Замена ГРМ
  1. клон шахтера
    4 фев 2015
    С батарейкой? Сама всё делает?
    Или опять без рук не обойдешься?:lol::lol::taunt:
  2. dimboo
    ага. ещё и бензин генерирует...
  3. Mike10
    А шестерни р/валов там на шпонках? Если да - то этот люфт сделан специально для более точной установки фаз. А сама шпонка к/вала играет лишь роль страховки от загибания клапанов в случае если болт шкива к/вала ослабнет. В шкив шпонка входит для предотвращения ослабления этого болта потому как шкив испытывает знакопеременные нагрузки от ремня и при отсутствии шпонки вполне может ослабить болт.
  4. dimboo
    я вот тут задумался...
    ну даже если и застучат у меня?! что это меняет? ведь по сути ни че го...
    Я промыл компенсаторы и промыл, продул отверстия на рокерах больше НИ ЧЕГО не делал.
    после этого стуки стихли! значит что? значит всё таки в них дело(в моём случае).
    Кстати, внутренности моего движка сильно "залакированы". Конечно, лак не слоями, но достаточно тёмный и практически везде.
    Ну это не мудрено, после слитого с него, при покупке, "масла" я не удивлён(фотки поддона выкладывал). Чёрт его знает, что и на сколько в него заливалось.
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Долбаные буржуи.. Спят и видють как Сечину палку вставить...
  6. Mike10
    У меня весной клапана сильно стучали. Я даже уже купил гидрики на замену и собрался лезть туда, как вдруг стук прошел сам собой и до сих пор больше ни разу не проявился. Никаких промывок не лил и масло не менял.
    Если шестерни на шпонках, то о более точной регулировки в 1гр. никто не заморачивается, это примерно как у нас некоторые :crazy: говорят, что развал можно подправить перемещением верхней опоры, туды суды на 1мм.
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2018 ---
    Вы думаете конструктор предусматривает откручивание болта и как вы думаете сколько минут будет работать мотор с ослабленым болтом колена
    Как часто вы подтягиваете болты на своей машине на колене и распредвалах, ведь шпонок у нас нет :pardon:
  9. suomi
    Так как сам я в ремонте ноль, спрошу совета у более подкованных. На следующей неделе буду менять рычаги, рулевые наконечники и ревизию левого опорного подшипника делать. Через 1500 км замена ГРМ. Стоит ли мне совместить эти два события, чтобы дважды не гонять машину на ремонт? Т.е на следующей неделе заменить все разом?
    Все от вас зависит, этот ремонт по времени на целый день
  11. dimboo
    делайте как вам удобно!
    грм ещё спокойно отъездит и 1500 и 5000
  12. Mike10
    Не видя вживую конструкцию ситроеновского ГРМ, я, например, не могу сказать что там конструктора предусматривают, а что нет.
    Потому просто рассуждаю логически исходя из тех данных, которые есть. А вам лишь бы поспорить ради самого спора.
  13. Mike10
    Речь там идет о люфте в ползуба шестерни, а это (на примере нашей шестерни) угол поворота к/в на 9,5 градусов. Во всем мире вы не найдете двух абсолютно идентичных по длине ремней ГРМ даже одного производителя и артикула, хоть на доли миллиметра, но разница будет. Да и зубья на шестернях имеют свойство изнашиваться со временем (фото такой изношенной шестерни недавно выкладывали в одной из тем). Для компенсации этой разницы при смене ремня конструктора и могли предусмотреть люфт в шпоночном соединении. Я не настаиваю что это истина в последней инстанции. Предложите свою версию - обсудим. А пока вижу что Вы только унаучились смайлики неприличные вставлять, а конструктивно вести диалог не умеете.
    Так я с вами никогда и не спорил, просто на ваши ЛОГИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ пытаюсь технически или примерами ВАШЕЙ ЖЕ эксплуатации ВАШЕГО ЖЕ автомобиля показать что ваша домыслы и предположения :pardon: :crazy:
    Например как можно было написать, что шпонка служит для того, что мало ли болт открутится, при этом катаясь на автомобиле много лет, на котором вообще шпонок нет. Может конструктору проще прописать, что надо ставить болт на фиксатор резьбы (зеленый, синий или даже красный)?
    Как может конструктор современного автомобиля предусматривать паз в шестерни в 5 мм при шпонке в 4мм для того что бы ТОЧНЕЕ выставить фазы?
    Тут давеча мне один человек доказывал как надо правильно класть подложку под ламинат показывая с десяток видео из интернета как это делают "специалисты". После того как я поклал ему подложку на пол, до него дошло, что логика и как проще и как быстрее не всегда побеждает в том что "а надо так"
    что ж в них неприличного?
  16. Mike10
    Я вам выше написал как.
    Конечно есть еще вариант что паз был попросту разбит шпонкой, но это думаю было бы замечено автором поста при разборке.
  17. dimboo
    :wacko: (неприличный смайлик!) :mosking:
    но смолчать не могу. Шпонкой разбило паз!!! как? :taunt:
    Ну я уже вам написал, дополню еще, предполагаю что остальные ребята из тойоты, мерса, бмв, вольво и т.д. далеко отстали от франзузских КОНСТРУКТОРОВ, до сих пор на шпонках ставят, то ли ремни у них не расстягиваются, то ли и зубья не изнашиваются и слава богу, хоть не всем мучиться с этим.
    Ну уж :pardon: куда конструктивней
  19. dimboo
    стерите или сотрите про шпонку и паз.
    шпонка ...она на то и шпонка. что бы в сопряжении двух деталей менять её но не сами детали! она изначально "мягче"
    Пьяный русский фрезеровщик
    Делали 2 января
    Шпонку не всегда делают для фиксации и "на срез", она используется и для установки детали только для одного положения
