя?
  4. kerenskiy
    9 апр 2010
    Россия
    мотор 1,6
  5. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    130 Тысяч пробега Полёт Нормальный!!!
  6. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    У меня на ремне надписи как будто вчера напечатали, думал может там дата какая нибудь стоит. Но сомневаюсь я, что ремень меняный. Сервисную книжку из Бельгии привезли левую, наверно пробег скрутили, гады
  7. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    Замена ГРМ и всего что сним связанно...
    Купил я себе б.у. Megane2 (2006г, двигатель 1.6л K4M) три месяца назад... и начались сложности. Прошлый хозяин менял ГРМ на 60т.км сейчас пробег 77т.км и затрещал фазик...
    Узнав стоимость работ по замене фазика и собственно его стоимость я чуть не потерял дар речи и начал искать по форумам что можно с этим поделать и пришел к выводу что если залазить под крышку ГРМ и платить за весь этот геморой то лучше заменить все узлы, собственно вот и возник вопрос или даже предложение обсудить это все в одной ветке...
    Я так и не понял прочитав ВСЕ, какие узлы подлежат тщательной проверке или их замене, потому как на сервисе, как показала практика они сами этого делать не умеют (херасе меняли ГРМ на 60т.км и теперь мне на 77т.км опять все вскрывать и менять).
    Прочитав форум выяснил для себя что нужно менять следующие узлы:
    ремень ГРМ (8200537023)
    ролик 1 (??????????)
    ролик 2 (??????????)
    фазорегулятор (7701478505 НОВЫЙ доработанный)
    помпа (??????????)
    сальники распредвалов и коленвала (??????????)
    заглушка распредвала 1 «маленькая» (??????????)
    заглушка распредвала 2 «большая» (??????????)
    может что то ещё нужно?... да и коды для exist так и найду :(
  8. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    у меня в ТО-75 в книжке отметка стоит ГРМ, но чета сомневаюсь я, что книжка настоящая... Скоро меняю фазик по гарантии, в работы по его замене я так понимаю входит снятие/установка ремня? Если да, то махну и ремень с помпой... Или не столь важно поменять ремень, сколько ролики? А что такое поликлиновый ремень?
  9. no_name
    важно менять и ремень и ролики
    сам ремень недорого стоит
    если фазорегулятор меняют по гарантии, то все равно ремень ГРМ и ролики оплатить придется
    поликлиновый ( или ручейковый) ремень это ремень привода вспомогательных агрегатов
  10. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    ремкомплект ГРМ 7701 474 359 это вместе с роликами? Renault чего то в Экзисте нет, самый дешевый заменитель
    SK-1630 Зубчатый ремнь, комплект 4 162,68р.
    за такие деньги если это только ремень то чето недешево =-O
    запчасти понятно, а работу?
    ага, спс, так и думал.
  11. Иван
    Иван Новичок
    5 апр 2007
    М.О.
    Народ, а подскажите пожалуйста ни у кого на время нет приспособления для замены ГРМ в Москве, на 1,6 моторе? Какой всетки должна быть толшина пластины 4,8 или 5, и какая резьба, длина для шпильки на 1,6?
  12. no_name
    это вроде бы должен комплект быть, ремень и два ролика: паразитный и натяжитель
    если по регламенту, то замена фазика почти тоже самое, что и замена ремня. ремень ведь все равно снимать
  13. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    А как добились замены фазика по гарантии на Мегане 2006-го года?
  14. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    его менял предыдущий хозяин в сентябре 2009, о чем отдал мне квитанции. Гарантия Рено на новые детали - год. Более, того, мне сказал об этом (что фазик недавно был менян) мастер в Петровском Автоцентре, он же дал телефон старого хозяина. Я аж офигел от такой лояльности к клиентам =-O
    приятно блин :-D
  15. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    ремкомплект ГРМ (7701 474 359)
    там 2 ролика в комплекте
    помпа (8200 146 297)
    сальники распредвалов и коленвала (это не знаю)
    заглушка распредвала 1 «маленькая» (77 00 106 271)
    заглушка распредвала 2 «большая» (77 00 274 026)
    еще добавь ремень поликлиновый
    1 987 948 413
  16. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    При замене ФР купи и поменяй ремень ГРМ. Он стоит 700-900 руб.
    Плюс заглушки ГБЦ они вместе стоят около 450 руб. (оригинал) или дешевле. Все остальное если работает - не трогай. Лучше масло поменяй с фильтром. Фазику числое масло не помешает.
  17. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    разрешите поинтересоваться в целях повышения самообразованности :)
    в фазорегуляторе тоже масло циркулирует? :-[
  18. no_name
    так он за счет давления масла и работает
    и трещит он при запуске ( а кстати трещит он только при запуске только после стоянки) потому, то после стоянки из-за износа фазик не держит масло, и первые несколько секунд фазик работает в сухую, пока не заполнится маслом
    кстати поэтому бывает пропадает треск фазика, после промывки или замены электромагнитного клапана фазорегулятора
  19. no_name
    если нет уверенности в том, что ролики меняли или подходит срок замены большого ТО, лучше поменять и ролики
    а если пробег под 100тыс, и не меняли помпу, то лучше превентивно и ее поменять, что бы второй раз не лазить
    благо помпа неоригинал стоит недорого.
  20. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Купил в Ексисте комплект ГРМ Renault 77 01 477 014 (4 136 руб) ,привезли,посмотрел и в ах.е!!!Внимание.Ремень Renault,но made in uk !,ролик натяжной тоже написано Renault,но made in china ! и только паразитный ролик made in franse.И что это развод ексистом или,как говорят по заказу рено запчасти разные страны и заводы делают?И не знаю,ставить ли сиё чудо,и назад везти далеко,да и время там дается 3 дня на возврат,а я никак не успеваю.
