Замена ГРМ
    А смысл, он их явно покупал не у дилера оригиналом, и ремень ищет такой же :pardon:, так что комплект жестчемягче здесь не актуален
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Коллеги, судя по всему, лучше купить комплект.
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Вот сижу я и держу в руках три ролика-натяжителя. Все новые, муха не присаживалась....
    Слева - из германо-китайского комплекта Кварц
    Посередине - гейтсовский Т43168. Тот, который ставили до 2013 года...якобы жесткий...
    Справа - гейтсовский Т43236. Типа нового образца, более слабый, обеспечивающий меньший натяг ремня...
    Докладываю: самый жесткий из них и туго сжимаемый -Т43236 (справа)
    самый мягкий - Т43168 (посередине), который должен быть жестче предыдущего
    Кварцевский (слева, в пакетике) никому ничего не обещал. Его жесткость средняя между двумя предыдущими...
    Вывод? Всё ху@ня, что пишут в газетах и бюллетенях. Не забивайте голову лишним и ставьте что нравится.
    Нравится оригинал - ставьте. Не нравится - не ставьте. Один хрен там везде +/-
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Выводы делать рано.... Есть фото упаковок комплекта ( наклейка на коробке, пластик)? С обратной стороны, на роликах, на металлической втулке, лазерная ( переливающаяся) маркировка имеется? Сравнивал мягкий комплект Гейтс ( КО1, ролики Польша-Китай) с конвейерным ( с заменяемым, 80 тыс) , ремень мягче родного, и натяжитель слабже.
    Если у вас ролики оригинальные или Гейтс, то купите ремень который подходит к ним по номеру, если у вас "что то", то конечно покупайте новый комплект
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
  7. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Кварц - это какой-то аналог... Разработан в Германии, а где и как сделан...Себе бы такой даже бесплатно ставить не рискнул.
    На наборе Гейтс, не видно углы наклейки ( должны быть закругленные). Наклейка должна быть не типографская а распечатана на пром.принтере ( при большом увеличении шрифта видны неровности в напечатке)
    С обратной стороны натяжного ролика, на втулке должен быть шифр, отпечатанный лазером ( при наклонах ролика , серебристый оттенок шифра должен меняться).
    Если окажется, что к ролику из набора Гейтс, вопросов нет, то Ваши "йогурты не все одинаково полезны...."
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Улыбнуло.....Напоминает бесконечные дебаты про "какое масло лучше". Без начала и конца..
    Ставьте себе что угодно, никто не неволит. Ищите свой идеал.
    Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик.
    Я всего лишь показал, что и у Гейтса есть разброс параметров совсем не в ту сторону, которая расписана в ТВ033.
    Нет в природе двух совершенно одинаковых изделий.
    Я остаюсь при своем мнении, у Вас - другое... Надеюсь, это никому не мешает:drag:
  9. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Гетс занимает лидирующее место, по подделкам его продукции. Дело совсем не в хотелках, цена ошибки ( ремонта) , слишком велика. Это не перегоревшую раньше времени, лампочку в фаре заменить....
    По разбросам усилия , сравнивал между собой два одинаковых ролика, из" мягких" наборов ( KO1 5671XS). Стрелки к сектору подходят одинаково, разброса нет.
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Хитровыдрессированные поляки (китайцы, арабы, индийцы...) посвятили Вас в эту тайну?:haha:
    Или нескругленная наклеенная бумажная этикетка с головой выдает контрафакт, потому что они скруглять не научились ?
  11. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Нет, видение было.
    На настоящем Гейтс, углы именно закругленные, на контрафакте -.прямые.
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Уффф......отлегло....:lol:......:dance3:
    dimboo нравится это.
  13. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Рано.... :smile3:
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Фуфло. Видео ради видео, набора лайков для.
    Техническая сторона вопроса вообще не затрагивается, языком молоть про кулек бумажный - экспертом быть не обязательно.
    Достаточно быть журнализдом...Ремень у него китаем пахнет и подшипник не синий!:lol:
    "Спец", куле... ИМХО(на всякий случай)
  15. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    эти три стопора, два ФР и один в шестерню какого диаметра и длины? просветите если кто знает, может в теме и написано , но 220страниц прочитать времени не будет, на чертежах про них ни чего не разглядел,собираюсь изготовить его. если кто не понял я про мот1490 приспособу))
  16. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    диаметр -8мм
    длина по чертежу 27мм плюс заход 5мм в пластину.
  17. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    спасибо! чертежи через программу фотошоп распечатал оригинальном размере, ножницами вырезал шаблон, завтра пойду к фрезеровщику вырезать пластину, что получится посмотрим , фотки выложу
    alex_kan нравится это.
  18. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Сначала лучше просверлить в заготовке отверстия, потом вырезать.
  19. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    Небольшой отчёт , вырезал шаблон,фрезеровшик вырезал из 5мм листа,шпильки закрутил на резьбу, IMG_20180215_180924.jpg IMG_20180215_180924.jpg IMG_20180215_180950.jpg IMG_20180215_180430.jpg IMG_20180212_154916.jpg IMG_20180212_154916.jpg IMG_20180205_131423.jpg
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2018 ---
    Как будет свободное время буду пробовать
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Какие ( откуда) использовались данные? ( длина шатуна по шейкам, радиус кривошипа или ход поршня..)
