Замена ГРМ
  1. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Вы в школу ходили? Тяжело с Вами. Кленвал при полном обороте(360гр) смещает распредвал на пол оборота(180гр). Теперь включаем мозги и думаем...
    GreyMan нравится это.
  2. dimboo
    Я уже как то читал это. Парень вумный, но вопрс не закрыт. Там нет самого главного. Экспиримента с отключением дпрв.
    Да, всё наглядно и доходчиво, но... Все скрины с полностью исправного двигателя. А что бы не отключить дпрв и сделать скрин показаний. В штатном режиме -да, всё так, но кто знает как будет работать эта вумная схема при резервном режиме?
    Я когда в лесной промышлености работал, так там мужики обычно на коробку коньяка спорили, тот который Хороший Очень. Раз проспоришь и надолго спорилка отключается :smile3:
  4. Evgen804
    У нас уже где то было обсуждение этого и когда мне меняли ремень - я про это уже здесь спрашивал! Если посмотреть на фото коленчатого вала то никак не могут быть при вставленном упоре на отлив КВ 2,3 поршня вверху, а 3 машины именно так и установлены, причем если в мою лазили, меняли кольца - то остальные 2 точно никто не открывал после Саратовских официалов!!!!
    Хочется истину найти!
  5. lnv
    Мдя, нужно будет всё-таки проверить осциллографом.
  6. vmedic
    Евген, у меня конечно не на чем проверить(обе машины с одним распредвалом), но если логически: поворот распредвала чтоб метки стали в линию вверху - это 180°, тогда коленвал сделает 2*180=360°, т.е. один полный оборот и в ВМТ будут те же поршня (1 и 4 й). Просто конец такта сжатия будет не у 1го , а у 4го. Кажется ты в магаз пойдешь...:pardon:
    Костепундер53 нравится это.
  7. Evgen804
    Спору не было пока! Я о том же говорю - если изначально стояли прорези по 1,4 то они никак не могли на 2,3 уйти - а ошибок нет, машины ездят с постановкой на 2,3 - тяга правда, ну у меня по крайней мере, с 2000 оборотов!
  8. dimboo
    Ну и хорошо, Жень!
    Если фазы синхронизированы правильно то перевернув прорези (вверху или внизу они будут в горизонт) у тебя всегда в ВМТ будут 1 и 4. При этом шпонка на КВ всегда будет на 12 часов. Просто меняется такт на 1 и 4.
    Что бы поставить 2 и 3 в ВМТ прорези должны быть вертикально, при этом шпонка КВ будет на 6 часов.
    Ну а по поводу впрыска всё таки хотелось бы поставить точку. Потому как вот здесь нет ни чего о двигателях с ДПРВ
    И проведённые замеры просто подтверждают техноту. Но не доказывают, что с отключением ДПРВ или любой ошибкой по регулировке фаз останется фазированный впрыск..
    Фу :dash1:, наконец то понял с чего спор начался, а то, то ГРМ, то поршня, то уже впрыск :crazy:
    Женя ты не прав!
    1й - 4й поршень всегда будет вверху, сверху прорези или внизу.
    Aktumo и sasha2212 нравится это.
  11. Evgen804
    Это я еще вчера понял, спасибо за объяснения! Меня мучает другой вопрос - мог он когда кольца менял перевернуть распредвалы или коленчатый вал!!!!! Кто ремень менял сказали - мы ничего не выводили, как у тебя было, застопорили и все так же поставили! Стопора у них не заводские.
  12. dimboo
    Кто менял? откуда читать и что за проблема?
  13. Evgen804
    Дим - у меня после вырезки ката машина начала масло жрать и дымить, компрессия была нормальной, даже высоковатой, ну и решили разбирать - разобрали а там маслосъемные все забиты и каналы в поршнях, все кольца поменяли и маслосъемные колпачки и сальники распредвалов уж за одно! Вот когда он собирал все - мог что то перевернуть? Последнее время на этого товарища сильные жалобы пошли! Мож он тогда еще косячить начал!
  14. dimboo
    перевернуть? что ты имеешь ввиду?
    промазать на зуб два - допускаю! а как перевернуть?:scratch_one-s_head: шпонка вниз прорези горизонт? так тут даже до запуска не дойдёт, просто прокрутить кв не получится. ИМХО:taunt:
    После вырезки ката масло начинает жрать, якобы уменьшается сопротивление.
    Валы он мог кинуть как попало, но потом поставив 1й в ВМТ, болт в колено и пластину в прорези - оно и установилось как положено, он же фазик и шестерню на распредах не трогал
  16. dimboo
    Проглядел, ну да, тогда как вы и писали, зуб - два - три мог про..бать
  18. Костепундер53
    вспмните уаз волгу -мотор-трамблер пихалься в дырочку-внеи прорезь-тоесть позволяла на 180 градусох в 2х положениях ставить его
    но зажигание могло быть ненатом горшке хотя вмт и так и так савпадало
  19. Evgen804
    О заработала!!!! Вчера ковырял свою, не выдержал.
    По итогу: Хотелось бы извиниться перед всеми и особенно перед @sasha2212 что ввел в заблуждение честную компанию - все у меня там как у всех, ну да только при ВМТ 1 и 4 цилиндра маленькие полукруги валов вверху:blush2:!!!!!!!!
    Вот не знаю с чего взял что у меня наоборот поршня :dash1:- старый наверно стал уже не помню что весной было, пора видимо на покой:pardon:!!!!!!
    LAP, sasha2212 и DvStrel89 нравится это.
  20. vmedic
    Установить с проворотом можно только звёзды распредвалов и звезду коленвала если версия без шпонки, но на ВМТ 1,4 цилиндров и горизонтальность прорезей на валах в этот момент это никак не повлияет, т.к. не повернешь "горизонт" валов на ВМТ 2и3 цилиндров без нарушения возможности работы двигателя...
