Замена ГРМ
  1. dimboo
    Я так понимаю двигатель К4М .?
    Вот ваш номер комплекта 130C13191R. Если хотите "сэкономить" по нему ищите аналоги. Я бы не стал.
    С фазорегулятором не торопитесь? У многих он на 120 ткм ещё живой.
    Болт к/в идёт в указанном комплекте.
    А вообще вот ТУТ посмотрите.
  2. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    да К4М
    Фазик начинает дизелить
    130C13191R откуда вы взяли этот номер?
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2016 ---
    Отличие то есть ГРМ с кондером и без?
  3. dimboo
    Я вам ссылку дал
    Тут
    Это то что доктор прописал.
  4. dimboo
    Комплект ГРМ подбирается под мотор, а не под навесное оборудование.
    Можно убрать компрессор но комплект ГРМ будет тот же.
    И вообще, разве есть экстримы без кондея?
  5. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Спасибо за инфу ) взял такой
    Renault
    130C13191R
    Ремкомплект ГРМ
    3 459р.
  6. dimboo
    :good:Всё по феншую
  7. Сергей 31
    Сергей 31 Только зашел
    28 авг 2016
    Сколько выложил за него?в экзисте брал?
  8. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Да экзист. цена снизу же 3459 р.
  9. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    всем привет, такая сетуевина!!! пришлось снять головку двиг. 1,6 м2ф2 механика, сломалась свеча и соколки посыпались в цилиндр, что бы не испытывать судьбу было решено снимать головку, но при снятии сильно не заморочился с распредвалами, но обратил внимание на то что распредвал с фазиком с риской, а второй без метки, и стоял не значком рено к вверху а ромбиком напротив который, это нормально??? просто смотрю много видео про грм. там значок рено вверх, и попалось пару видео где ромбик с вверху, как правильно выставить??? может как то по кулачкам на распредвале определить??? заранее спасибо!!! совсем запутался, надо сегодня собрать, помогите!!!
  10. dimboo
    В торцах валов есть прорези. В них вставляется пластина.
    по ним и надо выставлять.
    Лучше бы вам сначала почитать тех литературу. А то можете наделать себе проблем...
    Скачайте тех ноту 364-1 "двигатель и его системы" либо книгу по ремонту Рено изд. Третий Рим
  11. Antonio_Sagrado
    Antonio_Sagrado Новичок
    15 сен 2016
  12. dimboo
    Как я понимаю, у вас к4м762 105 л.с с автоматом 2008 г.в ? модификация LM2Y.
    Диалоджис выдаёт 130C13191R. До этого ставили 130C17529R. Я и сейчас на нём езжу.
    Берите 130C13191R. Цена как у ...29R.
    Antonio_Sagrado нравится это.
  13. Antonio_Sagrado
    15 сен 2016
    У меня K4M813, 113лс, автомат 2008, LM2Y.
  14. dimboo
    :blush2:
    расшифровщик подвёл...
    Но суть дела это не меняет. :drinks:
  15. Antonio_Sagrado
    15 сен 2016
    Стало быть, подойдёт? :crazy: Гуд, спасибо)))
  16. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    всем привет, итог снял-поставил гбц со сменой грм, все четко встало и завелась без проблем, но теперь появился стук при запуске движки, и по мере набора оборотов в районе успокоителя распредвала или как его там называют? раньше не было, был только небольшой цокот от компинсатора, сейчас нет его, успокоитель можно убрать вообще?
  17. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    вот что получилось, кто что думает?
  18. lnv
    Действительно похоже на успокоитель.
  19. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    так его все таки можно убрать? ведь не стучал до замены грм!!!
  20. dimboo
    Видео не могу сейчас послушать...:cray: колонки накрылись на работе.
    ну. допустим не только из-за замены ГРМ. Вы же и крышку вскрывали?
    Разговоры ходили... но отчётов я не видел. Был один товарищ Андрей Пономарёв, по моему, возился с ним. Но в конце концов оставил. Изменил подачу масла на него. И этим ограничился.
