Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
  1. dimboo
    обновление= улучшение(по заявлению производителя) комплекта.
    Самое главное - не надо "смешивать" части этих комплектов между собой.
  2. moto_alex
    как так? что значит смешивать?
    у меня всё таки конкретный вопрос K015671XS подойдет на 812 двигатель?
  3. dimboo
    смешивать значит ставиль части одного комплекта (например ролик) с ремнём от другого
    Хммм ...я прочитал совсем другой вопрос
    Подойдёт!
  4. dimboo
    Только...не
    а K025671XS
    IGORIANM likes this.
  5. moto_alex
    Дак в этом и вопрос.
    По факту у меня сейчас и стоит K015671XS только в оригинале Рено.
  6. dimboo
    по факту у вас 130C17529R. так? так!
    а он до введения 130C13191R ставился на к4м 812.
    сейчас Гатес позиционирует номер K015671XS для двигателей (судя по их каталогу) без фазорегулятора.
    НО! до его введения ...191R без проблем ставили на 812е... маркетинг ...мать его...я сам на 130C17529R езжу...второй комплект докатываю...
  7. moto_alex
    Я вас понял.
    Последний вопрос наверное уже в миллионный раз 130C17529R и K015671XS это один и тот же комплект?
  8. dimboo
    врать не буду, проверять надо. но мне помнится, в реношном комплекте обводной ролик INA
  9. магеновод
    магеновод Новичок
    Виктор
    Заменил ремень ГРМ..... поставил комплект gates с роликами и заглушками. Подбором по каталогу не парился, а взял на 132 зуба.... ремень оказался чуть шире стоявшего но проблема и основные трудности не в этом, а в снятии крышек.... вот тут то пришлось разбирать и собирать с отборными матами в адрес французов! В книге не оказалось описания замены ремня ГРМ и поэтому разбирал вспоминая просмотренные видео в интернете.... многое из советов мне показалось не нужным. Вышеописанные "армянские" способы замены ремня ГРМ не для этого автомобиля и двигателя..... да и при замене шестерни фазорегулятора считаю необходимым затягивать шестерню по максимуму выбирая слабину ремня между шестеренками распредвалов дабы потом не было проблем в фиксации распредвалов и установке ремня при последующей эксплуатации. Пожалуй лучше было бы установить ремень при зафиксированных валах и выставленном коленвале и затем затянуть шестерни и поставить метки для контроля.... Всего этого у меня работники дилерского центра естественно не делали и ремень натягивал с с помощником и отборным русским матом потому как в распредвалы приспособа не входила при натянутом ремне хотя смещение было минимальным! А если все же зафиксировать валы то ремень между шестернями натянут слабовато и при монтаже не хватало для его установки на шестерню коленвала которая к тому же проворачивалась при самом ответственном моменте.... поэтому ремень устанавливал без фиксации распредвалов. Затем вновь устанавливал в пазы распредвалов приспособу и продолжал дальнейшую работу.... Сейчас у меня набиты метки..... мертвую точку на двигателе (до разбора!) выставлял на сжатие при помощи бумажного пыжа и длинной отвертки предварительно выкрутив свечу из первого цилиндра и лишь затем вкручивал фиксатор коленвала до касания.... ну а в остальном оказалось всё просто "до не могу"! Хотя всё же один косячок допустил: забыл обезжирить шестерню и шкив коленвала..... "так, на всякий случай" , хотя следов масла на них не наблюдалось. Но буду надеяться на лучшее.
    AndrewOST likes this.
  10. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    особенно добивает - движку вверх-вниз на дократе...я раз 15-ть это проделывал
    жабоеды, место зажали
    Sanmegan likes this.
  11. lnv
    Media:
    Да да, туда-сюда в яму прыгать приходится :)
  12. kopun
    kopun Меганавт
    Номерок шестерни со шпонкой под шкивом коленвала , которая стоит , не подскажите?
  13. kopun
    kopun Меганавт
    Походу накосячил я с откручивание шкива колена. Все навесное снял с ГРМ. Зафиксировал распредвалы. А болт в блок не вкрутил. Открутил шкиф коленвала.Включил 5ую передачу и засунул отвёртку в тормозной диск. Потом снял шкив , а там и шпонки то нет. Только паз на коленвале. Вот и думаю толи клапана уже загнул, пока откручивал.(на тормоз никто не жал).Какого х...я там шпонку не сделали сразу. Завтра попробую поставить как надо и запустить. Полез из за замены фазика.
  14. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
  15. kopun
    kopun Меганавт
    --- Сообщение объединено, Jul 3, 2017 ---
    Такую нарыл. Сразу хочу поставить со шпонкой,дабы избежать потом таких проблем. Щас про клапана думаю((((
  16. dimboo
    да ну! Сомневаюсь. Гнет ударом с энерцией...а тут. Не тот момент.
  17. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    Нью-Москва
    а зачем ?
    просто пару досок кинул, домкрат поставил и качай да спускай, а не нормы ГТО сдавай :download:
    For Kapun: нет, так ты клапана не погнешь, скорее болт свернешь...
  18. kopun
    kopun Меганавт
    Буду пробы сегодня делать. Заказал шестерню с шпонкой 8200758088. Про шкивы распредвалов чтот толком не нашел,как открутить гайки,( их же зафиксировать нужно как то), сомневаюсь чот,что хватит сзади фиксатора распредвалов. Поломает прорези валов.
  19. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Media:
    Вологда
    тоже себе оригинал за 1700 заказал. комплект грм уже есть
  20. suomi
    А я не буду шестерню со шпонкой ставить. 93000 машина нормально без шпонки ездила.
