Замена ГРМ
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Да , плоская , но не поворачивается . Это , похоже, сделано специально потому -как приспособа сложной геометрической формы и очень сложно совместить все размеры по трем точкам. Покупал на eBay из Англии.
  2. Mike10
    Видимо в Англии допуски +/- трамвайная остановка, поэтому и делают плоской. Я приспособу эту делал сам и у меня она с цилиндрическими штырями, которые легко, но в тоже время плотно без люфта входят во все три отверстия.
  3. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Кулибины Вы наши!Приспособа родная , изготовленная на лазерном оборудовании , а вот о точности изготовления в гараже сложно судить. Особенно при минимальной толщине стенки самой пластины и стопоров фазорегулятора . Это где вырезан сектор под фазорегулятор .....
  4. lnv
    В оригинале не все штыри цилиндрические.
  5. Mike10
    Это они делают чтобы проще попадать в отверстия шестерни фазика при неточности в допусках изготовления приспособы и самих шестерен. С моей точки зрения - это ослабляет штырь и он может слегка погнуться при затяжке болта фазика (рычаг там приличный получается - поскольку штырь входит в отверстие только самым своим концом). Целый не обточенный штырь надежнее.
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2017 ---
    Кулибиных наших попрошу не обижать?:smile3: Англичане в отличие от Кулибиных могут делать свои приспособы на одном заводе, а шестерни на другом и не иметь возможности примерять их друг к другу.
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Дело еще в другом , а не только в Кулибиных .... При изготовлении распредвалов, шестеренок , фазорегулятора , меток на распредвалах и упора на коленвале , есть свои допуски и посадки при изготовлении . И приспособы имеют свои допуски. Например моя приспособа МОТ 1490 ставится на шестерню и фазорегулятор с натягом ремня ГРМ в верхней части . Если я затяну при этом положении болт и гайку на рапредвалах , а потом сниму приспособу , ремень ослабнет , потом меточную пластину в торец РВ я смогу вставить только с натягом.Скорее всего этих допусков вполне достаточно при замене ремня , но мы , Кулибины , любим точность! Я все к тому , что свою приспособу Вы делали конкретно под свой автомобиль , под те допуски , которые уже есть... Эту же приспособу , возможно , вы не сможете установить идеально на другое подобное авто.... А плоскость штыря на приспособе направлена так , что не согнется при затяжке и откручивании...
  7. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Двигатель без фазика, 1,4 . 77т.км. При проверке натяжения старого ремня , при постановке на упоры 69,5 и 70мм, не совпали пазы на распредвалах..... Такое может быть из-за растяжения ремня? Новый ремень хочу поставить не трогая гайки на распредвалах.....
    У вас сейчас двигатель работает отлично?
  9. V757V
    V757V Новичок
    17 авг 2016
    Двигатель с фазиком. Не совпадали, не вставлялась приспособа никак, как ни крути, ни с упором, ни без него. С завода так. Ничего не откручивал, посчитал зубья, пометил, поставил по меткам. Как работала, так и работает, как был средний 8.7 л/100км, так и остался. Но мечтаю! А вдруг, как тут пишут, все изменится и машину я не узнаю.
  10. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Делаю замену ремня на набор Гейтс К01
  11. Mike10
    Вы когда будете новый ремень ставить - это и увидите. Если и с новым ремнем будет существенное несовпадение меток, то я бы, например, один из р/валов ослабил и снова затянул - не ахти какая сложная работа. Если нет приспособы мот.1490 шестерню можно заклинить, например, отверткой или любым другим подручным инструментом, просунув его между спицами шестерни и уперев в выступ ГБЦ.
    Олег. нравится это.
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Как понимаю, стопорить шестерню не вынимая из пазов фиксатор?
    На фото, ролик правильно натянут? В мурзилке указан наружный правый вырез...
  13. Mike10
    Естественно фиксатор должен быть в пазах. Для стопорения шестерни надо применять жесткую железяку, которая не согнется. Я использовал плоский напильник на ребро. продевал его через спицы, один конец клал на выступ ГБЦ, под второй подкладывал брусок между ручкой напильника и площадкой лонжерона, к которой опора двигателя крепится. Толщину бруска подбирал так чтобы напильник был расклинен внатяг.
    Натяжной ролик я всегда ставлю по мурзилке, т.е. по крайнему справа вырезу. У вас на фото он по среднему.
    Олег. нравится это.
  14. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Читаю руководство по ремонту, появляются вопросы по моментам затяжки...
    Шкив кол. вала
    40нм+115гр +\-15 11А-93
    40нм+145гр +\15 11А-101
    Шкивы распредвалов (гайки)
    30нм + 84гр +\-4 . 11А-93 (где-то пишут -новые гайки, где-то - просто гайки.)
    старые гайки не более 15нм...11А-98
    30нм с доворотом и просто 15 нм - это не одно и то же...
    Где-нибудь можно уточнить моменты затяжек?
  15. Mike10
    По к/валу мне попадались разные данные в разных источниках. Тяну обычно по 2-му варианту: 40НМ + 145 гр.
    Гайку р/вала тяну 30НМ+84гр.
    Олег. нравится это.
  16. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Как лучше застопорить при затяжке коленвал( маховик ) без ямы, через отверстие ДПКВ?
  17. Mike10
    Так коленвал при затяжке прекрасно стопорится приспособой, которую вворачиваете в блок и в которую его упираете при выставлении фаз. Дополнительно стопорить его нет нужды. При отворачивании шкива к/в я его обычно стопорю обычной шлицевой отверткой, за зубья маховика сзади двигателя в щель между поддоном и блоком, но без ямы тяжеловато туда добраться будет.
    Олег. нравится это.
  18. dimboo
    добавлю... сажу товарища за руль вкл передачу и жмём тормоз.
    Олег. нравится это.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Ставил себе так как вы, выло, ревело и рокотало, выставил по мурзилке - рёв, рокот и вой исчез, правда ещё ремень задом наперёд поставил. Что из них помогло - не стал выяснять.
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Ролик показан с конвейерной установкой, поэтому возникло предположение о растяжении ремня ( при контроле не совпали валы)
    Шума при работе движка не было.
    Сколько мм допускается гуляние стрелки при ручной прокрутке ремня ГРМ?
