Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
  1. dimboo
    Одноразовый.
    Тонкой отвёрткой поддеть.
    --- Сообщение объединено, Nov 23, 2015 ---
    ну так я не раз об этом упомянул...
  2. Alessandro
    Это плохо :(
    Спасибо за ответ.
  3. dimboo
    Я предположил...:wink3:
    не факт, что с ним беда... 50/50...Если по нему не мокрит ...то может и обошлось.
  4. Alessandro
    У меня был принцип, ещё до обломков, если не потеет у сальника, не трогать его.
    Да и туда не подлезешь, я даже с таким трудом протёр там от пыли и грязи.
    Есть очень хорошая вещь сжатый воздух в баллончиках для электронщиков, продуть пол мотора хватит.
  6. dimboo
    не знал...
    дожили... уже и воздух (пусть и сжатый) продают:mosking:
    А вы разок попробуйте, каналы продувать :good:, ну а в электронике тем более.
  8. dimboo
    Не сомневаюсь!
    А почём нынче ̶о̶п̶и̶у̶м̶ воздух для народа?
    http://www.komus.ru/catalog/3117/
    Я брал за 350 р. - 400 мл, хватило продуть компьютер, ноутбук, 2 телевизора, клапан фазика и колодцы свечей, пользовался первый раз, поэтому немножко расточительно.
    Если будете брать ищите с самой длинной трубкой и не нажимайте более 5 сек. становится холодным и падает давление.
  10. dimboo
    Вощтак....
    На валу 4 отверстия по каналу "выхода"(нижнему отверстию) Расположены они диаметрально т.е через 90 градусов. При положении р/вала прорезь вниз(как при установке ГРМ) одно из отверстий вала находится аккурат супротив отверстия в шейке, но...
    сами отверстия не "вплотную" друг к другу . т.к в валу есть выточка
    Но...есть возможность продуться без снятия фазика... правда для этого надо снять крышку ...и тогда, продувая через нижнее отверстие, есть шанс выдуть каку через болт....при этом можно вращать р/валы.
    Как то так:blush2:
    Alessandro likes this.
  11. dimboo
    Ну...тут есть варианты...продувка..промывка маслом...
  12. Alessandro
    Вчера в местном купил за 280 р 300 мл.
    --- Сообщение объединено, Nov 24, 2015 ---
    Спасибо большое!!!
    Со стороны клапана сжатым воздухом не особо получается, трубочка короткая.
    Голь на выдумки хитра...
    вариант номер два:
    берём шприц ..что то вроде этого
    наполняем его моторным маслом (можно разогреть для пущей текучести). Делаем резиновый наконечник(для лучшей герметизации по прямоугольному отверстию)
    Снимаем заглушку ф/р.
    и пытаемся, вращая выпускной вал продавить масло со стороны клапана.
  14. Alessandro
    Ничего не путаем? У меня обломки выходили из отверстий фазика в отверстия на торце распредвала, там их 3 шт, а не в болт.
    :wacko:
    вчера было так
    А нижнее отверстие связано с болтом.
    А сегодня
    это верхнее отверстие по клапану.
    ......:agree: снимай фаз и дуй или дави во все отверстия....:drinks:
  16. Alessandro
    Толку никакого от баллончика со сжатым воздухом, и так понятно, что позиционируется для компьютерной техники.
    У фазика масляные отверстия со стороны болта и с тыльной стороны. У меня обломки сыпались с тыльной стороны.
    По моим наблюдениям и следам обломков, с фазика с тыльной стороны масло с обломками перетекало в отверстия на торце распредвала (их 3 шт) и выходили в нижнее отверстие электроклапана. Внутри болта , где заглушка на звёздочку Т50 всё чисто было, верхнее отверстие электроклапана тоже всегда чистое было.
  17. Alessandro
    dimboo, Inv, MANDRAGORA, FAZER, Дмитрий Пермь спасибо вам большое за технические поддержку, фото и сообщения.
    Очень тяжело было одевать ремень ГРМ, попасть в метки, снимать/одевать ремень генератора.
  18. lnv
    Media:
    Ремень генератора я так и не приспособился нормально снимать-одевать.
    Очень сильный ролик, одному очень трудно.
    И еще потом тяжело ключ накидной снять с натяжного ролика :)
  19. dimboo
    Это разные каналы!
    :don-t_mention:
  20. Alessandro
    Сложней одевать, чем снимать. Ключ на 16 короткий. Нужен накидной длинный ключ на 16, он всё равно нужен для снятия гаек и болтов средней крышки ГРМ. Трещотка не влезает. Как у официалов всё это делают?
    --- Сообщение объединено, Nov 25, 2015 ---
    Ну по крайней мере там был обломок, который не позволял снять фазик с распредвала. Остаётся версия, что туда масло перетекает с тыльной стороны фазика.
