Замена ГРМ
  1. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    когда будешь ставить шестерню со шпонкой, тебе придется ослабить все валы, а то не влезет приспособа....проверено
  2. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    спасибо за инфу...казал себе уже 2 баллона за 95 рублей)))
  3. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ремень ток под заказ. Заказал. Завтра будет. Со старым попробую завести и посмотреть.Спасибо за ценную информацию. Буду пробовать все методы и т.д
  4. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Состояние шестерни колена. И ремня
  5. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Сделал 4 оборота коленвала. Распредвалы сошлись в горизонтальном положении. Уголок легко вставил.
  6. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Щас саабжаю ,как фазик закрутить прочно.
  7. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    динамоключем
  8. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Собрал пока со старым ремнем. Прокатился. Другая машина. Даже шлифует))). Заводил , смотрел, вроде не было свежих потёков рядом с фазиком, пока мотор висел на домкрате и крышка ГРМ снята была.
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2017 ---
    Коробка с парой 4.21 супер. Можно жить с таким мотором.
  9. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    С шестернями распредов понятно как их можно закрутить. В вот шкив коленвала. В маховик чтонить вставить лучше? А то закрутил так: упор только болт вмт и отвёртка в диск тормозной. Ещё раз полезу туда. Смотреть ,что где бежит и менять ремень.
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2017 ---
    Может такой от ваз 2108 пойдет
      Размер файла:
      39 КБ
      Просмотров:
      57
  10. dimboo
    Помощник нужен. тормоз жать. + я ещё плоской отвёрткой в маховик под стартёром стопорю.
  11. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Забрал ремень. Проверен,что не подделка. Буду опять разбирать. Тренировка епта.
  12. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    У меня как то давно, ГБЦ испытала масляное голодание, дак вот из под сальника фазика его давило из за того что валы гулять начали, потом ремень приводной порвался и попало под грм на холостых у дома и заклинило им. ГБЦ под замену, пастелям капец и валам тоже.
  13. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Посмотрим что будет. Шатал валы. Люфтов нет. Шестерни без приспособ толком не открутить ,не закрутить
    Можно купить ударный электрогайковерт, открутить-закрутить и сдать обратно :pardon:. К сожалению их не видел в прокате.
  15. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Жду шестерню коленвала. Ченить придумаю. Шестерни распредвала же после установки ремня затягивать?
  16. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Так точно. Натянуть как положено обязательно.
  17. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Завтра постараюсь такую штуку сделать. Сварочный есть. Или между шестерен вставлю ченить сверху и снизу на болту. Динамометрический ключ посеял тока.
    AndrewOST нравится это.
  18. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    www.drive2.ru/l/461791861082686735/ тут много примеров
  19. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Спасибо за ссылку. Открутил шкивы все. Забрал сегодня шестерню на коленвал с шпонкой. Сальники на распредвалы воткнул. Где фазик, поставил рейнца от вага. На другой распред от 2108 завод)))). Короче эксперименты. Посмотрим сколько отходят.Приспособу ещё не сделал,чтоб правильно поставить и затянуть шестерни распредов,возможно завтра сделаю.
  20. lnv
