Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
  1. Аlex33rus
    Именно.
  2. gorge
    себе взял 130С13191R...
  3. gorge
  5. Mike10
    Только Володе (Эскадра) не говорите, а то он сейчас все скупит и будет Алиэкспрессу перепродавать.:smile3:
    gorge likes this.
  6. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
  7. Аlex33rus
    А какой смысл ( затянуть впуск; а выпуск не трогать)? Длина рабочей части фиксатора коленвала : вот, что на мой взгляд самое важное в этом случае.
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Я просто написал, как я менял, и как ребята с РемонтРено меняют. У них была шпонка, у меня нет. Все метки у меня встали чётко...может быть при откручивании болта коленвала, он ушел назад и не стоял упертым в фиксатор?
  9. Аlex33rus
    Суть в том, что если есть шпонка, то она препятствует равномерной натяжке грм : выпуск - натяжной ролик - коленвал; норм. А вот впуск- ролик паразит -помпа -коленвал; недотяг получается. Если шпонки нет, то выставить валы; шкивы; затянуть, а уж после грм надевать ( если все приспособы на руках конечно)
    --- Сообщение объединено, Apr 28, 2020 ---
    Всё должно быть по меткам. Не затягивание шкива выпуска, если есть все приспособы, это глупость на мой взгляд, которая ни фига не даст; а вот если нет mot 1490, то это прямой к путь к разбегу меток валов
  10. gorge
    А вообще то надо менять шестерню при замене ремня грм...изнашивается она от ремня?
  11. Mike10
    Профессиональные дилетанты. После этого ролика никому не советую к ним ездить, тем более что тут уже фигурировала машина, у которой закосячили ГБЦ в этом сервисе. Валы и шестерни не обезжиривают, моменты затяжки с потолка берут, технотой не пользуются, а точнее делают все не так как там предписано.:negative:
    Да как то не замечал износа, менял после 240 т. пробега на шестерню со шпонкой только из-за шпонки. А так старая и новая выглядели одинаково.
    Износ шестерен конечно изменяет угол фаз, в идеале наверно тысяч в 200 менять надо, распредвалов в 350-400, правда у Мегана попроще, износ можно чуть компенсировать, шестерни то без шпонок.
  13. Mike10
    Вот, кстати, хотел выложить фото своего ремня Contitech, после почти 100 тык пробега. Ни трещин, ни надрывов, как новый. Покупал за 700 р. Достойная альтернатива Гейтсу и оригиналу, которые в 2-2,5 раза дороже. IMG_20200425_154945-1689x2252.jpg
    Sanmegan and Аlex33rus like this.
  14. gorge
    Так вот читаюпоследние посты...и задумался,а надо ли мне менять шестерню на шпоночную...
  15. Аlex33rus
    В оригинале кстати тоже gates
    Это решает каждый сам. Я например не вижу в этом смысла. Разве что шкив коленвала отдельно поменять проще будет.
  16. gorge
    Выходит,что незачем покупать новую со шпонкой...
  17. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Вы через сколько ГРМ меняете?
  18. Mike10
    Шкив легко меняется и в целом повышается безопасность от загиба клапанов.
    Раньше через 80 менял, а последний вот почти 100-ку прошел.
    Я ставил, что бы проще было, менять ремень без всяких приспособ
  20. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Ребят как выставить поршня в ВМТ?
