Замена ГРМ
    Я понимаю так что в комплекте ГРМ натяжной ролик уже есть, а он дополнительно менял и натяжной ремня генератора
  2. dimboo
    а до замены как было?
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2019 ---
    дык я ж уже понял что приводной ремень это генераторный! поэтому и покаялся в своей невнимательности.:blush2:
  3. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да, простите ремня генератора..) до замены все хорошо было, фазер не трещал (но я его тоже заменил) и ничего не брякало на маленьких оборотах...вот заводить машину тяжело с какими то звуками тяжело но заведется, начинаешь ехать на холодную нету этого звука (хррр) на малых оборотах как прогреется чот хыркает там...( Особенно напрягает когда без музыки по пробкам полезешь 1100-1200 оборотов и как на тракторе...я уж думаю может фазер какой кривой попался...
    И ещё щас заметил как натяжной ролик ремня генератора ходит ходуном, ну смотришь на ремень сверху, относительно шкива выпирает - обратно, выпирает - обратно...механизм весь в сборе менять что ли...не оторвало б чего
  4. Evgen804
    Не пойму. На холостом звуки или только во время движения?
    Ремень на 5 или 6 рёбер?
    Либо шкив колена не тот поставили - сильно выперает или углублен
    или, если ремень на 5 дорожек, могли не на ту дорожку поставить.
  6. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    На прогретом двигателе и в движение и на холостых звук в районе 1100-1200...на холодном никаких звуков
    Ремень на 6, шкиф на 6, вот не поверите именно люфтит ролик...ничего никуда не утоплено, сам обалдел щас как увидел...
    Ну тогда не ездить и срочно менять, а то ремень соскочит и не дай бог под крышку залезет
    Может не ролик, а сам механизм который вы "собирали"
  8. Mike10
    У вас что-то подклинивает или генератор или компрессор, поэтому ролик и гуляет.
  9. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Короче в продолжение тарахтения, потек сальник или сальники распредвалов я не знаю, сам на работе машину щас разбирают, мог ли быть шум из-за того что там потекло масло, один сальник поставили обычный другой термоусадочный и вроде после этого проковырялись то ещё часа 4 точно, один фиг потекло, щас купил обычные, и вопрос тут уже наверное не раз звучал, можно тот же ремень оставить, крышку вчера скинули ремень был сухой но по стенкам там видно было что масло везде и сама крышка грм уже потела снаружи?! Кстати натяжитель ремня генератора поменял и ролик больше не выпрыгивает)
    Вы же только что поставили новый ремень, что ж ему будет
    надо только ставить ремень в том же положении, что и он был раньше, т.е. в том же направлении вращения
  11. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну я надеюсь догадаются...)
    :smile3: :pardon:
  13. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Короче, сальник поменяли, потек фазика, поставили обычный, щас пока не знаю, течет там или все гуд но, звук остался который идёт 1000-1100 оборотов и я думаю что это фазер кривой. Либо есть ещё мысль поменять масло, все время лил 5-30, в этот раз решил залить 5-40 так как пробег под 300 скоро, вообще эту процедуру советовали сделать ещё 120 т.км. назад, но у меня ничего не сопливило масло от замены до замены, Дак вот может в масле дело, его там ещё немного не хватает до верхней риски щупа.
  14. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    По тяге кстати все хорошо, машина едет, но вот есть какие то провалы, с первой на вторую тыркаешься и вот со второй газу даёшь дернет и после поедет..ну не то чтоб прям сильно дернет, но чувствуется...да наверно фазик кривой попался (
  15. Escadra
    Катушки, бензонасос не вызывают сомнений?
  16. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Катушки врятли, до замены ехала же машина без проблем, а вот бензонасос буквально перед тем как я поехал ГРМ менять, начал посвистывать, хапанул видимо бенза плохого, заехал купил пузырек какой то фигни в бак, залил, покатался свист пропал, но это не он...она бы вообще не ехала на любых скоростях, я ещё при замене ГРМ менял фильтра, в т.ч. и топливный, и когда засвистело под задним сиденьем подумал фильтр гомно, хотя оригинал поставил, но после заливки пузырька слава богу все ровно работает, по утрам машина с тарахтением заводится, это я не написал, при чем чем холоднее тем сильнее это слышно, ну вот я думаю либо обратно масло залить 5-30, либо его просто долить до уровня...) Этот звук в районе маленьких оборотах вроде как и можно забить, но все равно уже слышал и бесит...
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2019 ---
    Надо было вчера когда все опять разобрали поставить старый фазик...( Он хоть и прошел 120 но ни разу не пискнул не скрипнул в любой мороз и жару..(
  17. Escadra
    5-30 жиже на морозе, должно тише по идее работать
  18. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Дак и я про то! А с учётом что ещё и масло легко подделку залить вообще не удивлюсь если поможет. Главное 5-30 не левое купить...
    Думаю от нового шкива колена шум пошел, поставили то наверно с тонкой резиной
  20. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да, сасик какой то, с вырезом под шпонку. А как от него может быть шум...мы тут на стоячей машине давали оборотов 1100 чтоб был этот шум, слышно под крышкой(
    Других то нет сейчас вроде, мы по оригинальному номеру смотрели, щас нет новых шкивов без выреза под шпонку. Там же не в резине вроде дело, а в толщине металла куда болт вставляется
