Замена ГРМ
    1. Если фазик до замены ГРМ не трещал зачем его трогать, только на основании того что в нем якобы не держит стопор?
    2. Если вы промахнетесь даже на 2 зуба (против часовой стрелки) клапана не загнет, фазик открывает клапана на больший градус, а вот по часовой на 2 зуба уже опасно.
    3. Вы проигнорировали мой совет поставить ВМТ через свечу, а не по приспособе
    4. Фазик никак не может провернуть при работе на чуть чуть, он либо отвернулся и пипец или стоит мертво
    5. Откручивать и закручивать шестерню колена и шестерен распредов надо зафиксировав их насмерть к двигателю или делать это ударным пистолетом
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2016 ---
    Для него сейчас ГРМ уже как 2 пальца, поэтому можно собрать и завести, если "задизелит" то купив фазик и поменять это часа на 3-4.
    Кстати я не увидел стучал он у него до замены или нет
  2. dimboo
    Ну тады да :pardon: а я копья ломаю
    Удаляю.
  4. demontik8484
    Верно говоришь, я себе по отвертке ВМТ выставил... Недавно на второй машине грм скидывал, так получилось, что не мог поймать ВМТ, лопухнулся, стопор не закрутил, а болт вывернул и грм скинул... но все таже отвертка мне помогла, согласен, что это очень не четкий метод, но он работает и машина ездить исправно.
    я подумал, как бы я сделал в таком случае?
    и скорей всего, ...окрутил бы ф/р и разобрал его. Вот тогда бы стало всё ясно!
    Метод нормальный :don-t_mention:, даже если на 1 градус коленвала промахнешься, для распредов это 0.5 градуса, 1 зуб распреда больше, примерно 8-9 градусов
  7. dimboo
    Я примерно таким способом и вычислил длину стопора.
  8. demontik8484
    Я когда мотор то менял, тоже вычислил длину стопора, по отвертке... А в этом году на второй машине сальник КВ надо было менять, я срываю чуть болт, стопорю валы, хочу стопорнуть колено, а стопор блин длинный, КВ в ВМТ, пока ходил искал чем отпилить, батя у меня уже ремень скинул)))) вот я с отверткой то и развлекался)))
  9. dimboo
    а я регулируемый сделал...:tongue:
  10. demontik8484
    так и у меня)))) шпилька обточенная, широкая гайка и узкая контрящая)))) Но это теперь уже))))
  11. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Немного смутило попасть на оригинальный левак, поэтому позвонил официалам. Цена фазика 5700, в экзисте 5500. Лучше у оф. возьму. За одно проконсультировался с мастером. Говорит что надо менять фазик обязательно. (решил его проверить - человек нормальный оказался). Только вот четкого ответа по поводу того что гнет клапана или нет при прокрутке коленвала при зафиксированных валах он не дал. Сказал надо крутить стартером, там видно будет.
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    ссыкотно что-то, Ром. через неделю собираюсь все перетряхивать, и ремешок тоже, вот при мысли о самостоятельной замене заранее уже кипяток по ляжкам бежит - а вдург чего не так ?)
    к тебе ехать далеко, так бы метнулся по договоренности)
  13. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    а что конкретно ссыкотно вы напишите, а там вам подскажут.
    ksm75el нравится это.
  14. zahar100
    вот при прокрутке стартером их как раз и погнёт.
  15. demontik8484
    Понимаю, я сам когда первый раз полез менять, было страшно аш прям вообще ужас, но ничего, сто раз все проверил после сборки, трясущейся рукой нажал на кнопку старт, мотор завелся и только после этого я расслабился:).
    Постараюсь на этой неделе поддон выслать, все никак не получается из за работы.
  16. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    на ютубе вышел любопытный ролик про отличия поддельного и заводского комплекта ГРМ. Не знаю можно ли давать ссылку, поэтому ищите канал "Ремонт Рено".
    Если сейчас машина работает нормально, поставьте ЛЮБОЙ болт в колено, сделайте мелом на ремне и на шестернях распредов метки и снимайте ремень. На новом ремне поставьте такие же метки и собирайте. С этим методом 100% не промахнетесь.
    ksm75el и dimboo нравится это.
    Если вы уже заказали фазик и пока не будете ездить, скиньте фазик и разберите, просто интересно, что с ним могло случиться за 40т.
    А может просто сперва разобрать и посмотреть, вдруг просто пружинка лопнула
    Так после прокрутки стартером уж точно смотреть не надо будет - загнет :don-t_mention:
  19. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    А как если я все сделаю четко? То есть заменю ремень как положено с выставленными метками, прокручу рукой, и только после этого прокручу стартером, предварительно отключив форсунки и топливный насос.
    Пока не стал ездить. Вчера смотрел видео про фазик. Люди показывали что произошло с ним после 200 000 км. Да, вроде как симптомы есть у моего фазика что ему хана пришла, но чтобы за 40 000 км., тут повременю. Сделаю как dimboo и вы советуете - сначала скину его, разберу, сделаю видео отчет, а там всегда успею купить фазик. Он приходит 2-3 рабочих дня.
    Так я перед этим рукой прокручу и тем более ремень будет заменен как по инструкции. Чуть выше написал в этом же посту мой ответ zahar"у
  20. dimboo
    Когда ждать?
    Заодно, пока время есть клапан проверь.
