Замена ГРМ
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Аналоги не стоит рассматривать? Не дешево однако выходит :scratch_one-s_head:
  2. Mike10
    Если Вы про сальники, то да, не стоит. Себе дороже выйдет. Тут и с оригинальными то не всегда получается от течи масла избавиться.
  3. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Пделитесь опытом о замене ГРМ без приспособлений. И можно ли без них заменить шестерню коленвала, помпу? Вопрос по большей части к мандрагоре!)
  4. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    приспособления для замены грм делаются за 15 минут при наличии подходящей железяки,линейки и болгарки.А в качестве стопора коленвала вполне сойдёт длинный болт,с навернутой на него гайкой с пластиковым стопором в качестве ограничителя длинны.
    Temka36 нравится это.
    Если у вас мотор работает отлично и нет подозрений, что в ГРМ лазили руки "Мастера", то конечно можно.
    - Возьмите болт или шпильку длиной 100-120 мм и 2 гайки, от края резьбы отмерьте примерно мм 70 и законтрите гайками, это длина просто держать коленвал.
    - Закручиваете болт в блок и проворачивая по часовой упираете коленвал в болт.
    - Все разбираете.
    Я откручивал-закручивал болт коленвала воздушным пистолетом, если у вас есть возможность взять ударный АКБ гайковерт было бы хорошо, а так нужен помощник держать тормоз.
    - Ставите точки на ремне, на шестернях и на двигателе как на рисунке
    - Снимаете ролики и ремень
    - Меняете помпу
    - Старый ремень совмещаете с новым и на нем ставите точки, так же и на шестерне коленвала
    - Проверяете не сбились ли коленвал и распредвалы
    - Одеваете ремень и шестерню колена совмещая точки на ремне с отметками на шестернях
    - Ставите паразитный и натяжной ролик, натягиваете
    - Прокручиваете пару раз для проверки
    - Собираете
    В следующий раз болт в колено не понадобится, можно делать только по точкам в любом месте поршня.
    :drinks:
    Escadra и Temka36 нравится это.
  6. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Огромное спасибо. Это целая инструкция!. Сохраню ее и распечатаю). А фазик стоит менять и шкив коленвала, и шестерёнку, если все отлично работает? Пробег 112, менять хотел на 130т
    У меня сейчас 130, плановая замена ГРМ на 160, но я о фазике как бы и не думаю, пока не затарахтит, а о помпе :scratch_one-s_head: :pardon: если честно, то не задумывался. Все зависит от моточасов, а не пробега, мои 130 т.км полностью соответствуют моточасам по пробегу, у меня или КАД или на дачу, по городу, а это % 10 пробега, в пробках нигде стоять не получалось
  8. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    а ну я тогда тоже менять не буду фазик, а шестерню коленвала обязательно менять? Или просто большинство меняют на шпоночную шестерню для надёжности. Про помпу я думал, что ее на 120тыс Менять нужно, как и демпферный шкив коленвала..
  9. Mike10
    Фазик, шестерню и шкив к/вала - сменил где-то на 250 т.км., помпу на 160 ради профилактики. Не текла, но был мизерный люфток в ее подшипнике. Фазик не трещал, но были изношены стенки статора, машина плохо ехала, шестерню сменил ради шпонки, из шкива пластина вылезла.
  10. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Оо, значит можно потерпеть и сэкономить прилично. Заменить только ремень ГРМ с натяжным, и ремень генератора? А натяжитель ремня генератора там же тоже есть?
  11. Mike10
    На нем достаточно только ролик сменить если он износился или шумит. Причем это можно сделать в любой момент без серьезной разборки машины.
    Получается, да
  13. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Ролик правильно натянется только в положении ВМТ ( как и предписывает мурзилка), не учите плохому...:negative:
  14. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да вот я нашел в Китае комплект для замены ГРМ, 2.5 тысячи всего, там все приспособы. Так то экономия 2.5-3тысячи выходит, если менять самому с этим самым комплектом..
    :smile3: какого цилиндра первого, второго?
    А почему первого, а не четвертого?
    а что изменится когда поршня в ряд встанут?
    А если крутить мотор по 15гр. с остановкой, натяжение ремня меняется?
    Ни одна мурзилка по точкам ставить ГРМ не предписывает, а только я наверно около 50 ремней так поменял, а по Питеру, а по стране?
  16. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Бывает и так... Доверяют как специалисту а нарываются на отсебятину...
    А по натяжению ролика, мурзилку еще раз прочитайте, иногда полезно, потом можно и о том, что .
  17. Evgen804
    Чего то мне кажется кто мне ГРМ менял - накосячил - прогревается дольше чем было, расход ниже 10 не опускается, подхват с низов раньше был с 1500-1600 сейчас с 2000, при нажатии на газ слышу как заслонка воздух впустила а подрыва пока нет, чуть позже подрывается и потупее она стала конечно! Ошибок по зубам нет, но если на чуть ошиблись их и не будет, к тому же если на выпускном вале ошиблись их вообще не будет - на нем датчика распредвала то нет! Сдвиг по фазеру есть. В горку в которую раньше на пятой поднимался с набором скорости - сейчас просто забираюсь чуть ли не с потерей! Вибрация как то побольше на холостых стала что ли! Такое чувство - вот как раньше на карбюраторных - позднее зажигание! Ставили нижнюю шестерню со шпонкой по этому верхние шестерни отпускали обе, иначе фиксатор распредвалов не входил! Ездил в деревню - туда и обратно раньше было 12,5 литров - сейчас 16.
    Не может длинна фиксатора КВ так влиять, я прошлый раз ставил по 69,5 а они по какому не знаю! Говорят все поставили как надо!
    Так вы же вроде машины ремонтируете, а такую еренду как ГРМ поменять или я что то не понял
  19. Evgen804
    Раньше менял, сейчас здоровье кончилось!
    Да, я вот недавно колеса зимние ставил, так с перекуром, а помню на грузовике - снять разбортировать найти гвоздь поменять камеру собрать накачать и поставить - 35 минут и без пота на лбу
