Замена ГРМ
    На счет разработчиков, которые придумали жабо из картона, замена предохранителя со снятием АКБ и его площадки и т.д. я бы особо не обольщался что они не дураки.
    По шайбе - если вы её ставите широкой стороной к ролику, то площадь опоры шайбы и подшипника это все равно ширина внутренней обоймы подшипника и без разницы диаметр шайбы 50 или 20, если ширина обоймы подшипника 20, а вот к блоку я поставил бы широкой стороной еще и из за того, что там то большая площадь опоры нужнее, меньше нагрузки на шпильку на излом.
    sergiosalamo нравится это.
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    В ремкомплекте ГРМ 130C13191R проставка цилиндрическая, уже нет выступов и юбок.
    Насколько помню в комплектах ГРМ не было проставок под ролики
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Покупал у официала.
  5. demontik8484
    Такой же комплект брал, но в экзисте в прошлом году. Будешь менять? Если да, то купи еще сальник КВ, стоит не дорого, зато потом проблем меньше будет.
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2016 ---
    Тоже не было никаких проставок, комплект как на фото.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Я сальник не стал покупать, не потеет. Я не лезу туда, если абсолютно всё идеально.
    Ремкомплект ГРМ поставил, проехал 200 км и снял, ремень заорал. Вернул старый ремкомплект неоригинал, тот самый, у которого шаг зубьев и зубья меньше, чем нужно, пока тихо.
    Все шестерни сточило неоригинальным старым левым ремнём и новый ремень на выпускной шестерне очень громко воет-ревёт, на шестерне коленвала потише, на новом фазорегуляторе не шумит.
    Если новый ремень на новом фазике не шумит, остаётся одна версия - левым старым ремнём сточило шестерни.
    Во избежание таких проблем, перед установкой сравните старые и новые ремни, как шаг зубьев, длина ремня, размер зубьев.
    Я свой старый левый ремень еле-еле одеваю на шестерни, с помощью отвёртки, а новый оригинальный ремень легко с руки одевается. Это говорит о том, что мой старый ремень КОРОЧЕ, чем нужно, соответственно шаг зубьев и сами зубья меньше, чем нужно.
    Этой экономией бывших хозяев я попал на замену шестерён выпуска и коленвала. Фазорегулятор сам попросился на замену :)
  7. demontik8484
    Благо у меня есть все это в запасе на всякий случай... Я в прошлом году решил посмотреть на свой ремень грм, нажал на него, а он что то так легко продавился, начал разбирать дальше, чуть чуть подтянул ролик. После запуска немного посвестел, ну и еще в течение месяца по утрам немного посвистывал, а сейчас уже не издают ни одного звука.
  8. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    все прояснилось. Извиняюсь за самодеятельность. Фото комплекта ГРМ все расставило на свои места. Буду ставить Большей площадью к блоку
  9. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Доброго всем!
    Расскажу предысторию: 35 тыщ км назад, у офов поменял ГРМ и приводной. Ставил все оригинал, брал у них. Вместе с ним был поменян демпф. шкив кв. Через 10 000 км заметил, что приводной ремень перескочил на одну канавку по направлению к мотору. Слегка вспотев от увиденного, и думая как он не порвался, решил что его изначально поставили не правильно. Ремень выставили в пазы и я радостно уехал. Спустя 2-3 тыщи ремень опять перескочил. Решил поставить старый ремень, посмотреть будет ли так же. Проехав тыщ 10 на старом ремне - все было гуд. Ну, думаю значит ремень попался плохой. Заказал новый ремень (ОРИГИНАЛ) и поставил его.
    И вот решил я поменять ГРМ (надоел писк то ли ролика, то ли ремня). Поэтому менял раньше срока. Когда снял приводной, был в шоке. За 10-12 тыщ его так истрепало, он весь был порепан с выдранными кусками. И ведь оригинал ставил.
    Поэтому что думаете, почему истрепало ремень, и почему прошлый постоянно перескакивал.
    Сразу скажу-люфта генератора нет, компрессора тоже. Шкив кв новый был поставлен, ролик тоже новый, да и не шумел он....
    --- Сообщение объединено, 11 июл 2016 ---
    Да и кстати, после замены грм и фазика в субботу, появился странный шум в моторе, напоминает легкое трение о пластмасс... На оборотах немного сравнивается, на холостых более отчетлив... Раньше не было... Может фазик прирабатываться (хотя глупость наверное спросил))) )
  10. dimboo
    буквально перед вами обсуждали установку обводного ролика. Может зажали его?
