Замена ГРМ
  1. Rusko
    Rusko Новичок
    12 сен 2008
    Волгоград
    Сегодня менял ремни у официалов, при замене обнаружилось, что помпа сочится, поменяли и помпу. За работой наблюдал. Работа муторная. Предварительно узнавал стоимость, если комплекс-сервис (ремни), то 12999 руб., просто работа по замене ремней - 3200. Посчитав стоимость запчастей и работы, дешевле менять не по комплекс-сервису.
    За замену ремней + помпы (работа + запчасти) = 14900 руб., учитывай 10% скидку в воскресенье.
    Кстати помимо пластины в распредвалы, механик еще какую то штуковину на фазик цеплял.
    PS:пробег 120.000
  2. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Мне тоже скоро предстоит замена ремня грм,нашёл нормальный сервис. Кстати там работают ребята,которые раньше работали на официальной станции Рено,теперь вот свою открыли. Работа у них в два в три раза дешевле чем у официалов. В частности замена ремня грм вместе с запчастями стоит примерно около 8тыр. А ещё он поделился секретом что ни одного случая обрыва ремня на Мегане не было.. А меняют его через каждые 60тыс.просто на всякий случай...
  3. Iridium_77
    Iridium_77 Наш человек
    19 апр 2010
    Иваново-Кохма,Москва
    Iridium_77
    это с роликами, помпой и прочее?
  4. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Одевали они блокировку шестерен и фазорегулятора. Но если не откручивать фазорегулятор, то не надо. Просто всё надо предварительно заблокировать, распредвалы и коленвал. Там есть еще несколько нюансов, а так всё просто. У нас эта работа стоит 4500 рублей 3500 ГРМ и ролики, + замена помпы 1000. Работаю в СТО.
  5. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Это ремень,ролики плюс работа. Про помпу не знаю..
  6. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Я сказал про помпу, в смысле. Что если во время замены ремня ГРМ с роликами были обнаружены сопельки на помпе и люфтик. То в этом случае замена рекомендована, в связи с тем что неизвестно доживет ли помпа до следующей замены ремня. А если не доживет то это чревато... На моем Мегане она отходила 121 тысячу км. А рисковать дальше не решил. Так как живу по принципу, Если надо менять то поменяю. А не тяну резину.
  7. Меляков
    Меляков Только зашел
    24 авг 2009
    Липецк
    Уважаемые мегановоды, поделитесь чертежом приспособления Mot.1490-01 для фиксации зубчатых шкивов на распредвалах. Двигатель K4M.
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    ой, а шкив нужно(можно) фиксировать на распредвале приспособой?
    Блокировка двух распредвалов. Если есть балгарка и кусок уголка толщиной примерно 4,8мм и длиной 170мм, то сделаешь сам за 10 минут, вырезав на одном из сторон букву"П". Просто и сердито. Пометь сначала как стоят распредвалы(например, поставь метки на верхних частях)
    я не снимал шкивы при замене ремня
  9. maximmus
    maximmus Новичок
    10 окт 2010
    свердловская обл. г.В.-салда
    можно, пожалуйста, про нюансы поподробнее. пробег у меня 59т. в моём городе нет спецсервисов. придётся менять самому и фазик немножко подремонтировать по технологии описанной на форуме. приспособу пластину я уже изготовил а мот1489 скоро выточат. раскажи, пожалуйста,
    с чем мне придётся столкнутся.
    за ранее спасибо.
  10. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Нужен будет динамометрический ключ и угломер...
    На коленвале нет шпонки, поэтому шкив просто клинится и затягивается определенным усилием.
    Еще стоит запастись обезжиривателем или очистителем карбюратора, колено и шкив нужно тщательно обезжирить!
  11. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    И лучше еще поначитаться диалоджиса, там все до мелочей расписано...
  12. maximmus
    maximmus Новичок
    10 окт 2010
    диалоджис- это книжка по модели, или что-то иное. можно-ли где скачать?
    или посмотреть?
  13. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    осилил всю тему, но не нашёл кто менял ремень на дизеле 1.5.
    Есть такие?
    Или может там цепь?
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    точно ремень, мне меняли))
  15. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Вот тут смотри "364 - 1 Двигатель и его системы" - бензин, "427 - 1 Двигатель и его системы" - дизель.
  16. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Dialogys - это электронная версия документации RENAULT для предпродажного и послепродажного обслуживания автомобилей RENAULT, DACIA (только LOGAN и SANDERO).
    Dialogys включает в себя абсолютно все руководства по ремонту и каталоги запчастей для всех моделей автомобилей марки Renault, а также техноты и MR-ы для всех автомобили RENAULT, за исключением автомобилей до 1996г.
    Скачать можно, но чем новее версия, тем больше вес.
    Лучше если найдешь Renault Dialogys - portable, она не требует инсталляции и не вносит никаких изменений в файловую систему или реестр компьютера, а главное можно использовать на различных компах и все в одном флаконе. *PARDON*
  17. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Stasya_495
    А можно поподробнее. Там процесс похож на бензин?
    Свечку то не выкрутишь и верхнюю мёртвую точку тоже не понятно как искать.
    Народ, есть кто на дизеле сам менял?
  18. maximmus
    maximmus Новичок
    10 окт 2010
    спасибо, товарищи! Renault Dialogys - portable уже закачивается
  19. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    maximmus Поделись сылкой пожалуйста.
    sergeypu Я менял ГРМ, принцип тот же,что и на бензинках. Делал так:
    Выставил в такт сжатия первого цилиндра (совпали все метки,вставил болт от левой опоры двигателя в отверстие на шкиву распредвала + третяя передача + нажатые тормаза) Этого хватило чтоб открутить болт на коленвале.Сняв шкив и звёздочку колена, увидишь выемку на валу - она должна смотреть строго на 12 часов,это метка колена.Заменив ролики,помпу,ремни,думал что закручу всё в той же последовательности,а нет! Колено немного проварачивалось,приборная панель мигала как новогодняя ёлка,бортовой заругался ошибками а я матерился :) Выкрутил заглушку для блокировки коленвала (небольшой болт,находится на передней части двигателя,под термостатом,очень не удобное место,мешает патрубок.Но раз полез сам,значит должен быть нормальный набор инструментов с гибкими переходниками.) Нашёл толкового токаря.Показал чертёж приспасобы в ночале темы (длина штыря та же) и эту самую заглушку - его интересовал шаг резьбы. Вернувшись в гараж побоялся что эту приспасобу может обломить внутри двигателя,поэтому долго искал доступ к зубьям маховика,чтоб перестраховаться и постаринке расклинить отвёрткой. Тут нет однозначного совета.Всё зависит от типа коробки передач.На моей машине оказалось просто- выкрутив датчик положения коленвала (находится сверху коробки) зубья как на лодони.Смотри у себя сам,лозейка должна быть,накрайняк можно стартер скрутить.А положение поршня в первом цилиндре можно узнать выкрутив свечу накала и так же длиную отвёртку туда,но при наличии штыря,в этом нет необходимости.
    И так, выставил всё по меткам (тут уже всё разжёвывали) приспасоба + отвёртка + передача + томза и никуда она не денется,крути сколько есть сил,только болт не сорви! ;)
  20. maximmus
    maximmus Новичок
    10 окт 2010
    вот ссылка, если я правильно понял тебя
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2501999
    приспособы я уже сделал. скоро разберу, правда, сейчас уже холодно стало на улице.
