Замена ГРМ
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Расположение шестерен относительно друг друга строго фиксированно, выставляется по спец.калибру ( фиксатору), чтобы после затяжки, распредвалы не разбежались.
    https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=77bbb6f6ffd38988d5a6acd67d6403a9-l&n=13
  2. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
  3. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    По болту фиксации шестерен. На приспособе видно, что шестерни жестко фиксируются между собой в трех точках . Диаметр 8 мм трех фиксаторов, сделан под отверстия в шестернях, чтобы в отверстиях не было какого-либо зазора. Размер 132мм, задаёт фиксированное расположение шестерен относительно друг друга и отсутствие натяжения ремня между шестернями, в момент затяжки.. Невыдерживание размера 132 мм приводит к тому, что при затяжке , появляется маленький сдвиг шестерни относительно вала, после снятии нагрузки, растянувшийся ремень повернет вал , нарушится соосность пазов и пластина уже не установится в пазы без усилия, как требует нота ( если вообще установится...). На чертеже не хватает еще одного размера, между левым и правым нижним фиксатором, но его можно и высчитать.
  4. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Значит буду искать приспособу. У меня и на выпускном шестерня установлена от фонаря- метки на шестерне под 45градусов, с установленой пластиной. Хотя старый ремень в идеале, и движке работал идеально.
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Вот и я добрался до грм, как итог: не совпадают прорези, буду делать приспособу: мот 1490. Самое интересно на шкивах стоят метки краской, которые не совпадают ни с чем))) Вот и понятно по чему на холостых трясло после прогрева, да и дросельная просто ...
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    метки на шестернях ни какой роли не играют!
  7. Escadra
    В смысле валы не в ровень выпирают?
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Нет, не в горизонтале вырезы, не правильно грм стоит. выпускной вал на пол зуба не хватает примерно и фазик не по центру... И ребята не могу открутить болт коленвала, при нажатом тормозе немного все же проворачивается коленвал или это не страшно?
  9. zahar100
    если нет доступа к воздушному гойковёрту то коленвал можно зафиксировать вставив отвёртку в зубья маховика: PICT1548.JPG
  10. lnv
    С пневмогайковертом можно откручивать болт без стопорения коленвала что-ли, например без нажатия на тормоз на передаче на МКПП?
  11. zahar100
    можно, почему нет?
    Я же не один раз писал про гайковерты
    им удобно откручивать подобные вещи, левой рукой просто поддерживаешь что бы не крутилось, откручиваешь и шкив колена и шестерни распредов и болты сцепления и маховика.
    Но им так же можно и закручивать те же самые болты и гайки, правда для этого надо что бы этот гайковерт был ваш или которым вы работаете и о котором вы точно знаете на каком положении и скольких щелчках он показывает верные Нм.
    Я когда менял ГРМ так и делал, ко всем болтам к которым было удобно подлезть, откручивал и закручивал им.
  13. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Вставлял отвертку в тормозной диск, включал передачу, выбирал зазор поворотом коленвала, на педаль тормоза и откручивал болт. Небольшой поворот вала роли не оказывает, т.к нет рассогласования положения колен. и распред. валов ( ремень ещё натянут)
  14. lnv
    Ок. Просто пока пневматики не было, мимо все пропускал.
    Так для информациии, например усилие затяжки может зависить
    - от количества ударов
    - когда, как и сколько было "залито" масла в пистолет
    - качества, состояния пистолета
    - толщины и состояния головки
    - удлиннителя, кардана
    lnv нравится это.
  16. vmedic
    А я вот в INA как-то разочаровался. Взял себе два ролика на ремень допов для логана. Пришло все фирменное, никаких намеков на контрофакт, поставил. Через неделю один начал подвывать на холодную....
    P.S. на мегана тоже INA ролик на допы поставил, год полёт нормальный. Из за этого и на логана тоже их взял.....
  17. Mike10
    Сцепление наверное уже подношено. Вставляйте отвертку в зубья маховика, как на фото выше.
  18. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    как показал себя данный комплект? брали на К4M с фазиком?
  19. Escadra
    Не ставил ещё. До лета терпит пока
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2019 ---
    Да, К4М с фазиком у меня. На дроме видел что кто то тоже купил но на тот момент не было отзыва
  20. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Подскажите комплект ГРМ на двигатель К4М гейтс
