Замена ГРМ
  1. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    По Диалогусу болт крепления шкива колечатого вала закручивается с моментом 40н.м и делается доворот на 145 градусов +-15 градусов, т.к делается доворот значит болт вытягивается и значит каждый раз его обязательно нужно менять. Ты наверное просто оставил старый болт?
  2. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Вот затянул я примерно как написано))) ток без спец прибора который показывает градус поворота не очень получилось)
  3. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Кстати в диалогусе для снятия установки натяжного ролика ремня ГРМ указан спецключ Torx 8мм под головку на 12.7, вот блин намудрили ,это ж теперь в магазин надо с штангенциркулем идти . на торксах размеры 20. 25, 27, 30 у.е, а что они значат не понятно.
  4. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    А если быть точнее, то натяжной ролик натягивается шестигранником на S6 и контрится гайкой М8 (ключ на 13).
  5. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Извиняюсь неправильно выразился. Ролик не натяжной , а обводной. В диалогусе действо по снятию описано так:
    Снимите Обводной ролик с помошью приспособления для затяжки эксцентрикового болта натяжного ролика Ключ "Торкс" на 8мм и квадратная головка на 12.7 (Мот.1368). Вот этот ключ "Торкс " на 8мм и вызывает сомнение , из гаража потом неохота за ключом в магазин идти.
  6. mitalex121@rambler.ru
    mitalex121@rambler.ru Только зашел
    1 мар 2011
    Курск
    Доброго времени суток !!! Пробег 60000 машине 4 года сейчас собираюсь менять ремень ГРМ и доп оборудования !!! Подскажите кто сталкивался ремень доп оборудования меняется тоже с роликом или???
  7. Camelia
    Tоже с роликом.
  8. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    Стоит ли менять помпу на 60 тыс?
    Тему мою закрыли:( потому напишу сюда:
    Итак приехал к официалам записываться на ТО 60, замену ремней, задал вопрос о помпе на что меня уверили что до 100 тыс она отходит без проблем и как правило на 60 ее никто не меняет.
    Прошу форумчан поделиться опытом, у кого помпа не заменена, были ли случаи поломки помпы на пробегах от 60тыс?
    Интересует фактический опыт живучести помпы:-X
  9. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А тему то прочитал?
  10. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    Читал и не раз.
    Видимо я как то не ясно выражаюсь *PARDON*
    Кто помпу оставлял на ТО 60 и были с ней проблемы до 100 тык?
    У нас просят за помпу и замену почти 5 рублей а надо ли это когда сами офицалы говорят *NO*
    Понятное дело если вскрытие покажет что есть подтеки или налет то однозначно менять.
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Это точно. А если не поменяешь, а через 15 тыщ потечёт? Будешь опять ГРМ менять. Только с помой уже.
    Выбор за тобой остаётся.
  12. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    Думаете официалы что то недоговаривают? уверяют что до 100 тык ходит без проблем.
    Неужели все меняли на 60
  13. no_name
    я сразу после покупки менял ремень,82тыс км было, механики посоветовали сразу поменять помпу, решение было правильным
    помпа слегка сопливилась, был небольшой солевой нарост
    думаю, что еще 60тыс она бы не потянула
  14. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    96т еще не менял, думаю на 120 может
  15. Zuke
    Zuke Только зашел
    9 мар 2011
    Курск
    Я тоже на замену ремней еду. Пробег 62 тыс., помпу менять не буду.
  16. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    У меня на подходе ТО120, так мастер у которого я обслуживаю авто (бывший официал) категорически не хочет менять шкив каленвала, говорит, что всё это фигня (хотя вроде бы должен быть заинтересован, вроде бы деньги плачу). Говорит сначала посмотрим на состояние, а потом уже будем принимать решение о замене.
  17. cvb2713
    cvb2713 Только зашел
    13 янв 2010
    Господа!!всем привет!!Кто сможет ответить ????при обрыве ремня ГРМ гнет клапана или нет на двигателе 1.6 16V
  18. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Еще как гнет.
  19. cvb2713
    13 янв 2010
    Спасибо((Значит прилип на огромные бабосы(((
  20. DaK
