Замена ГРМ
  1. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Порвался ремень?=-O
  2. zigiz
    zigiz Новичок
    18 мар 2010
    Иван
    Вчера поменял ГРМ и помпу на 65тыс. Ремень и ролики были в отличном состоянии (даже подумал, что модно было бы еще тысяч так 30 отъездить), но вот помпа уже начинала "сопливить" =-O. Так, что помпу меняйте незадумываясь.
    Заменой занимался у автослесаря (по рекомендации товарища). Спасибо огромное FAZER за инструкцию.
    Кстати, у меня двигатель К4МС 813, наверное, поэтому в этом пункте у меня отличия
    блокировка и заглушка другого размера. Заглушка - головка розочка на 12, а блокировочный болт длиной такой же, но М10!!! (пришлось на месте вытачивать).
    Если кому нужен фиксатор для распредвалов, телефон автослесаря - обращайтесь.
    Коды запчастей:
    7701477023 - комплект ГРМ
    7700106271,7700274026 - заглушки
    21239 - насос системы охлаждения (кстати незабудьте купить клей герметик (серый тюбик, цена на "Фортуне" 380р.))
    Ремень навесного обрудования я заказал в Exist-е -8200034396, а прислали - 8200850092 - объяснив это тем, что поставщик поменял номер позиции :( . Когда стали мы его ставить, то выяснилось, что он уже чем старый ремень. У него пять ребер, а у старого шесть. Было решено оставить старый, состояние у него тоже отличное, а новый сдал обратно.
  3. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Сегодня самостоятельно поменял ремень ГРМ , ремень навесного оборудования и водяной насос на своем Мегане, двс к4мd812, пробег 62500, опираясь на Диалогус и отчет уважаемого Fazerа. Затруднение вызвал только обводной ролик ГРМ, в узкую щель между двс и ложероном торкс с головкой не пролезает. Вышел из положения так, приподнял двс и болт оказался напротив сквозного отверстия в лонжероне, на трещетку с удлинителем одел переходник на средний квадрат, затем переходник на малый квадрат , на него одел головку на 8 и в головку вставил торкс( кстати торкс Т50), так же и закрутил динамометрическим ключом. Кстати водяной насос был без люфта, но кристалы высохшего антифриза присутствовали, есть подозрение, что подтекал по болтам.
  4. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    На двигатель 1.6 k4md812 ставится ремкомплект ГРМ за номером 7701 477 023
  5. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    испортили машинку (((
    позавчера поменял комплект грм и помпу. так как я сервисменам не доверяю, четко контролировал процесс замены всего этого, и соответственно при этом напился. ввиду этого, когда машинку выдали, ничего странного в ней не заметил.
    зато утром, на трезвую голову, изменения были на лицо. правда в худшую сторону :( я вообще сперва засомневался в свою ли я машину сел. :'(
    что с моим другом стало:
    1. стартер стал крутить секунды полторы прежде чем завести (раньше было мгновенно)
    2. ужасно громкое бульканье при нажатии на газ было в районе магнитолы (через час прошло). причем как оно окончилось уровень антифриза в расширительном бачке упал на поллитра
    3. появилась вибрация педали тормоза в момент заводки мотора и вибрация педали газа при каждом нажатии
    4. первый час вчера ехал и клевал носом (будто бы старый карбюратор стоит с ужасными провалами). через час все нормализовалось. сегодня тоже вроде нормально, но по ощущениям, до сервиса разгонялся шустрее
    5. и сегодня утром. завелся с третьего нажатия кнопки. крутил подолгу. а когда завелся обороты были около 300. пока не нажал педальку газа. и еще два раза заглох в момент трогания с места.
    извините за много букв, но помощи прошу. чего они могли мне с машинкой сделать? могу ли я им чего нибудь предъявить, пока мало времени прошло? делал в оффициальном сервисе при автосалоне
  6. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    езжай к ним, пусть проверяют правильность установки ремня ГРМ
    а булькало....помпу ведь меняли, воздух в системе остался...
