Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
    Ну так поставьте ремень как я написал, а потом крутите мотор, проверяйте натяжение, вы же так же будете делать и когда распредвалы раскручивали.
    Сколько у нас новых автомобилей со шпонками на валах и без фазиков, почему там производитель не ловит блох, что бы дать рекламу - мы подняли мощность на :preved: кВт, только за счет того что стали ставить шестерни без шпонок и за счет этого выставляем фазы идеально, до микрона
  3. dimboo
    Я уж со счета сбился который круг пошёл про эти фазы...
    Масляная тема и эта будут жить вечно!:crazy:
    Крутится вертится шар голубой........
  5. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Совершенно не верно! Возьмем ремень с таким же количеством зубьев , но другой длины . Шаг зубьев будет немного , но другим . Ремень будет завывать подвывать .... И сколько такой ремень проходит???? Я же русским языком написал , что перед тем как снять ремень проверил все метки . Пластина в прорези РВ встала совершенно без натяга .... И это вытянутый ремень????!!!! Поставил новый ремень . Опять все метки стоят по нулям . Это уже второй ремень без откручивания гайки и болта на шкиве и фазорегуляторе ...
  6. Slonique
    Slonique Наш человек
    Харьков
    Это скорее не вопрос, а констатация факта.
  7. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Можно ли надеть штаны через голову? Можно! ( только для чего?) В любом случае, потом придется ставить валы по меткам для правильного натяжения, лучше их выставить сразу. ( даже со шпонкой КВ и не трогая РВ)
  8. Олег.
    Нефтекамск
    Для тюнинга движков, есть разрезные шестерни для ВАЗ.
  9. dimboo
    я с удовольствием посмотрю на это.
  10. Mike10
    Элементарно. Распускаем внутренний шов на штанинах, одеваем штаны через голову, зашиваем обратно швы.:smile3:
    Ничего не понимаю.
    Для какого правильного натяжения ремня надо ставить валы по меткам, а что в другом положении натяжение ремня другое?
    Ладно, каждый дрочит как хочет, меняйте как считаете нужным, с откручиванием шкивов
  12. dimboo
    Я сказал
    а не прочитаю! :taunt:
  13. Олег.
    Нефтекамск
    Именно так, другое. При проверке натяжения , при проворачивании валов, стрелка колеблется, показывая различное натяжение ремня, в зависимости от положения валов. Поэтому предписана проверка положения стрелки в ВМТ.
  14. dimboo
    блин, все равно делать неча(на работе) ... хоть поболтаем :taunt:
    Помню такое.
    Олег, а не проверяли положение стрелки натяжителя в ВМТ 2-3 го цилиндров?
    т.е. в любой ВМТ натяжение стрелки в центре окошка, прокрутив на 15 гр. стрелка, допустим, справа от центра, а еще на 15гр. она слева от центра
    И что её заставляет так натягивать-ослаблять ремень?
    Когда мотор работает - согласен, она прыгает по всему окну, на то и сделана такая конструкция натяжителя для компенсации "ударов", а на месте :nea:
    Ну если вы в этом уверены, уберите мои слова - "в любом месте" и меняйте ремень по меткам только в ВМТ :pardon:
  16. Олег.
    Нефтекамск
    Пружины ГРМ
    Не проверял.
    :smile3:
    А между вмт, на разных градусах проверяли :pardon:
  18. Олег.
    Нефтекамск
    Для чего нужно проверять в других градусах?
    У меня складывается впечатление, что кто-то из нас двоих ( не буду показывать на него пальцем) сам не проверял натяжение ремня....:wink3:
    Читайте мурзилку по проверке положения указателя, после предустановки ролика.
    Цитата:
    Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода ГРМ); перед окончанием второго оборота заверните фиксатор ВМТ:
    убедитесь, что подвижный указатель совмещен с неподвижным указателем. Если нет .......и т.д
    В этих оборотах стрелка визуально движется.:smile3:
    Я не проверял, просто натянул как считал нужным.
    Но вы утверждаете, что натягивать надо только в ВМТ, а в других положениях за счет усилия пружин валы хотят провернуться и ослабляют или увеличивают натяжку ремня.
    Дима у вас спросил, "а вы проверяли на другой ВМТ", вы ответили нет, поэтому я и спрашиваю, "а вы проверяли натяг между ВМТ" что бы утверждать что там другая натяжка.
    Ну и уж если бороться про неподвижность вала,то если в 1м горшке при ВМТ клапана закрыты, то в остальных пружины тоже будут стремиться провернуть валы, 4 клапана в это время находятся в процессе сжатия-расжатия
  20. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Поменял комплект ГРМ. Двигатель работает тихо, устойчиво. После замены пробежал 300 км. Трасса/город. Расход топлива 5,8. Единственно что настораживает, это показания ХХ. До замены было 700, а сейчас 800, иногда опускает до 700. В чем фенька? Двигатель 812 если что.
