Замена ГРМ
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Очень мизерно... Не зуб , не ползуба , не четверть зуба , на глаз даже не увидеть по меткам эти миллиметры на стопоре....
  2. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если настройки производились с откручиванием болта и гайке на шкивах РВ , то соответствие может быть и при 68 мм и при70 мм , в зависимости , что было выбрано на стопоре. Можно вообще сделать упор 65 мм , а потом прорези вогнать , можно 75 мм стопор сделать... Потому как вначале стопор , а потом пластина. А если гайку и болт не трогаем , то подгонится так как было на стопоре в предыдущую подгонку..... Вот поэтому и могут быть разные цифры.... Но если болт и гайку не крутим , то и пластину можно не совать , и заглушки не снимать , просто по меткам маркером или краской . Если ремень поставить правильно , то метки не уйдут!!!!!
  3. dimboo
    Так я ж не спорю... Это работает если точно знаем, что стоит всё правильно(вторая, третья замена)!
    без пластины ставить ремень геморно - валы бегают. Если только в 4 руки.
  4. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А если будет стоять пластина , то еще гемморнее натянуть ремень между шкивами ....
    Да нее.
    А впрочем ...пустой разговор. Кому как удобней.
    Вон Андрею zaxar777 вчера ГРМ меняли и вообще стопор к/в не вкручивали... какую то метку по шпонке поставили так и натянули. :scratch_one-s_head:
    И всё, говорит, работает...
    Если со шпонкой, так вообще без проблем, 3 метки на шкивах и все
  7. dimboo
    У него шестерня без шпонки.
    Я не совсем корректно выразился - По пазу под шпонку.
    :scratch_one-s_head: Ну так даже я бы не рискнул, когда шкив поставишь метки то уже не видно, да и болт с большой шайбой
  9. dimboo
    :lol::good:
    так ему и не проверяли проворотом, говорит, после установки.
    да чего я за него говорю ...Сам и напишет.:smile3:
  10. lnv
    Чет я не понял, а в чем проблема была, что не ставили стопор и т.д.?
  11. dimboo
    да не было проблемы, просто ребята по своей "технологии" шпарят.
    Блин, Андрюхаааа! Сам бы ответил, а!
  12. Olu6ka
    Olu6ka Только зашел
    3 июл 2015
    Челябинск
    Всем доброго времени суток.
    Помогите блондинке спасти жизнь машинке.
    У меня Меган 2, 67000 проездил и необходима замена ремня ГРМ.
    Стою перед выбором оригинал или оналог? Разница в стоимости где-то 2-3 тыщи. Есть смысл переплачивать? Аналог предлагают фирмы INA.
    67 000 вы отъездили или недавно купили и на спидометре такой пробег?
  14. lnv
    Я бы оригинал бы поставил.
  15. Olu6ka
    Olu6ka Только зашел
    3 июл 2015
    Челябинск
    На спидометре такой пробег
  16. Olu6ka
    Olu6ka Только зашел
    3 июл 2015
    Челябинск
    Но в комплектах оригинальных теже самые оналоговые детали. Или я чего то не понимаю?)
    Возьмите аналог фирмы Gates, это поставщик комплекта ГРМ для Рено.
    Я бы лучше не возраст писал, а город
    Не не не не не, :dash1::dash1::dash1::dash1::dash1: ну зачем же так буквально дурака старого слушать
  19. Olu6ka
    Olu6ka Только зашел
    3 июл 2015
    Челябинск
    Мы блондинки доверчивые)))
    Какой город тогда?)
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Плюсую...
    А если цена комплекта Gates примерно равна цене оригинала - лучше оригинал...
