Замена ГРМ
  1. cosie
    cosie Новичок
    13 дек 2010
    Киев
    где-то читал что без приспособ меняли ГРМ, просто по меткам на глаз - все ок. тут кто-нибудь пробовал?
  2. koos.leva
    koos.leva Новичок
    заволжье
    приспособление дле РВ делается за 5 мин.с помощью балгарки и куска железа толщиной 5мм по выше указаным размерам*YAHOO*
  3. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    у меня после замены грм на 60.000 пробега теперь он на морозе свистит. Ездил в сервис они разводят руками и говорят что это нормально. Меня такое положение дел неустраивает и хотелось бы решить данную проблему, подскажите как это сделать?
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    только ремень меняли или вместе с роликом?
  5. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    меняли целиком с роликом? оригинал?
  6. 46ant
    46ant Только зашел
    2 дек 2009
    Курск
    тоже сам заменил ГРМ и ремень вспомогательного оборудования с помощью приспособ описанных выше(для двигателя 1.6 на фиксаторе коленвала шаг резьбы 1,5). ставил оригинальный комплект ГРМ с роликом и натяжителем. После замены посвистывает на холодную ремень генератора при ниже 0, ГРМ тоже шумит а конкретней немного жужыт и свистит, может у кого-то тоже так было поделитесь опытом беспокоит больше конечно ГРМ. надо было конечно до установки крышек и ремня генератора движек завести что бы выявить шумы.
    Кстати может кому пригодится, когда снял заглушки распредвало, поставил первый цилиндр в ВМТ и вкрутил фиксатор коленвала, распредвалы стояли не горизонтально, а повернуты где то на 8:10. решил снять ГРМ и довести каждый распредвал отдельно до горизонтального положения и зафиксировать фиксатором из пластины, что и сделал в итоге ничего страшного не произошло, машина завелась хорошо зажигание тоже вроде в норме. правда проехал только километров 30 после замены.
  7. nakamura
    nakamura Только зашел
    26 янв 2010
    Здравствуйте. Хочу поменять ремень грм. Посоветуйте пожалуйста хороший, недорогой и неофициальный сервис в Санкт-Петербурге.
  8. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Вот: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9113
  9. ArtemSch
    ArtemSch Только зашел
    10 июл 2008
    Екатеринбург
    Привет всем!
    Авто Рено Меган 2, 2008 год, 1,6, Extrim. Пробег около 75 ткм, собираюсь менять ремень ГРМ.
    Пожалуйста, кто нибудь может точно сказать какой именно комплект мне надо заказать?
    Вот что я нашел на сегодняшний день по комплектам ГРМ для Меган 2:
    7701 477 014
    7701 477 023
    7701 476 476
    7701 474 359
    Они ведь не могут быть одинаковыми...
    Большое спасибо!
  10. 46ant
    46ant Только зашел
    2 дек 2009
    Курск
    проехал 1000 но ГРМ шумит так же. может это один из роликов так как шум усиливается в определенном диапазоне оборотов 2500-3000.
  11. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    М10 это тип резьбы "метрическая" и диаметр 10мм, а шаг резьбы то какой? В посте №288 говорится что для ДВС объемом 1.6 шаг резьбы 1.5мм , кто нибудь еще может это подтвердить, так сказать для полного успокоения? Вчера выкрутил заглушку в блоке и проверил. Действительно шаг резьбы 1.5.
  12. syperkosha
    syperkosha Новичок
    13 авг 2009
    грм
    скупой платит дважды.
  13. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    А то и в четырежды:-D
  14. altdim
    altdim Только зашел
    11 май 2010
    Подскажите пожалуйста как заклинить коленвал на машине с автоматом. Может кто сталкивался?
  15. andrey_spb
    andrey_spb Только зашел
    18 ноя 2010
    SPb
    всем привет!
    подскажите нужно ли менять этот элемент (8200 905 328 Ролик натяж. ремня генератора) полностью, как-то менял на симболе на 120000, так там требовалась замена только самого ролика, а не все детали! кто может подсказать???
  16. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Вчера был у оффцалов поинтересовался между делом, меняется ли шкив коленвала при замене ремня ГРМ, ответили что обязательно меняется при 120 тыс. пробеге. а на 60 тыс. проверяется на предмет люфта и если все ок . то не меняется.
  17. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Вроде всегда в сборе меняется
  18. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    О и про ГРМ сразу напишу поменял сам итог 35тысяч за ремонт головки (руки откед надо))))) просто на деле реально сложная операция!Итог я хотел сэкономить 3тысячи а попал на 35((((((((((((
  19. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    А что неправильно сделал то, из-за чего Сталинград получился?
  20. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Сказали что шкив коленвала недостаточно сильно затянул в результате провернуло шестерню привода грм нижнию
