Замена ГРМ
    Что все - перечислите
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Помпа,комплект ГРМ, заглушки распредвала, ремень генератора с роликами.
    А производители?
    И с каким пробегом купили?
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Написано Рено
    Пробег был 140000 когда купил
    Тогда ездите спокойно еще тысяч 50.
    Если человек ставил оригинал, значит он делал для себя похорошему.
  6. Mike10
    Если конечно пробег при продаже не был смотан.
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Не был.Все заказ наряды только от оф дилера с указанием пробега при каждой работе.Вся история Мега отражена.
  8. Escadra
    Тогда помпе ещё ходить :don-t_mention:
  9. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я вот тоже весь в сомнениях - менять помпу или не менять? Подходит смена ремня ГРМ, хочу фазик тоже поменять. А вот помпу не знаю, еще оригинал стоит и нет никаких симптомов для замены, окромя давно прошедшего регламента. Пробег 162 тыс.
  10. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    Оригинальный ремень из оригиального комплекта не растягивается за 60 т.км. 100 %, т.к. 2 раза ремень менял сам и перед снятием старого метки на валах и на колене совпадали. Покупал в экзисте
  11. Escadra
    у меня на Святогоре 220 тыщ без проблем прошла, но на замену 150 у мегана я таки купил, а то будет сюрприз при замене.
    Он и за 80 не растянется, но изнашивается, в частости зубья
  13. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я купил еще 60 тыс. назад для предыдущей замены, но не поменял. Купил Лузар, говорят, что ее качество не очень, вот и дилемма...
  14. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    С этим не спорю, но метки ПЕРЕД снятием старого стоят как их поставили 60 т. км. назад, проверено на личном опыте
  15. Escadra
    По состоянию смотреть при замене. Будет смущать так и махнёшь, у Пещерика она 60 тыщ точно прошла
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2019 ---
    У ларгуса, кстати, 120 по регламенту мне как то озвучили :crazy:
    Так метки они и останутся на местах, количество зубьев не изменилось, их износ минимален. Через 90т. как теперь по регламенту меняют ремень, износ будеть чуть больше. На Фольксвагене ремень меняют на 120т. шестерни такие же ремень по длине почти тот же, но что при 0 км, что через 120 т. фазы не меняются.
    У Логана по регламенту замена была через 60т., по р@спиздяйству ГРМ прошел 120т., лично сравнивал ремень через 60т. и 120т. разница еле видна.
    Сам не видел, но говорят и 180т. ходит.
  18. SeGa4852
    Это к каким авто относится?
    Наши машины
  20. SeGa4852
    А по подробнее, откуда инфа?
