Замена ГРМ
  1. dimboo
    :blush2:
    один хрен течь...:pardon:
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня такой же номер на упаковке, но фазик совсем другой, нет слова "DELPHI".
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    А фото есть того что там лежит ?
  4. lnv
    Тоже интересно, фотки есть?
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Сделаю фото, выложу. 5200 р стоил.
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    заказывал по номеру 77 01 478 505...а на коробке что-то не помню...посмотрю
    купил за 5000р.
    по каталогу автодока фото совпадает
    заказывал магазине http://focars.ru
    77 01 478 505Фазорегулятор RENAULT: 1.6i 16V (K4M) 01- DELPHI
  7. demontik8484
    Что то прям у всех фазики полетели блин... Походу и я присоединюсь:((( как не охота 5000 отдавать
  8. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Надо
    Надо скооперироваться и отдать новые фазики на покрытие керамикой, чтобы забыть про этот узел уже совсем
  9. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Если по мануалу на 12 а у меня на 9 и нет разницы в динамике тогда ему вообще без разницы как его ставить!
    AndrewOST нравится это.
  10. demontik8484
    Я когда менял мотор у меня вообще паника была, мало того что я не мог никак метки свести, так плюс ко всему у меня метка выускного вала смотрела на 8-9 часов (но это хрен с ним), а метка фазика на 2-3 часа.... смотрю на старый мотор и смотрю на другой мотор - нихрена не мог понять.... время близилось к 9 часа (надо было уже уходить из сервиса. Поднял форум на уши. Вообщем не стал я ничего откручивать и ставить по меткам (я про фазик), выставил валы, колена по отвертке, закрутил все на место и вот до сих пор езжу.
    Вот и хрен его знает, надо ли ВООБЩЕ этот фазик ставить по метке или эта метка на нем для эстетики... С одной стороны, фазик это механизм без какой либо электроники, прикрутил его, клапан открылся дал ему давления и он подвернулся на нужный градус и ему по большом счету феолетово, из какого положения от 0 до 360 градусов, он дополнительно подвернется на 5 градусов для того чтоб открыть клапана... Загвоздка только в том, что если вы его затяните без установленного и натянутого ремня грм (когда делаете это в домашних условиях) велика вероятность того, что не совпадет шаг зубъев, что приведет к сбитым фазам на +/- 1-5 градусов, после этого машина может дико тупить....
    Кто то писал, что если поставить оправку на шестерню и фазик, то в пазы пластина не лезет.
    Правильно - надо ослаблять болт-гайку, проворачивать валы, ставить пластину, а потом затягивать и фазик и шестерню.
  12. sorokin-su46
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Ну правильно, сперва выставляем ремень на ослабленном фазике, потом его затягиваем и после этого натяжным роликом натягиваем ремень. пластина все это время фиксирует РВ а в низу приспособа КВ
    ksm75el нравится это.
  13. demontik8484
    да это я все знаю, грм меняю на раз. Проблема была в другом.
  14. lnv
    Да, вся эта установка шестерней распредвалов нужна для того, чтобы стопор в шестерни вошел.
  15. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    и я того же мнения ...:preved:...главное чтоб шаг зубов остался правильный, и после нескольких оборотов валов пластина вошла в пазы.
    как запчасти придут, о результате отпишусь,:ok:
  16. demontik8484
    Отпишись и не забудь отфотать:) А то у нас есть люди на форуме, которые словам не верят)
  17. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    сегодня забобахал приспособу для стопорения шкивов и фото коробки фазика как просили
      Размер файла:
      365,8 КБ
      Просмотров:
      60
      Размер файла:
      403,5 КБ
      Просмотров:
      62
      Размер файла:
      558,9 КБ
      Просмотров:
      60
  18. demontik8484
    Ну и как, получилось открутить фазик без танцев с бубном????
  19. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    с начало коноёбся с крышкой на фазике, сам фазикм тугова-то открутился :good:
  20. demontik8484
    Затягивал динамометриком или по ощущениям? Если не трудно будет, скинь размеры своей приспособы, когда будет время смастерю сие устройство.
