Замена ГРМ
    Вы думаете это искусство проще замены ГРМ? Поверьте человеку отремонтировавшему 3 квартиры, выводить стены, а тем более потолки, даже гипрочные для себя, это еще тот геморой, перебрать двигатель по сравнению с этим, как 2 пальца.
    dimboo нравится это.
  2. suomi
    А как маяки на стенах выставлять?
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    А что там комментировать..... При прокручивании КВ, в определенном положении ( не очень далеко от ВМТ), поршень упрется в клапана и проворачивание КВ прекратится... Движок у нас втыковый....
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Мне сильно не понравилось в этот раз как ставится правая ветвь ГРМ , та сторона где обводной ролик и помпа , или пальцы стали корявыми..... Здесь натяг ремня как бы постоянный и расстояние от фазорегулятора до шестерни КВ постоянное .Ушатала меня эта установка . Как мне хотелось шкива без шпонки!!!! Но сейчас вот думаю и осмысливаю и постепенно доходит до меня . Если менять ремень просто по меткам и не вставлять пластину в прорези РВ , то все было бы проще .Ведь и фазик и шкив РВ имели бы какую-то подвижность при установке ремня . Этой подвижности как раз и не хватало , т.к. пластина стояла в прорези РВ. . Как мотор остановился не пойдет . Все равно стопор КВ нужно вкручивать , так , что метки метками но плясать по меткам от прорези под шпонку , строго на 12 часов , а РВ по меткам. За 4 года много движений подзабылось . А ведь приходилось на дню по два раза фазы перенастраивать , когда с двигателем е------ся.
    Я уже обьяснял, давайте еще раз. Возьмем простую машину со шпонками на шестернях. Если маркером пометить метками 2 зуба на каждой шестерни и зуб на ремне который находится между этими метками, после этого снимаем ремень, на столе рисуем такие же метки на новом ремне и устанавливаем его на место.ЧТО У НАС ИЗМЕНИЛОСЬ В ГРМ? Ведь длина ремня и количество зубьев на нем одинаковое. Поэтому и ставить можно в любом положении, а не в ВМТ 1го цилиндра. Просто это самое элементарное, но почему то в книжках не написанное, я так делал еще в 90х, когда пошли импортные машины, а мурзилок к ним :pardon: не было.
    Теперь берем наш автомобиль, до замены ремня он работает идеально, все вас устраивает, шестерни у нас затянутыз шестерня колена со шпонкой, поэтому и ремень меняем точно так же. ЧТО МЕНЯЕТСЯ в настройках ГРМ?
    Проблемка может возникнуть если фазик прокрутится, но на на рабочем, где фиксатор плотно сидит в своем гнезде, все будет хорошо.
    --- Сообщение объединено, 23 май 2018 ---
    Пошли в ремонт.
  6. Mike10
    В смысле "штуками" стены обклеиваете?:smile3:
  7. suomi
    Сегодня уже лень. Насмотрелся видео, голова распухла. Лазерные уровни, шпатели, правила.... и все это на ровных как стол стенах. Хоть бы одну не ровную показали.... Нет, на сегодня перебор информации
  8. Mike10
    Крепим саморезами с дюбелями по уровню строго вертикально. Там где маяк до стены не достает - пихаем между ним и стеной подкладки из подручного материала необходимой толщины в месте крепления саморезом (например из картона сложив необходимое количество раз).
    Можно еще на гипсовые шлепки крепить также по уровню, но первый способ мне нравится больше.
  9. suomi
    Во блин. Пара фраз и я всё понял. Где вы раньше были? А то эти умники на Ютубе всякую хрень несут, ни чего не понять.
  10. Mike10
    Длина старого ремня могла уже и измениться. Не критично, но выставлять валы по приспособам будет все же точнее.
  11. Mike10
    Я могу еще научить класть кирпич и блоки, делать стропильную систему и крыть крышу, вставлять окна и двери, проектировать и монтировать отопление с ХВС, ГВС, теплыми полами и т.д., тянуть электрику и прочие коммуникации и многое другое. Обращайтесь.:drinks:
  12. Mike10
    Вспомнил, что я еще эти подкладки вырезал из ЭППС (экструдированный пенополистирол) - очень удобно. Прокладку вырезаем чуть толще чем надо. Саморез ее сжимает, как пружину - и можно очень точно отрегулировать положение маяка закручивая-откручивая саморез.
    Бл..ть :dash1:, а зубья на ремне тоже выросли или их количество такое же и осталось или у вас еще и валы друг от друга отдалились или приблизились?
    Вроде арабскими цифрами и русскими буквами написал - ДОПУСТИМ 36, а если ЧИТАТЬ, а не смотреть сообщение, то только дурак не поймет, что 36 это количество зубов, а не миллиметров
  14. suomi
    Ну по электрике уже поздно. Заплатил 85 000 за материалы и работу. Чуть не повесился. А вот по опыту, что дешевле сделать - теплые полы или батареи?
  15. Mike10
    Батареи дешевле, хотя если делать все самому, а покупать только материалы - стоимость сравнимая. Но с теплыми полами жить несравнимо комфортнее, а если отопление не центральное, то и существенно экономичнее.
  16. Mike10
    Во всем мире вы не найдете двух абсолютно одинаковых по длине ремней одного артикула, хотя количество зубьев у них будет одно и то же, а у ремня б/у и нового разница эта будет еще больше. На участках ремня между шестернями эта разница и будет вносить коррекцию в углы установки фаз.
    каждый дрочит как умеет
    :don-t_mention: откручивайте шестерни
  18. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Mike10, для чего при замене на новый ремень, нужно ориентироваться на вытянутый ремень, если ранее положение валов выставлялось по новому ремню ?
    И правильно, что так не написано. После установки ремня, нужно выставить натяжение ролика, а оно не постоянно при различном положении валов, стрелка гуляет. Для натяжения нужно будет возвращаться в ВМТ
    Как может влиять натяжение ролика если шестерни друг от друга в одном положение, предположим 20 зубов ремня между распредами и 40 между выпускным и коленом, как ролик не тяни, шестерни распредов друг относительно друга не провернутся и к колену так же.
    :pardon: блин, сколько машин так поставлено, что Меган особенный что ли или сперва все ругались что шпонок нет, менять гемор, а сейчас с удовольствием микроны ловить собираются. :don-t_mention:
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Я о натяжении ремня. Если вращать КВ, видно, что стрелка ролика, гуляет в определенном секторе. Поэтому предписано , при проверке правильного натяжения ремня, проверять положение стрелки в ВМТ.
    --- Сообщение объединено, 24 май 2018 ---
    На авто без фазика, ловля блох точно дает результат. Если с фазиком, при работе движка , разбег валов может доходить до 40гр, без фазика он фиксированный.
