Замена ГРМ
  1. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Спасибо! Я просто решил подушки заменить при замене сцепления. У это гидроопоры говорят лучше болт по 100 раз не откручивать. Значит подождет до замены ГРМ.
  2. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    опора снимается вместе с болтом и крышкой! если ненужно менять подушку то и болт трогать ненужно!
    kimi99 нравится это.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Разметь как стоит опора, чтобы новая также встала.
    Хотя я гидроопору не снимал.
  4. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Подскажите пожалуйста какой ремень брать? 1,6 К4М 760. только не оригинальный комплект. Т.к фазорегулятор умирает,а ремень менял месяц назад.
    Так зачем вам ремень, поменяете фазик и на этот снова ставьте.
  6. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Сказали,что ремень тоже нужно обязательно менять...вот и парюсь
    Вы поставили ремень, отъездили на нем 3т.км чем он отличается от нового?
    Если бы 40-50т, тогда да, нет смысла жабиться, а здесь :pardon:
  8. dimboo
    кто сказал? ...
    не в сервисе случаем?... забейте... я ремень даже через 10 тыщ не стал менять...
  9. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    ну не знаю,сам механик и понимаю,что ничего с ним нет. а в двух магазинах,сказали,что при замене фазорегулятора,меняется ремень
  10. dimboo
    это их работа -продавать! тем более вы механик...а они ?... максимум, кулинарный техникум...
  11. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    так у них типа ответ,ремень растягивается даже если 100 метров проехать. Только я вот не пойму,там же натяжитель...
  12. dimboo
    если вас интересует моё мнение - ремень не меняйте!
    менять его есть смысл только в случае замены в комплекте с роликами. ..либо попадания на него масла...
  13. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    ну ролики новые там.да вот тоже думаю,дорого всё встаёт(
    Так вы им скажите, если ремень растягивается через 100 метров, что ж вы такую ху@ню продаете, он и через 90т. растягиваться не должен., как же он тогда растянутый работать будет biggrin.gif
    --- Сообщение объединено, 26 мар 2016 ---
    Только смотрите что бу поставили в том же направлении вращения. Если до этого ставили правильно, то надписи читаются со стороны правого крыла.
    sergiosalamo нравится это.
  15. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    спасибо,скажу )) главное чтобы машина поехала
  16. demontik8484
    Не верь сервисменам... Я за заменил ремень ГРМ, через 2 месяца умер мотор, покупал контрактный, т.к. итак влетел на круглую сумму, не стал морочить себе голову с новым ГРМ, снял со старого мотора ролики, помпу, ремень.. и поставил на контрактный, даже болт старый закрутил... Уже около 20 тыс км то я накатал... Так что если тебе будут дуть в уши купи новый иначе мы тебе гарантию не даем, смело посылай их в увлекательное сексуальное путешествие.
    Лучше лишний раз здесь спроси, чем слушать сервисменов, которые готовы тебе впарить все что угодно и мотивировать это любыми правдами и не правдами, чтобы стрясти с тебя, твою не лишнюю копейку.
    Vitaly757 нравится это.
  17. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Спасибо,оставлю старый ремень
  18. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Обзвонил два сервиса Реновских,в обоих сказали ремень менять нужно,хоть на пол зуба уйдёт,и всё такая же проблема будет,с меток
  19. demontik8484
    Брехня все это!!! Я тебе говорю без приувеличения, помнял в сервисе ремень, проездил на нем около 1,5 тыс км, не более. Оборвало привод масленного насоса, мотор на сухую начал работать, подробности опуустим. Сразу понял без разбора, что надо мотор менять. Мотор купил, вынул старый, снял с него ГРМ, поставил все по меткам, установил в машну и решился... долго не заводилась маслала маслала, потом начала схватывать... через пол часа завел (гдрики были пустые). ну и вот уже год и 5 месяцев я езжу.
    Был бы ты поближе, я бы тебе помог...
  20. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    130с13191R
