Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
  1. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    т.е. широкой стороной к двигателю? Ок.
    Еще вопрос... почему все же при установке приспособы блокировки коленвала коленвал не жестко фиксируется а имеет возможность проворачиваться в обе стороны градусов на 5? З.ы. длина приспособы 69,5 мм. Фото коленвала видел. Теорию о том что нужно довернуть КВ до упора в приспособу и лишь потом затягиват болт - читал.
  2. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Саратов
    Потому что приспособа коленвала фиксирует коленвал только при вращении по часовой стрелке. Вращение против вообще вредно. Я вначале фиксировал распредвалы, а затем вкручивал приспособление для фиксации коленвала, при этом не старался приспособлением провернуть коленвал в обратную сторону. Три замены ремней прошли без проблем. Сосед дважды менял ремни вообще без приспособлений...
  4. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    А кто с каким усилием затягивал болт коленвала? В теории 40нм+135град. А на практике при отворачивании было 150нм. А при заворачивании если сделать 40+135 то не дотягивает и до 80нм. При 90 нм - угол доворота уже 360гр. Может всё из-за того что новый болт маслом не смазал? Вот и думаю что может хоть до номинального значения как на головке болта (108) протянуть. А то уж больно легко крутится.
  5. дядя
    Саратов
    Это ж сколько времени авто разобранным стоит... Если есть шпонка на шестерёнке, сильно не заморачиваться. Когда сам тянул, то даже с трубой сил дотянуть на 135 гр. не хватило. Оставил затяжку "на сколько хватило сил".
  6. dimboo
    А разве надо?
  7. dimboo
    я бы на неё особо не надеялся. она больше для удобства установки... не, с ней, конечно, спокойней. но если уж затяжка ослабнет шпонка навряд ли спасёт.
    Я тяну "до ж..пы" метровым рычагом.
    при отворачивании всегда усилие больше нужно. кмк
  8. dimboo
    при правильном положении первого поршня в ВМТ к/в не должен проворачиваться по часовой стрелке
    ему просто стопор не здаст
    в обратную сторону может.
  9. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    Шпонки нет. Авто разобрал в выходные, раньше в теории готовился.
    Вот и я думаю затянуть хотя бы до 110нм. Кстати, на метровом рычаге это всего как будто 11 кг гирю повесили на рычаг.
  10. Alessandro
    Затягивай как положено, болт выкрутится и поршня с клапанами.
    Моментов несколько указано в книгах и технотах, посоветовать не могу, я выбрал себе наиболее приемлемый, чтобы болт не сломать и чтобы не выкрутился.
  11. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    Ок. Стало более менее понятно.
  12. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    Немножко не понял... т.е. если крутить как положено то может отвернуться? Просто смущает что резьба мелкая... болты на 8 с мелкой резьбой срываются легким движением руки.
    Что за сравнения?...
    Болт к/в специальный. повышенной прочности.
    И необходимые усилия при затяжке выдерживает с запасом. При затяжке не надо делать резких рывков. Маховик должен быть надёжно застопорен.
  14. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    Вопрос снят. Болт в "фирменном" экзистовском комплекте оказался сыромятиной. (вот тебе и повышенной прочности) Пытался тянуть его до 110нм -сделал аж 2 оборота! Отвернул, измерил - он вытянулся на 2 мм. Поставил старый болт! Его еле еле получается дотянуть до 135 град.
    :wacko:
    за такое предъявить надо! :vinsent:
    Фотку болта можно?
  16. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    Фотку постараюсь позже сделать.
    Прикол в том что и остальные з.ч. вызывают сомнения. Люфт новых роликов хоть и не очень большой но на вскидку больше чем у родных, прошедших 60000. Оставил бы старые да читал в техноте у "гейтса" что для новых ремней усилие натяжения у новых роликов -другое. На новом ремне маркировка не очень чётко нанесена. Звонил в "экзист" - утверждают что закуплено у оф. дилеров в Москве. Хочу затребовать у них письменное подтверждение что з.ч. оригинальные. Кстати там ответили что не один я с претензиями к оригинальным з.ч.
  17. dimboo
    куда катится этот мир ...?
  18. Alessandro
    У меня был Gates 5501XS, он почему-то короче оригинального ремня. Одеть на шкивы не смог. Проверяйте товар на совместимость.
    --- Сообщение объединено, Apr 12, 2016 ---
    Дело в том, что в источниках (книга, технота, сайты) указаны разные моменты затяжки болта коленвала.
    Какой из них правильный, я не знаю.
  19. dimboo
    Alessandro likes this.
  20. dimboo
    Если ты про это
    то тут скорей всего очепятка....
