Замена ГРМ
  1. unclesam-888
    unclesam-888 Только зашел
    23 окт 2016
    Добрый день!
    Подскажите , пожалуйста, коды запчастей. Заранее, большое спасибо.
    1.ремень ГРМ
    2.ролик паразитный
    3.ролик натяжной
    4.болт и шайба крепления шкива коленвала
    5.заглушки распредвалов
    6.Помпа.
    7. ...может, что пропустил? Пожалуйста, поправьте.
    Рено Меган2 ф2,
    K4J 7301,4 л., 98 л.с., 16 кл., ряд, атмосферныйJH3EA1
    Тип кузова: седан | Бензиновый двигатель | Мощность: 98 л.с. | 4 цилиндра | Код двигателя: K4J 730, K4J 740
    Спасибо!
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    На ваш взгляд что это ребятушки? Менял резину заметил масло над правым приводом. Вроде решили что сальник КВ, ГРМ менял 40к назад. Спустя пару дней полез под капот и заметил сопли сверху. Тут что может быть? Товарищ ставит на сапун, в сервисе (ездил шатать подвеску) склоняются к крышке клапанной. Так то если сопливит сверху вниз то сальник не при чем как мне подсказывает логика?
  3. lnv
    Да блин, у многих так (сверху).
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Саня, upload_2017-3-28_20-53-53.jpeg на летней- то резине???
    Сообщение 288 в этой теме http://megane2.ru/forum/threads/tech-i-podteki-masla-na-dvigatele.2161/page-15
    Сейчас пробег почти 150 000. Наблюдаю. Все без изменений.
    Я бы начал с этого колечка: 8200236726
    Оно, хотя и диаметрально противоположно следам масляного отпотевания, все же предположу, что ни разу не менялось.
    AndrewOST нравится это.
  5. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Нее, я вообще не гоняю. Трасса 110 ну чутка при обгоне, чес слово. И не кручу 2.8-3 ну максимум 3 с копейками. Спасибо почитал. Ща пойму где это колечко стоит и наверно да, поменяю. Ща чуть потеплеет и на след выхади сниму впускной, протокол все, супуна загермечю, ну и кольцо сниму. Понять бы где оно) Это не прокладка сапуна?
  6. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    А у вас сильные морозы были этой зимой? Я к тому, что в мороз, вполне мог и исправный сальник чутка подпустить. Но это не значит, что его тут же надо менять.
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну было вроде чуть. Попробую сапун поменять и поглядеть. Капец канеша он под 4 сотки стоит и аналогов чета не показывает...
  8. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите знатоки, есть ли разница между комплектами ГРМ
    Gates K015671XS и Gates K025671XS?
    Renault 130C17529R и Renault 77 01 477 014 и 130c13191r
    а то я занялся поиском комплекта, что-то потерялся
  9. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Буквально на днях менял, поставил
    130C13191R
  10. maris
    maris Только зашел
    23 окт 2009
    Тула
    Почитал тут темку и есть вопрос.
    У меня авто 2008 года пробег 35к да именно 35 а не 350, стояла в кирпичном гараже, перепадов температур особо не видела, резинки все как новое и даже гофра багажника не потрескалась и не порвалась. Больше месяца простоев не было. Собственно вопрос по ремню, думаю поменять только оба ремня ГРМ и генеатора, без роликов, по постам выше понял что есть два варианта для двиг к4м до 2013 и после. Отличаются эти комплекты роликами и ремнями, в новом образце натяжение слабее и ремень другой, поэтому на свои старые ролики новый ремень (из комплекта 13 0C 175 29R к примеру) ставить нельзя.
    Оба эти варианта заменимы если брать комплектом ГРМ, но у меня ролики еще поработают, к моим роликам соотв нужен ремень образца до 2013 г , а такого оригинала в наличии нет (я так понял оригинал это Gates 5501xs).
    ПОДСКАЖИТЕ,
    какой аналог точно соотвествутет этому ремню и какой получше их этих по состоянию на апрель 2017 года:
    Dayco 94847, Contitech CT 1179 или CT 976 или Contitech CT 1126, Quartz QZ8201069699, YNXauto 132FL27, Hutchinson 132 HTDP 27 ну и куча других по ссылке до 1000 руб
    https://www.emex.ru/f?detailNum=5501xs&brandId=-473&packet=-1
  11. dimboo
    зачем?
    да не ремни то надо поменять, стоят копейки
    нуу....генераторный ещё куда не шло . А вот ГРМ зачем? ему со временем ни чего не делается. Он от работы мрёт а не от старости.
    И если уж менять то комплектом...Это моё мнение!
  14. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Точно соответствует 8201069699 Renault (это просто ремень)
    :pardon:
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, раньше всегда оригинал ремня и роликов ГРМ ставил. сейчас что-то дороговато комплект - около 4 круб
    В оригинале наверное Gates лежит?
    Комплект Gates стоит минимум на 1000 меньше. Код K015671XS. Такой кто ставил?
    Почитал в этой теме и типа к нам подходит родной комплект *191
    Но когда я в предыдущий раз заказывал *191, у меня сменили артикул и прислали *529
    Его и поставили. Так что в чем разница в этих комплектах не понятно. И разница в комплектах gates тоже. Типа ролик другой? Усиленный или как?
  17. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я в каталоге посмотрел, Gates K015671X он для K4M 762, от 812 есть отличия?
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Latroman
    Комплект 130C13191R для двигателей с фазорегулятором. Является аналогом Gates K025671XS вернее даже не аналогом а это он и есть. Соответственно комплект 130C17529R для двигателей без фазорегулятора и это Gates K015671XS. Отличаются эти два комплекта натяжными роликами. Вот ссылочка на информацию www.port3.ru/news/20194 . Там на фотках видны различия. И еще Комплекты Gates KP15671XS и KP25671XS это комплекты с помпой.
    +1
    1 год
    kcandr
    Отправлял вопрос дилеру. Получил ответ — "комплекты ремня ГРМ №130C13191R и №130C17529R, отличаются только каталожным номером". По факту внутри коробки ремень, два ролика и болт с одинаковыми каталожными номерами.
    +1
    Это с драйва.
    Вот и многие автомагазины комплект 191 заменяют 529. И ведь народ ставит и ездит. У меня как раз с фазиком 529 стоит. я же не знал в чем разница...Даже дилеры не все по ходу знают)
  19. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    где-то видео видел, что комплекты ГРМ без фазика ставят с фазиком и всё отлично, взял себе 130C17529R, на тыщу дешевле чем 130C13191R...знал бы про Gates K015671XS, ещё бы на 500 р дешевле было)))
  20. dimboo
    сколько раз уже обсасывали эти комплекты... её богу как про масло...
