Замена ГРМ
    Вы просмотрите тему про шкив, там это уже давно обсуждалось.
    Типа, что для тонкого шкива нужна обгонная муфта на генератор для гашения колебаний ремня.
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    У меня и так стоит обгонная муфта на гене
    Фазик это обычная шестерня, он не работает при этих оборотах, не думаю что он будет давать шум. Ремень не перетянут? По какое место натягивали.
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2019 ---
    :scratch_one-s_head:
    а что за мотор, какой год?
  4. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ой вы думаете я знаю...) Я могу всю машину по подвеске и прочей мелочи типа радиатор поменять сам в гараже, но вот ремень я меняю на сервисе ибо туда лезть не хочу ) машина 6 год, к4м 812. А на каких оборотах тогда трещит фазик когда утром машину холодную заводишь?!
    Муфта стоит так как я уже отдавал на диагностику генератор, мне там щетки меняли и т д.
    тьфу тьфу тьфу не знаю
    но говорят, что сразу же как завел и вроде как пока маслом не заполнится
    т.е. там и поставили?
    обгонная или с демпфером?
  6. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Дак так то оно так..) это я знаю...вы просто говорите что он не работает на этих маленьких оборотах...тогда какого черта он с утра то работает и тарахтит?!) Или когда заводишь то в районе 2-3 тыщ оно там рыкнет а когда почти сразу обороты падают то и треск пропадает..да и вообще утром он бы тарахтел если машина наклонена и с левой стороны двигателя все стекло в правую соответственно да, пока фазик масло не хапнет есть треск, но щас у меня машина ровно с ночи стоит ничего никуда не утекает а эта зараза все равно тарахнет с утра..)
  7. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    IMG_20191127_163137.jpg а шкиф вот, простите там все в антифризе..)
    Работает - это когда он меняет положение р.вала к начальному положению, а это происходит при бо́льших оборотах.
    А трещит - это когда стопор не держит статор в нулевом положении.
    Так у вас же вроде новый фазик?
  9. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да новый..( ну почему то только утром чот там слышно его тарахтение, когда с работы после дня выходишь заводишь ниче нет..и на холодную звуков никаких нет в районе малых оборотов. Но как только прогреется едешь и слушаешь этот раздражающий звук в районе 1000-1100, по городу если..
    Так неопределить что на генераторе, надо на него с торца смотреть.
    Шкив с тонкой резиной.
  11. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Может реально масло поменять...
    Да на сколько помню меняли тогда на обгонную муфту без демфера...давно блин было
    Дизеление фазика это очень громкий звук, на весь двор слышно будет, у вас скорее всего гидрики стучат после ночного стёка масла.
    Попробуйте, может паленка залита
  13. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да я знаю, дизеление, поэтому и менял тогда фазик 120 тыщ назад. Но щас тихо чот кряхтит на горячий двигатель, и самое противное что вроде и работает все ровно, так как новое, но этот мелкий звук бесит)
  14. Mike10
    Чего гадать? Последите пиреном за параметрами фазика в различных режимах, особенно в тех где слышны лишние звуки и померяйте давление масла. Корпус термостата еще пластик?
  15. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Если честно я не знаю как это делается, корпус уже давно силумин...
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2019 ---
    Короче звук этот бесит, машина не едет, утром завелась сегодня с треском, а после работы сегодня вечером вообще заводится отказывалась раза с 20 завел, первый раз такая фигня, даже схватывать не хотела, то глохла просто...( Прям ващпе беда какая то..может старый фазик воткнуть
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Клапан фазорегулятора не смотрели? На наличие загрязнений и отсутствие следов масла на разъёме
  17. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Добрый день. Подскажите, собрался менять комплект ГРМ, фазик, сальники распредвалов, так как течёт масло из под клапаной крышки, ГРМ в масле. Уже заказал всё выше перечисленное плюс резинки на коллектор, дроссель, клапан фазика и сопун. Интересует что ещё надо заменить? Надо ли менять шкив коленвала, комплект ремня генератора, может ещё что? До этого менял комплект ГРМ 30 тысяч назад, но шкив и ремень гены не менялся и не знаю меняли ли до меня, с виду все в достойном состоянии без каких либо повреждений. Машина 1,6 2006 год, пробег 183 тысячи
  18. Escadra
    Если помпу не меняли, то стоит и её махнуть
  19. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Помпу менял на 150 тыс. вместе с комплектом ГРМ.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если финансовая возможность позволяет можно заменить шкив. Если механизм натяжения Обводного ремня исправен, то я бы ограничился заменой ролика ( и то не факт) и самого ремня. Но это моё мнение, а не руководство к действию.
