Замена ГРМ
  1. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Паз на колене под шкивом смотрит вверх и чуть к задней части авто. Упёрся в болт точно. На респредвалах пазы ниже своей оси. Вот только как я никрутил шкив коленвала до разборки,так и не смог поймать горизонтально пазы распредвалов. Из за того что ,там все в масле имеет место быть перескок.
    --- Сообщение объединено, 4 июл 2017 ---
    Вот я и заказал щас шестерню со шпонкой)))
  2. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Кстати вот такой сальник есть. Внутренний диаметр меньше родного на 1 мм. Прокатит? От вага какого то тоже с распредвалов.
  3. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Чет я сильно сомневаюсь по поводу перескока, ременю, если он натянут был норм, перескочить просто не реально, особенно на большой шестерне (фазике), если и был бы перескок, то на к/в. Фазику пофиг как стоять по метке белой или нет, главное, чтобы распреды правильно стояли. Приспособу в колено (у меня, кстати 68 мм это ВМТ), приспособу в валы, стопор в шестерни и перезатянуть их.
    Оригинал надо бы.
  4. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Щас стоит оригинал. Сальникам год примерно. Вот и думаю оставить или нет.
    Не стоит надеяться на длину болта. Её (длину) надо сначала проверить выставить ВМТ первого поршня визуально. Что бы примерно так было.
    Т.е Александр не болтом определил ВМТ а болт подогнал под вмт.
    Дальше...ищите источник этого безобразия с маслом... шатайте все валы (не стесняясь) радиально и по оси.
    Если сальникам год и течь из под них(а не с фазика, допустим) то вариантов 2. сальники установлены рукожопо или (худший) выработка р/валов или постелей...
    По поводу выбора сальника - я за ОРИГИНАЛ. если он потёк то уже ни какой аналог не спасёт.
  6. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Шатал валы. Всё норм. Поставлю новый фазик,гляну как будет. Может из старого хлещет масло.
  7. dimboo
    выбирайте...мот 1490-01(это по феншую)... самодклки типа таких
    я делал так
    http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-217#post-705178
    AndrewOST нравится это.
  8. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Спасибо! Теперь более менее понятно как закручивать шестерни.
  9. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    После обеда поеду искать ремень отдельно новый. Сальники решил пока оставить. Поставить шестерню хочу и накинуть ремень. Завести и глянуть где бежит.
  10. dimboo
    я дико извиняюсь... вы когда проверяли крышку фазика с резинкой не забыли закрутить?
  11. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Нет. Закрутил. Эт я первым делом проверил,даже когда снял крышку ГРМ.
  12. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    ГБЦ снималась год назад. Менялись кольца на порнях и т.д. Клапана притирались, постели распредов в норме. Валы сами тоже. Ну не пойму откуда там щас столько масла....
    нууу, тогда предположу(судя по интенсивности разбрызгивания), что бежит по нижнему уплотнению фазика...бывали такие случаи.
  14. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Думаю надо ставить и заводить. Потом смотреть. Может действительно из за фазорегулятора. Как смогу протру от масла , накину ремень и шестерню. Напишу вечером что и как.
  15. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Срач от масла збс удалять дешевым очистителем с последующей продувкой компрессором (если есть). Например такой: ВЭЛВ 2037. 650 ml стоит всего 104 рубля. И смотреть надо так: масло, где течет, оставляет чистую "дорожку". Смотреть, разумеется, ДО использования химии.
    А с такой течью какой расход масла?
  16. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Литр масла в год))). 5в30 eneos.
  17. dimboo
    :lol::lol::lol:
    38 попугаев
  18. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    А снаружи крышки ГРМ мокрые?
  19. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Я в год накатываю от силы тыщ 7.
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2017 ---
    Снаружи кое где
  20. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Думается мне,что фазер ,я, угробил этим жидким мацлом.