    Проверьте все шкивы. В пазах могли остаться части ремня. Их соосность.
    Проверьте шкив компрессора на люфт подшипника. муфту генератора, подшипник.
    И сам демпферный шкив пошатайте(пофиг, что новый). Какой, кстати, поставили?
    Какой был поставлен демпфер 5 или 6 канавок?
    Как перескакивал, ставили внутрь - скакал наружу или наоборот?
    Перескакивал на всех шкивах или только на одном?
    Ремень ставили 5 или 6 ручьев?
  12. dimboo
    На фото 6 ручьёв. навряд ли шкив на 5 поставили
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2016 ---
    Да и номер ремня под 6 РК
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Нужно ещё уточнить, какой шкив ему поставили, может неоригинал, который выпирает - соответственно соосности у ремня не будет.
    Vitaly757 нравится это.
  14. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Люфтов муфты генератора, шкива компрессора, шкива коленвала нет. Ролик вроде не зажат. Шкив и ремень на 6 канавок. Шкив ставил аналогичный, но с проточкой под шпонку (шпонку не устанавливал). Где-то на форуме обсуждали мой шкив, он взаимозаменяемый... Перескакивал ремень на одну канавку по направлению к мотору, не много цеплял блок при этом. Как только поставил обратно старый ремень (шкив и ролик с натяжителем остались новые), перескакивать перестал. Отсюда я и решил, что ремень хреновый. Купил опять новый ремень, оригинал. Его разлохматило за 10 тыщ. Но он не перескакивал... Сейчас поставил cjntitec, посмотрим что будет через пару тыщ.
    Номер ремня не знаю. Ставили офы, запчасти были их.
    Кстати, и ремень перескакивал, и ГРМ быстро засвистел... Может мне просто херню поставили.... Шкив действительно отличается от моего родного (на родном проехал почти 220 тыщ) Но.., отличие только в прорези под шпонку. Я его сам замерил, размеры совпали. Но по соосности на глаз определить - это бред. Тем не менее, старый ремень не перескакивал (когда я его временно установил для эксперимента). И почему новый ремень оригинал истрепало за 10 тыщ (он на фото выше)...
  15. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
  16. dimboo
    Ну почему же ... можно попробовать... приложить к плоскостям двух шкивов, допустим уровень...:blush2:
    А ролик натяжной в каком состоянии? и сам механизм?
    :scratch_one-s_head:
    а кондиционер в этот период не включали?
  17. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Механизм натяжки ремня я менял вместе с роликом. На глаз, насколько смог посмотреть и определить, соосность полная.
    По кондею - и включал и не включал... Климат стоит в автоматическом режиме. Но шкив компрессора не подклинивает...Вращается нормально, да и подшипник цел.
  18. dimboo
    Вот, честно... у меня версии кончились.
    В ручьях шкивов чисто(точно?), сами шкивы не бьёт, натяжной ролик в норме, натяжной мех-м новый...с одним ремнём работает с другим нет!:scratch_one-s_head:
    Что в остатке? ремень гуано?! но как? :wacko:
    Ремень на фото как будто выдран кусок... либо клин, либо попало что то...:mda:
  19. dimboo
    Погазуйте на месте. Понаблюдайте за натяжным ...да и вообще за всей системой. С включ кондеем и без...
    Может чего подозрительное увидите.
  20. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    В субботу, когда сменили ГРМ и поставили новый приводной contitec (только ремень), машину завели на подъемнике, без подкрылка и колеса. На глаз ремень ходил ровно, осевого биения не наблюдалось. При включении кондея, срабатывала муфта, обороты чуть падали и сразу выравнивались, при этом толчков и биения в ремне опять не наблюдалось.
    Радиатор кондея я не чистил никогда, фрион проверяю/заправляю раз в год. Может компрессор подклинивает? В отключенном состоянии и без ремня шкив компрессора ходит легко, без люфта. В работающем - я не знаю как проверить! Последние недели стояла жара, климат работал постоянно.
    Что я должен почувствовать, если компрессор подклинивает? Как это понять? Ведь ремень выдран, больше нечему клинить, шкив гены проверяется элементарно, он в норме.
