Замена ГРМ
  1. dimboo
    когда речь идёт о смещении фаз не корректно говорить "относительно ВМТ.
    По этому вы и начали меня поправлять!
    Сдвиг фазы впускного вала идёт относительно выпускного по вращению КВ. по этому и говорят запаздывание закрытия!...относительно выпускных клапанов!
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Хоть ВМТ, хоть выпускные клапана - суть одна и та же.
    Можно и по другому.
    Два вала, слева -выпускной, справа -впускной. Оба кулачками вверх. Если вал справа, повернуть по часовой стрелке на 180гр вниз, почему он окажется в фазе запаздывания, если он ушел в опережение относительно левого вала?( он откроет и закроет клапана раньше выпускного)
  3. dimboo
    ну что вы велосипед то изобретаете...всё ж давно изобрели!
    зачем путаницу устраивать!? хотите выглядеть смешным? пожалуйста называйте это как угодно!
    Может вы введёте и новое определение перекрытия клапанов?!
    Как её не назови но ....Для получения максимальной мощности необходимо обеспечить максимально возможные значения углов опережения открытия и запаздывания закрытия впускных клапанов.!!!
  4. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    т.е ответа на вопрос не будет?
    О, простите, не увидел вопрос...:blush2:
  6. dimboo
    Вам знакома это
    А теперь прочитайте хотя бы вот эту статейку(которую так любят тут цитировать и ссылаться на неё) и представьте всё что я сказал мысленно...сдвиньте синий сектор...:drinks:
  7. dimboo
  8. dimboo
    кстати, машина с таким мотором ни куда не поедет....она даже не заведётся...:taunt:
  9. dimboo
  10. Mike10
    Чего бы им стучать? Они все время поджаты к валу гидриками.
  11. dimboo
    :dntknw:
    а от чего подшипники летят... устали :mosking: я ж так предположил.... может из-за гидриков...
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    ОК! Анимация хорошая.
    Можете объяснить, почему на ней, когда крыльчатка фазика поворачивается против часовой стрелки, распредвал поворачивается по часовой?
    рис. работы ФР.
    с левой стороны лопасти крыльчатки - камера для опережения. ( поворот РВ по часовой )
    с правой - на запаздывание. ( поворот РВ против часовой)
    http://autoruk.ru/lada-largus/dvigatel-k4m/kak-rabotaet-fazoreguliator-dvigatelia-k4m
  13. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Оно стало лучше. Я выше писал, что при проверке меток с конвейерным ремнем, метки пазы распредвалов- фиксатор КВ , не совпали, в диапазоне от 70 до 68мм по фиксатору КВ. Не совпали они и с новым ремнем. ( шестерня без шпонки). Пришлось отворачивать гайку шкива вып. распредвала. Сейчас все стоит чётко, пластина входит без натяга, фиксатор КВ- 68.5мм.
    Даже пассажиры заметили улучшение в разгоне. Раньше отклик на педаль, был как-бы задумчивым, сейчас стал резким. 1.4 не превратился в 1.6, но подхват ускорения почувствовался сразу, особенно на 5-й передаче. Схожу на привычный дальняк - можно будет посмотреть и средний расход
  14. Mike10
    Вопрос ваш не понятен. Крыльчатка с валом жестко связаны между собой крепко затянутым болтом и соответственно поворачиваться могут только вместе или по часовой или против.
  15. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Получается, используя болт длиной 70мм, распредвал опережает, используя болт 68мм - запаздывает. Это все при не работающем фазике (на холостом ходе). Задача фазика давать опережение впускного распредвала на повышенных оборотах. Выходит, используя более короткий болт, мы как бы расширяем рабочую зону впускного распредвала?
  16. Mike10
    Да нету разницы 68 или 70 мм. Никакие точные приборы не почувствуют эту разницу в работе двигателя, а тем более субъективные ощущения.
    Я понимаю так что все таки для одного и того же мотора, болт должен быть одной длины.
    А вы ради интереса попробуйте замерить ВМТ через свечное отверстие на разных длИнах болта
  18. Mike10
    Если точная геометрическая ВМТ будет достигнута при длине болта 69 мм, то разницы между 68 и 70 при измерении через свечное отверстие вообще не будет никакой ( ни даже миллиардной доли мм.), а если точная ВМТ достигается при болте 68 (или 70),то разница в свечном отверстии будет 0,005 мм. Чем это можно замерить?
    Я про то что при точном ВМТ колено может делать угол и соответственно длина болта может быть разной, писал еще года три назад, даже рисовал на какой угол поворачивается шейка колена при нахождении поршня в ВМТ
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Максимальное , начальное ( оно же и на максимальных оборотах) запаздывание впускного распредвала относительно выпускного (перекрытие фаз), заложено конструктивно, разработчиками двигателя. Положение распредвалов проверяется установкой пластины в пазы . Не зря в нотах предписывается установка пластины без натяга.
    Фиксатором КВ, выставляется это фиксированное положение распредвалов между собой, уже относительно КВ ( относительно ВМТ поршня). Где-то на форуме были фото с индикаторной головкой, где показывалось, что ВМТ поршня соответствует длине фиксатора 70мм. Используя длину 69.5- 68 мм, поршень прошел ВМТ, и смесь , по инерции воздушного потока, продолжает наполнять цилиндр. Насколько будет меняется инерция, относительно длины фиксатора - у меня нет данных.
    Интересовался у знакомых в сервисе по длине фиксатора, объяснили, что для двигателя с фазиком ставят 69.5, без фазика - 68.... Документально ничего у них нет...
