Замена ГРМ
  1. demontik8484
    Я этот комплект брал для 812 и 760 мотора... ездят нормально. А если разбираться где какой ремень, то вообще никогда ничего не купишь. У ремня достаточно большой ресурс, порядка 120 тыс, судя по регламенту Рено, так что 100% откатаешь 60 тыс.
  2. lnv
    Без фазорегулятора 130C17529R
    С фазорегулятором 130C13191R
  3. dimboo
    У меня ....529-тый стоит. и до этого его же ставил.
  4. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    21 май 2015
    Я тоже склоняюсь к 130С13191R. Не понятно почему Elcast выдает 7701474359 хотя у меня с фазиком, и почему Exist рекомендует заменить его на 7701477023.
    Как понимаю, была технота о замене более толстых ремней с сильными натяжителями на более тонкие со слабыми натяжителями (см. техноту от Gates http://megane2.ru/forum/threads/zamena-grm.3388/page-111)
    Т.е. новые ремни/натяжители по идее должны теперь ставится на все двигатели - и К4М и K4J. Причем новые - дешевле.
    Еще один прикол: как заменитель в Exist-e для комплекта 7701477023 указан Gates 5501XS - т.е. старый вариант, а для 130C13191R указан Gates 5671XS - т.е. новый вариант.
  5. lnv
    Не забивай себе голову.
  6. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    21 май 2015
    А для комплекта ремня доп. оборудования можете подсказать номерок? А то тоже с десяток вариантов (оригиналов) и чем отличаются не понятно.
  7. lnv
    Здесь смотри, нужно выбрать свою комплектацию
    Например для комплектации LM0C, k4m 812
  8. sanek540
    sanek540 Новичок
    6 сен 2012
    Тула
    sanek540
    Сегодня специально звонил к дилеру рено и расспрашивал про комплекты ГРМ 130C17529R и 130C13191R в чем отличие (сам буду скоро менять), они сказали что сами ставят любой из них, так как они одинаковые и отличаются лишь номером.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Мне дилер так ответил:
  10. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    21 май 2015
    А по поводу 5 и 6 ручьев так и не появилась определенность? Кому какой нравится тот такой и ставит?
  11. demontik8484
    Я вот честно не помню на сколько ручейков брал, вроде 5... Кто то брал на 6 и в конце концов он у них обрывался.
    Если у вас 6, то и ставить надо 6, в чем смысл 5ти?
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    С завода 5 стояло, при первой замене ремней поставили 6, при второй был куплен на 5...
    Вы её брали с салона?
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я её брал с честным пробегом 57тык, ремни не менялись, я менял после покупки.
    Просто странно, с завода вроде шли с 6ю
    MypaBeu нравится это.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня стоял 5-и ручейковый (пробег около 200 т км или больше).
    Как поставил 6-и ручейковый, шкив коленвала меньше трясётся. Соответственно, меньше тарахтит.
  18. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    21 май 2015
    А кто нибудь ставил помпу и натяжной ролик ремня генератора фирмы Pilenga? (Только такие есть в наличии).
  19. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    21 май 2015
    Возможно глупый вопрос.... а что, вкладыши металлические надо удалять?
  20. zahar100
    нет не надо удалять, но металлическую проставку между роликом и головкой надо перевернуть широкой стороной в сторону головки иначе она этот ролик заклинит.
