Замена ГРМ
    Может жабо провисши
    --- Сообщение объединено, 8 окт 2015 ---
    В свое время я проверял клапана на керосин, за 4 часа ни капли, компрессия была сразу 34 :pardon:
    А здесь видимо так - а :don-t_mention: прихлопается
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Да, есть такой момент....
    Сказали мастера, чтобы покатался немного и к ним на замер компрессии. До ремонта компрессия была 12.
  3. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    За сколько ремень брали ?
    клапана приработываться не смогут, если они были нормально притерты, единственно это кольца, но что бы с 9 поднять до 12, правда смотря как мерили, может на сухую. Съездите на повторный, поглядите.
  5. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Брал за 2 596, хотя можно было взять за 2300, если б сразу этот номер забивал.
    77 01 477 023 стоил где то 4000 но одна позиция была за 2500 поэтому и взял ее, оказалось немного не то
  6. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Я взял за 4100 с доставкой, с заглушками. Фирма INA. Может кто брал такой ? Другие фирмы были дешевле не на много, но без заглушек ...
  7. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Я брал INA для своего двигателя,звонил в их представительство в Тольятти,ответили,что в комплекте идет ремень ContiTech.хоть и с маркировкой INA.Пока не ставил.Почему в подписи не пишите какой у вас двигатель?
  8. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
  9. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Я брал весной за 4тыс,сказали,что комлект качественный,претензий не было.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну как так, на форуме спорил с многими, критиковал и высмеивал их сообщения про двигатели. :acute:
    К другим мастерам заедь, может другие показания будут.
    Я 9 атмосфер встречал в очень уставших двигателях. Что-то не то у вашего двигателя или с компрессометром.
    Почитайте в интернете способы проверки компрессометром и перепроверяйте.
  11. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Не понял эту фразу...
    Я редко заглядываю на форум и никогда не позволял себе грубости в отношении других коллег!
    Проехал 500 км. после ремонта. Сменю масло и съезжу на замер компрессии к ним. Посмотрим, что будет...
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер! Затеял замену ремня ГРМ! Но возникла неожиданная проблема - поставить коленчатый вал в ВМТ. Сделал приспособу все точно по размерам...вкрутил...начал поворачивать коленчатый вал, но он стопорится не в том месте! При это распред. валы находятся не по горизонтали! Решил себя проверить...выкрутил свечу первого цилиндра и вставил отвертку, нашел ВМТ-распредвалы при этом в горизонтальном положении! Так вот и вопрос почему же приспособа для стопора коленчатого вала стопорит не в том месте...не знаю что уже думать.
  13. demontik8484
    Была аналогичная ситуация, никтт не поверил мге что такое может быть, тоже делал приспособу, на 760 модификации все четко, а на 812 модиф мотора не встает стопор в колено и все тут... Тоже доворачивал кв в вмт, гляля на отвертке, сую стопор, а он длиней на 1 см получается, даже на 1 нитеу не наворачивается. В конце концов, выставил валы поставил стопор, подрезал стопор кв и завернул. Поменял ремень и поехал, т т т все хорошо. Так что не переживай. Стопори валы, стопори кв подрезав стопор и только потом снимай ремень и ставь новый
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Подрезали стопор...вворачивали от руки? и потом доворачивали кв? или ставили все по меткам и потом с ключа закручивали стопор и тем самым стопорили кв?
  15. demontik8484
    По отвертке выставлял вмт, так ее поймал по отвертке не заглчдывая даже на валы, что фиксатор валов встал сразк и легко. Далее подрезал и подогнал стопор кв под размер, закрутил его и только потом, убедившить что у меня все четко, снимал грм
    sergiosalamo нравится это.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Разобрался с фиксацией ВМТ! Нужно просто максимально приблизить кв к ВМТ и только после этого вкручивать приспособу и затем уже довернуть КВ!
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    У ремня ГРМ есть метка, что нужно ставить стороной к двигателю или к колесу?
  18. dimboo
    Если стрелок нет(не разу не видел) я ставлю так что бы надписи читались со стороны колеса.
    как то так
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Понял, благодарю. Кстати, на моём фазике нет фраз "DELPHI" .
    Ещё вопрос, демпферный шкив 8200699517 он с вырезом под шпонку?
  20. dimboo
    про вырез Коля Inv знает у него такой ...
