Замена ГРМ
  1. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Поправлю Вас - 69,5 и 68 это не углы, а возможная длина стопора КВ, какая из них верная вот и обсуждаем.
  2. Slonique
    Slonique Наш человек
    18 июн 2007
    Харьков
    Я знаю, извините, выразился так, что не понятно. Тем не менее, я имел в виду, что там радиальное отклонение КВ небольшое, а вертикальное поршня - еще меньше.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Друзья, доброго времени, такой вопрос: на днях поменял ГРМ комплект, ставил ниссановскую, по факту оригинал, так вот второй день утром при прогреве замечаю в районе крышки ГРМ шуршащий звук, не постоянный а как будто по кругу пройдет и шоркнет, когда заводили при открытой крышке и подпертом движке вроде ничего не замечали (меняли вдвоем с другом, он мегановод старый, все при способы для распора валов есть и менял не один раз) работает ровно обороты нормальные, но вот шоркание заботит, все таки узел ответственный, у кого нибудь было такое? Спасибо!
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    посмотрите может шкив кв,о пластиковую защиту шоркает ,которая закрывает снизу часть ремня!
    Пещерик нравится это.
    - Посмотреть шкив
    - Какой ремень 6 или 5 ручьев, если 5, то как поставили?
    - Крышка правильно поставлена, шкивом не трет?
    - Скинуть ремень генератора, послушать, если трет, то значит внутри в ГРМ ремень ролик
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну может кажется но звук как будто прямо под крышкой
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в верхней части не может не чего шоркать ,разве если только попробовать ,как Сергей говорит снять ремень и запустить и посмотреть ! может вы пластиковую защиту не прикрутили где то ,вот и шоркает шкивом в каком то месте !
    Если не прикрутили, то от руки болтаться должна, может прикручена, но "на место" не встала
  9. Mike10
    У меня эта крышка родная была замкнутая снизу ( с окошком для натяжного ролика). Два раза менял ГРМ и видел на ней следы шорканья шкива по ней и сама она визуально была чуть деформирована внизу. Потом когда из родного шкива вылезла пластина - крышку уже покоцало конкретно и я при замене шкива поставил крышку от Лагуны, не замкнутую снизу. Теперь ничего не шоркает.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Сегодня утром когда завел шоркало именно сверху под крышкой, когда со стороны колеса внизу слушаешь, в районе шкива, как раз ничего не слышно, как то все же сверху звук, ну что гадать завтра к другу в теплый гараж поеду, так на улице работать "попадалово" сегодня утром -24 показывало
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На улице не айс работать ,все таки не май месяц ! Что гадать нужно разобрать и посмотреть ,может крышка как то криво встала ,хотя тоже вроде как бы такого не может быть !
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Согласен, надо вскрывать
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Просто что там может шоркать ,причём в верхней части ,может от ролика звук раздаётся ,вы же без крышки заводили все нормально было ?
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да было нормально, блин ну ролики новые , что тоже могут шоркать ?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я не замечал чтобы ролики шоркали ,по логике вещей там шоркать вообще не чему ,все же я склонен к пластиковой защите ,если так все было нормально ,может вы ее и прикрутили а она на место толком не встала и где то поувело ее ,вот и задевает !
  16. Mike10
    Вы шкив меняли? Если нет, то из него могла пластина вылезти и покоцать край ремня, а ремень своими лохмотьями и хлыщет по верхней крышке, вот и идет звук сверху. Ну это так, мысли вслух.
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Шкив не менял, я его заваривал в 4 точках месяца три назад, так что развалиться он не должен, он у меня теперь цельнометаллический, я ремень только новый два дня назад поставил, какие лохмотья
  18. Mike10
    Вы его заварили снаружи, а пластина вылезает изнутри. Ничто не мешает ей оттуда вылезти даже если шкив заварен, а лохмотья эта пластина может запросто и на новом ремне сделать.
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Блин напугали вы меня я почему то думал, что заварив, можно не переживать что шкив повредит ремень ГРМ, буду думать теперь надо было по хорошему с ГРМ менять
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Что вы раньше времени панику поднимаете ,сначала посмотрите что есть что ,а потом уж думать ! Нужно решать проблемы по мере их поступления а не создавать новые !
    GreyMan и Пещерик нравится это.