    чо за сервис то???
  7. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Сегодня поменяли в сервисе ГРМ, + к этому помыли двигатель, поменяли лампу бл. света и габарита, посмотрели ходовую, обошлось все это дело вместе с их расходниками 7000 рублей. Считаю, что очень даже не дорого.
  8. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    У нас таких цен нет. Только запчасти через Екзист, обошлись мне в 11тыр., а с работой у оф.д. получилось бы 23тыр.
  9. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Писал уже в другой теме, но никто не отвечает. Поменял ремень и ролик натяжителя ремня доп.оборудования. Проехал 2000км и заметил что ролик немного колбасит (никаких шумов нет), проверил состояние ролика и обнаружил люфт (как на старом ролике, кот прошел 170 т.км.), который стал значительно больше чем на новом (на новом был еле заметный, мой знакомый его вообще не заметил). Это бракованный ролик или люфт может/должен быть?
  10. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    это у сервисменов спрашивать надо.
  11. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Если бы люфт был бы в подшипнике. то он бы шумел.Может быть сам ролик плохо закреплен? У меня люфта не было ни на старом ни на новом натяжителях.
  12. valerikonezi
    valerikonezi Новичок
    6 апр 2010
    ПИТЕР
    Тоже собираюсь менять на днях всё это сам. Вопрос как откручивался болт КВ, каким способом стопорил, кто-то писал что стопорили отвёрткой маховик да и диалоджик пишет так ,только место куда совать отвёртку не показано. Сцепой фиксировать как-то неправильно мне кажется.
  13. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Я вставил фиксатор р.в и к.в. , поставил 5 скорость и попросил жену из-зо всех сил надавить на педаль тормоза, завернул таким же макаром. После затяжки моментом 40н.м. при помощи обычного транспортира прямо на шкиве сделал метку на 160 градусов и до нее тянул.
  14. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    неправильно выставили фазы ГРМ
  15. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    подскажите пожалуйста как проверить правильность установки ремня грм. диагностика двигателя это покажет или как? и как заставить оф.дилера бесплатно еще раз поменять компл. грм? премного заранее благодарен
  16. kot1561
    kot1561 Только зашел
    27 июл 2009
    Течёт помпа
    Вечер добрый форумчане. произошёл у меня неприятный случай, три дня назад после ночной стоянки образовываеться лужа в районе переднего правого колеса, течёт антифриз=-O я так понимаю сопливиться помпа, замена с ремнями дрлжна происходить?и в какую сумму можно влететь?*DONT_KNOW*
  17. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Из запчастей потребуются:
    1.Ремкомплект ГРМ(Ремень. ролик обводной, ролик натяжной, болт шкива к.в.)
    2.Водяной насос
    3.Прокладка дроссельной заслонки
    4.Если подошел срок , то и ремень генератора с роликом натяжителем.
    Ну и раз сливать антифриз можно и его поменять.
    По деньгам примерно 11тыс., на ролике натяжителе ремня генератора можно сэкономить порядка3х.тысяч., недавно на форуме была тема.
  18. kot1561
    27 июл 2009
    Странно, но пробег всего 43000, а уже помпа(((
  19. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    А уверен что помпа , может патрубки где нибудь подтекают? Я когда вод. насос менял у меня были видны подтеки антифриза , но незначительные, люфта в подшипнике не было. Мне кажется при сильных морозах немного подтекал по болтам через стык блок-корпус вод. насос.
  20. kot1561
    27 июл 2009
    В сервисе сказали что с патрубками всё нормально, завтра погоню в другой сервис, оставлю её чтобы остыла и пусть смотрят откуда течёт, но сам сегодня смотрел- капает на защиту в районе помпы, там может стоять прокладка? Сегодня заехал к официалам итог- потекла помпа, надо менять( Может подскажете сколько обойдёться работа по замене со своими запчастями если приехать???
