Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
  1. demontik8484
    Media:
    20
    Уайт спирит жирный помоему, надо было карбклинером или 646 растворителем. Вряд ли он у тебя вытянулся, не переживай. Если боль вытянут, обычно это видно даже неворуженным глазом, у его основания (рядом с шляпкой) появляется утоньшение, это уже свидетельствует о том, что его потянули и если еще ему чуть нажать, башка отлетит точно... так же можно посмотреть на саму резьбу, у хорошо тянутого болта может измениться геометрия резьбы, она как бы съезжает, неправильно формы становится., так же если его хорошо потянуть, все нитки останутся внутри гайки или чего то еще...
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Дело в том что при разных положениях КВ и РВ меняется и натяжение , т.е. положение стрелки натяжного ролика.
  3. lnv
    Media:
    Я не помню как точно в инструкции. Наверно 6 оборотов там для этого дела тоже прописано. Т.е. все валы должны вернуться в первоначальное состояние. И стрелка должна также встать. Если так - то все норм. Если стрелка ушла, то как писал - ослабить, вернуть на место, затянуть.
    Den2s likes this.
  4. Alessandro
    Причём, если нажать на ремень, то видно как стрелка идёт вправо.
  5. demontik8484
    Media:
    20
    Я чуть правее ставлю и после пары полных оборотов все встает на место, стрелка при этом практически не уходит к середине.. чуть больший натяг компенсируется после того как ремень немного укатается по шестерням и роликам.
  6. dimboo
    Это обсуждалось уже.
    Это "компенсационный" ход самого ролика( натяжитель при этом встаёт так как натяните). Происходит такафигня из за сопротивления клапанных пружин.
    После запуска этих изменений почти не видно.
  7. lnv
    Media:
    Согласен. Все равно ремень чуток растянется.
  8. DvStrel89
    Серпухов
    Да. У меня коробка механика.
    Вообщем переделал я уставки ГРМ используя болт для фиксации КВ длинной 70 мм. Стук по-прежнему остался. Пластина РВ входит с трудом, я не стал откручивать фазик и выставлять идеально.Но это не должно влиять так как до этого все было нормально! Причину стука буду искать дальше, есть еще некоторые мысли.
  9. Alessandro
    У меня пластина идеально не входила, но всё идеально-идеально было 200 км, теперь где-то внизу постукивает. Я думаю - навесное или маслонасос.
  10. demontik8484
    Media:
    20
    В масленом насосе стучать нечему, это обычный НШ.
  11. Alessandro
    что такое НШ ?
  12. demontik8484
    Media:
    20
    Насос шестеренчатывй
    Люфт между крышкой и шестернями, люфт во втулках, привод насоса - шестерни или цепь, успокоитель цепи. Но соглашусь, здесь скорее будет сильный шум, а не стук.
  14. demontik8484
    Media:
    20
    Так как там постояно все в масле, а масло хорошо поглащает шумы и стуки, он действительно может только шуметь и то на фоне работы мотора определить это нерально... Кстати, успокоителя цепи на приводе маслонасоса нет, цем там просто надета и немного провисает даже, сам привод это втулка, на которую напрессована звездочка (на которой цепь), с другой стороны не помню... Мегановский насос, это честно сказать вообще отдельная песня, его конструкция настолько ненадежная, так и хочется французам выразить "благодарность"...
    имеешь ввиду привод?
  16. demontik8484
    Media:
    20
    Именно его, как можно тупо взять и насадить звездочку на вал, даже без шлицов... Малоли что с маслом может попасть, просочится через сетко и кранты, тут же звезда проворачивается на валу.
  17. Alessandro
    Ну если была бы шпонка, думаю повреждений было бы больше.
    Цепь порвётся или разнесёт в хлам.
  18. Evgen804
    У меня знаете с чего началось: после установки коробки и прокачки сцепы попал воздух между бачком и главным сцепы (педаль отжималась со скрипом и как бы ступенькой), решил прокачать (с капельницей и банкой тормозухи, прокачивал один, поднял скобу одел трубку, вытащил штуцер до второй скобы, второй конец трубки в банку с тормозухой и покачал педаль, воздух вышел, педаль отжималась почти без ступенек) на следующий день решил прокачать еще раз, знакомый сел в машину (качать педалью), я трубку на выжимной и не видел что он педаль нажал приподнял скобу, штуцер под давлением выскочил до второй скобы, знакомый говорит всегда так прокачивает, качнули так еще несколько раз и все на место собрали! Завожу поехал и началась такая хрень, вот по этому и думаю мож в диске сцепы чего лопнуло или лепесток на корзине!
    От вас не ожидал. Вспомните как венец на маховике крепится, никогда хотя бы на жигулях не меняли? А как запрессовывают тарелки клапанов, шкворня в балку новых МАЗов, как правильно обоймы подшипников запресовывают - ведь это никогда в жизни не провернется, вы в курсе что такое натяг 0,1 мм?
  20. demontik8484
    Media:
    20
    вкурсе, менял шкорня на волге и холодными их опускал, но все же мне думается, что шлицы были бы надежней...
