Замена ГРМ
  1. Mike10
    Щас если найду фотку - покажу как разбивает шпонками пазы. Там правда не автомобиль а станок, но принципиально нет разницы.
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2018 ---
    Не буду даже и искать свою фотку. Яндекс быстрее ответит и ближе к теме: https://yandex.ru/images/search?text=разбило шпоночный паз коленвала
  2. dimboo
    :popcorm1:
    не для спора, но тогда уж и сталь шпонки укажите, которую туда вставили.
  3. dimboo
    я это и имею ввиду. Ну а если говорить конкретно про "наш" узел к/в - шестерня, то она(шпонка) для правильной сборки.
    даже если взять и поразглядывать "новые" шестерни и 8200758088 то возникает вопрос: а чё бы не сделать её по всей поверхности? да ещё из 45-стали или 50Г
    ан нет, ...
  4. dimboo
    И что? разбитый паз вала может говорить, только о не правильно подобранном(установленном что под руку попало) материале шпонки. Кто, когда и что туда ставил? :taunt:
  5. Mike10
    В моем случае шпонку ставил производитель станка, из чего он ее делал - одному ему известно. Однако разбило напрочь и паз вала и паз шестерни(условно) и саму шпонку.
    Да это и не суть важно что там разбило: вал или шпонку и разбило ли вообще. Речь идет о наличии люфта. LAP судя по всему не лох в технике, раз сам ГРМ меняет. А потому смог бы определить из-за чего люфт: разбило или так и должно быть. Раз не написал что разбило, я делаю вывод что так и было. Подождем его. Он рассудит.
  6. dimboo
    :good:
    так на вскидку по запросам накидало не мало информации с драйва2 ...если про эти движки речь :blush2:
    можно разобраться.
    https://www.drive2.com/l/9641715/
    https://www.drive2.com/l/9444192/
  7. Mike10
    По второй ссылке есть фотка где явно виден более широкий шпоночный паз на шестерне к/вала. Значит его не разбило, а так и задумано. И нужен он явно для того, чтобы натянутый ремень не прослаблялся ни на одной из ветвей при зафиксированных валах перед затяжкой болта к/вала для точной установки фаз о чем я и талдычу тут с утра.
  8. dimboo
    ну вот не отпускает меня этот ситроен :blush2:
    почитал чутка ...картинки посмотрел... похоже всё не так кажется...
    сдаётся мне, что там схема почти как у нас. Т.е посадка шестерни может быть и бесшпоночная(но это не точно!)
    на валу ew7a (опять же не знаем какой двиг обслуживаем) два паза под шпонку. один для шестерни, второй для шкива.
    и сама шестерня с двумя, разными по ширине пазами
    следовательно можно предположить, что.... либо лыжи не едут :crazy:, либо бывают разные варианты валов и посадок.
    Немножко не понял, что сделать по всей поверхности и из стали 45?
    Про всю поверхность сильно не понял, а 45 - у нас же шестерня и "шпонка" единое целое, поэтому сталь думаю неплохая
  10. Mike10
    Вот фото шестерни р/вала с этого двигла. Она со шпонкой.[​IMG]
    Картинки мелкие больно и не кликабельные. Не разглядеть ничего.
  11. dimboo
    я про шпонку
    она коротенькая.
    а по поводу стали... точно не знаю, но вряд ли сталь там 45 :blush2:
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Спасибо. Эту ссылку я уже видел, но уже потом, когда обнаружился люфт звездочки. Делать приспособу уже не было большого желания, да и ставить ее там совсем неудобно. История закончилась тем, что мой товарищ съездил на ситроеновскую станцию и привез оттудова моториста - перестраховался. Тот все проверил и сказал, что все мы сделали хорошо. Все это происходило уже без моего участия, мне пришлось срочно заниматься организацией похорон...
    Мы здесь гадаем о другой машине, когда про нашу ломают шпаги, типа у меня со шпонкой шла а у меня нет.
    Да и про замену ГРМ, я до замены у себя как то опасался писать, но после смены написал, что окромя болта в колено больше ничего не надо, а при наличие шпонки и его тоже (конечно если не трогать сальники и шестерни распредвалов), но другие утверждают, что меган это сильно сложная машина и специально нет шпонок для сильно высокоточной установки фаз.
  14. dimboo
    блин, ща попробую по другому.
    Она короткая, но она же входит в паз, а если сделать даже вторую, как же шестерня на вал оденется
    или я чего не догоняю?
  16. Mike10
    Вот еще шкив колена от этого двигла. Есть несквозной паз под шпонку и судя по всему ширина этого паза такая же как шпонка, здесь люфт ни к чему.[​IMG]
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На шпонки на распредвалах не обратил внимания - не было необходимости. Там они стопорятся "специальными приспособлениями №ЗЮ" типа сверла без проблем.
    Т.е. положение звездочки относительно коленвала в пределах этого люфта несущественно?
  18. dimboo
    А вот наш шкив с прорезью под шпонку, но почему то ни одна шпонка сюда не встает
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Прошу заметить, но на Рено тоже звездочку коленвала тоже на шпонку ставят (на дизелях, что у меня были, по крайней мере так - и на К9К, и на F9Q), но она неподвижна относительно коленвала.
