Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
  1. no_name
    в Норвегии мягкий климат, дорог много, городов миллионеров нет, снега мало
    а в РФ все таки, зима холодная и длинная, даже на ЕТР, и даже на юге зимой сильно холодно бывает
    а вторая сторона - вот напишет производитель, что ремень ГРМ менять раз в 120тыс, понятно что ставить нужно оригинал и на диллерской СТО,
    а сколько людей хочет сэкономить на спичках?
    я покупал свой меган, предыдущий хозяин менял ремень на 60тыс, только вот купил хрензнаетчточтобылона рынке ( правда честно предупредил, даже сказал, что лучше не на 120тыс пробега поменять, а на 100тыс),
    ремень после 20тыс пробега, выглядел как будто гораздо больше 60тыс пробежал
    и в чем смысл экономии такой? а если еще механик, который в ужасе от отсутствия меток на рено впадает в кому, будет менять ремень?
    вот и получается, что рено считает лучше перебдеть, чем недобдеть
    Лазар правильно написал, нафиг рено из-за нищебродства пользователя испортить себе репутация, моторы рено все таки одни из лучших
    кстати по той же причине, Рено, являясь мировым лидером в производстве дизельных моторов, и завалив все Европу своими машинами с дизелями ( а так же засунув свои моторы в кучу моделей остальных фирм, в том числе и в Форд :)) не поставляет дизельные моторы в РФ
    странно, даже в сервисной книжке написано интервал 120тыс, при тяжелых условиях может быть сокращен до 60тыс.
    весьма вероятно, что катаясь постоянно по Берлину ( лучше менять каждые 60тыс км), все меняют ремень по рекомендации диллера,
    и не парятся, т.к. диллер сказал на 120тыс хватит, а если не хватит, то это уже проблемы диллера
    а здесь, проблемы диллера, это проблемы владельца
    на ситроеновском 1,6 109л , официально вообще на 180тыс км
    а для тяжелых условий 90тыс км
    у первого фокуса регламент замены для РФ на 60тыс и 4 года
    З.Ы если подсчитать расходы на бензин за пробег 60тыс км,
    стоимость замены ремня ГРМ с роликами - 5% от затрат
    а если все остальные расходы подсчитать - вообще получится мелочь
    ремень ГРМ меняется за 3 часа. стоимость работ с запчастями меньше 10тыс рублей.
    комплект 4 тормозных дисков стоит дороже, без учета стоимости работ
    автоТАЗ считает, что на их новом двигле вообще можно 200тыс км не менять ремень
  2. wwzavod
    wwzavod Только зашел
    Omsk
    Логично поступили. Ввели на рынок с перестраховкой, собрали статистику, скорректировали регламент. Они видимо считают, что обоснованное увеличение межсервисных интервалов есть дополнительное конкурентное преимущество для их авто.
    Тоже один интересный факт про форд. Интервал замены масла они уменьшили с 20ткм до 15ткм. Снова логика прослеживается.
    Кстати, когда брал себе комплект ГРМ честно говоря дешевле родного мало что в ехисте имеется.
  3. wwzavod
    Omsk
    На сайте Автофрамоса есть такая норма
  4. no_name
    с роликами понятно, натяжной так скорее всего на 100% только на определенные моторы подходит
    а вот ремней ГРМ дофига. всегда же можно сэкономить 100рублей и подобрать по размеру и зубчикам нужный, китайский от мопеда, надежный, почти как оригинал
    ремень сам по себе стоит 1тыс +-, и ведь даже тут пытаются сэкономить
    ( на старый фордовский ОНС 2,0i 115, подходит ремень от тазовской классики 1,5)
  5. znfs
    znfs Только зашел
    Зеленоград
    ПОДДОН В МАСЛЕ!!!!
    У меня похожие симптомы. Весь низ двиги в масле. Сальники сухие. Визуально протечку не определил.
    А какие результаты Вашего поиска "истины"? Нашли причину? Если да, то сообщите, плиз... У очень напрягает поддон в масле.:-| :-| :-|
  6. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    Екатеринбург
    Здравствуйте! Вопрос такой: буду менять ремень ГРМ и ремень доп оборудования. Продали ремень доп оборудования, но он уже чем на моей машине, в магазине сказали что это даже лучше, его не разлохматит. Ваше мнение знатоки???
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    не искушай судьбу....не надо ))))
  8. Вячеслав Смирнов
    Екатеринбург
    Съездил в магазин поменял на нормальный... все ОК
  9. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    israel
    проверьте термостат из под него может масло вытекать на коробку и двигатель.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    если течет из под термостата...масло попадет в тосол....и это будет заметно намного раньше ((((
  11. чайник
    чайник Меганавт
    Челябинск
    Мы все забываем одну деталь в этой конструкции!
    А точнее... это болт крепления шкива коленвала, который затягивается по пределу текучести ОДНОРАЗОВО! Этот самый болт и крутит всю "матню" с ремнем навесного оборудования и ремнем ГРМ (кто менял ГРМ знает о каком болте идет разговор), в нашей системе ГРМ шпонок на шестерне ГРМ НЕТ!
    При холодном запуске нагрузка на шкив возрастает, т.к. ремни дубеют и смазка в подшипниках натяжительных и обводных роликах, как следствие болт крепления маховика выкручивается и все проворачивается, гнет клапана. ремень ГРМ НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ слабое звено в этой системе! ПОМНИТЕ об этом!
  12. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    подскажите, кто менял ГРМ сам и вытаскивал заглушки распредвалов, когда 1-ый цилиндр в ВМТ прорези в каком положении?
    у меня так
  13. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Я точно знаю,что на моей машинеу предыдущего хозяина была проблена с этим болтом и он ослаб,но клапана не погнуло,наверное повезло!Признались слесаря,которые эту машину обслуживали!
  14. xeoz
    xeoz Новичок
    РнД
    проблема такая
    меняли ГРМ, фазик и все ролики проехал 70 км был металическо-пластиковый срежет на 2,5-3т оборотов, потом резко упали при езде обороты и загорелся чек инжектор чет вроде сервис.... машина не заводиться...у меня хужшие опасение на то что ГРМ порвался и погнули клапана...
    есть ли шанс что это не так
  15. DaK
    Media:
    Вряд ли
  16. чайник
    чайник Меганавт
    Челябинск
    включайте 3-ю передачу, вывешивайте одно колесо и крутите его, при этом внимательно случаем открыв капот, какие звуки издает двигатель. В случае обрыва ГРМ у вас при прохождении МВТ будет очевидно что то цепляет или вовсе не провернете КВ
  17. xeoz
    xeoz Новичок
    РнД
    все пи пец рулю
    оторван клапан и пробит поршень движку копец =(( печалька*
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а кто менял ГРМ????
  19. xeoz
    xeoz Новичок
    РнД
    с ГРМ все в норм все стоит по меткам натянут хорошо. никаких претензий к нему нет
  20. чайник
    чайник Меганавт
    Челябинск
    как так? т.е. ГРМ стоит нормально не порвало не провернуло все по меткам, а клапана обломило и пробило поршень? =-O
    я думаю что вероятней всего провернуло шестерню ГРМ на КВ, и поэтому капут настал. при этом ГРМ конечно будет как новый и натяжение нормальное будет...
    Мне кажется болт крепления шкива КВ не дотянули, поэтому и провернуло шестерню ГРМ ...
