Замена ГРМ
  1. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    может гудеть подшипник! ремень новый и жоще,а прокатается разомнётся и на подшипник становится легче.а может и на генераторе.нужно послушать хоть трубкой к уху откуда звук. у меня например в мороз когда заводиш прям поёт генератор,а чуть прогреется и утихает.
    Если без эксцесов то 200 - 300, но могут и в 50 потечь:pardon:
    Я бы взял оригинал, все таки если дешевый потечет, то замена трудоемкая.
  3. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    В теме про фазик пишут, что просто замена фазика не помогает от дизеления
    Старый клапан продам - новый дешевле обойдется.
  4. no_name
    для справки. оригинальна заводская помпа. 82тыс пробега, уже начала сопливиться, никакой гарантии, что через 20тыс после замены комплекта ремня ГРМ она бы не потекла
    следующая помпа 60тыс пробега, все в порядке
    следующая замена 60тыс пробега помпа уже сопливится
    другой мотор, опять же оригинальная заводская помпа 84тыс пробега, помпа тоже начала сопливиться
    Хм...
    :mda:чесслово, устал уже одно и то же писать. Короче, не всегда клапан является причиной помирания фазика.
    Ф/р сам по себе устаёт, а клапан (тем более если его периодически чистить) ещё пару фазиков может пережить.
    Пачём?
    --- Сообщение объединено, 9 фев 2016 ---
    лотерея....
  6. no_name
    если нет течи, нафига менять. у меня 192тыс пробега не менял ни разу
    это обязательно менять
    для начала не менять клапан, а промыть.
    тут смотреть по факту, 100тыс не тот пробег. что бы ролик начал давать люфт
    если у вас стоит именно демпферный, то менять, если обычный не обязательно
    первый раз слышу, что его меняют
    опять же если нет течи, зачем менять?
    Продать рабочий оригинальный клапан за 1.5т. и купить что то такое :scratch_one-s_head:за 1т.
    :ok: Я всегда говорил, нас х... победят.
  8. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    У меня тоже так же, да скорее вой похож на генератор.
    Я только из-за того что ГБЦ вскрывали хочу поменять, раз уж все равно ГРМ проверять буду. А специально потом сальники менять если потекут действительно процедура трудоемкая и не дешевая.
    Значит у меня новая машина!:yahoo:
  9. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    мне помогло!заменил фазик и как бабка пошептала:good:
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Нужно отличить дизеление от стуков фазорегулятора.
    Дизелить может шкив коленвала или что-то другое.
    Насчёт воя, вы не спешите.
    У меня тоже вой был на холодном на новом ремне ГРМ.
    Скинул ремень генератора - вой остался. Не одевая ремень генератора, вернул предыдущие ролики ГРМ - вой остался.
    Поставил прежний ремень ГРМ, воя НЕТ, но изредка бывает при определённой температуре и влажности.
    Пока езжу с предыдущим комплектом ГРМ. Изучаю поведение, отделяю звуки. Всё-таки стуки, вой, дизеление и рокот - это разные узлы издают, не один узел.
    Так что, не спешите с генератором.
    Лучше с стетоскопом повозитесь когда воет, меньше менять придётся.
    Ну ты сам помнишь, я спрашивал, почему разные моменты?
    Насчёт момента стопора коленвала, там 20 нм написано? У колёсных болтов намного больше момент.
  11. dimboo
    А если внимательно посмотреть?
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Читаю как 20 нм, остальные символы мне непонятны.
    Как так? Читаю что хочу? а не то что написано?!!! Или читаю, то что хочу прочитать?!
    Там 20 даН*м. это Двадцать деканьютонов метр. приблизительно = 20кг сила м. что приблизительно = 200 Н*м
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Во как. Даже не думал что так. Думал, что опечатка, т.к. в самой последней строчке про болты кожуха ГРМ написано 41 нбм. Что за нбм ?
    Но всё равно 20 нм по-моему много для болта стопора коленвала.
    20нм или 200нм
    240нм тянут головку на грузовом Мерседесе под головку 17 и 19
  16. dimboo
    если в технотах такие "пенки".... что уж говорить про мурзилки.:mda:
  17. dimboo
    И всё таки, с каким усилием крышка ф/р затягивается?
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Там резиновое уплотнительное колечко, главное не повредить и чтобы не открутилось.
    Я момент не нашёл, на ощупь затянул.
    С таким моментом, нужно заранее хорошо поесть и отдохнуть.
    gorge нравится это.
    На Актросе вообще 200нм + 2 раза по 90 гр., под 300 будет
    и :pardon: одну сторону без перекура :ok:
  20. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Затягивай от руки с таким моментом, чтобы потом можно было открутить а не болгаркой спиливать
