Замена ГРМ
  1. dimboo
    скажу мягко: человек заблуждается! при чем пытается убедить нас, что мы все не правы.
    britmila нравится это.
    Дима, я про его систематические заблуждения с момента появления его на форуме указывал
    :pardon: ну что ж сделаешь, молодой амбициозный, видимо раньше на Ваз 2108 ездил, поэтому ВСЕ знает в ремонте и эксплуатации ВСЕЙ техники, да еще если и друг диагност, да в руках елм-ка есть, тогда ваще :don-t_mention:
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я не пытаюсь убедить; я пишу так, как это отображает PiClip. Читайте внимательнее
  4. dimboo
    Александр, вы меня поправили по поводу нумерации! при этом зачем то упомянули Японию. (Логичней было арабскую письменность привести в пример) Я человеку рассказывал КАК ПРАВИЛЬНО делать. А не как у вас отображает пиклип.
    Так и зачем спорить?
    Первый у маховика! ТЧК! :drinks:
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Считают справа на лево в Японии; это не письменность. В любом случае; повторюсь : для замены грм, этот вопрос не принципиален ( 1, или 4 цилиндр в вмт). Закроем эту тему. Я не прав; точка.
    Откуда начинать отсчет первого цилиндра и сам порядок работы решает и делает производитель, и если 1й цилиндр обычно считают от шкива, V-образный от шкива и справа, то порядок работы - как карта ляжет, может и 1-2-4-3, может 1-3-4-2 или 1-3-2-4, а чем больше горшков тем хуже
  7. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    мужики,есть у когонить НОРМАЛЬНЫЙ чертёж фиксатора МОТ 1490 (который для шестерён ГРМ)? На драйве нашел пару штук-они нифига при черчении не сходятся:pardon:,да и размеры там далеко не все.Ну или как вариант,может есть у кого этот фиксатор?Очень буду благодарен за норм.фотку ,в идеале на миллиметровке,но и тетрадный лист в клетку в принципе сойдёт.
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    я по этим делал и выставлял...
  9. Mike10
    То что не сходятся я тоже замечал, но не сходится только верхнее крепёжное отверстие и на небольшую величину, а поскольку диаметр отверстия там прилично больше диаметра болта, то ошибка в 1-2 мм на этом отверстии ни на что не повлияет.
  10. SeGa4852
    Чёт всегда думал и много видео смотрел где верхний кожух ремня ГРМ снимается в первую очередь, а оказывается в первую очередь нижний пластиковый кожух правильно снимать, естественно предварительно открутив шкив коленвала... а это уже приспособы нужны для фиксации распредвалов и коленвала, а у меня их нема... :cray:
    а я то думал вывесить мотор, снять гидроопору и верхний кожух дабы определить место появления маслишка...
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Откуда такая информация? Я всегда сначала поддомкрачивал двигатель. Потом снимал верхний кожуж в сборе с опорой.
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я последний раз когда подушку правую менял делал также.Открутил подушку, а также кожух сверху,поддомкратил. Вместе с кожухом, болтом и подушкой извлек.Потом в тиски и откручивал болт,менял подушку и все это дело назад собирал и ставил.
  13. SeGa4852
    Верхний кожух с опорой это да... я про ту крышку что ниже идёт
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Сергей сними верхнюю крышку,шестерня фазика (на которую ты грешишь) стоит сверху.Если откуда то оттуда,я думаю ты и так увидишь.
  15. SeGa4852
    Про эти крышки речь... по фото средняя и нижняя...
    на пластиковой крышке как раз над пальцем по фото идет резиновый уплотнитель который должен ставится поверх алюм. крышки, т. е. снимается сначала нижняя пластиковая крышка, которую не снять без демонтажа шкива коленвала, потом уже верхняя.. ну и соответственно устанавливается сначала алюм. крышка потом уже пластиковая
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2020 ---
    Так я хотел на сам фазик глянуть ещё... его крышку, а её не увидеть не сняв большой средней алюминиевой крышки :dntknw:
  16. dimboo
    Сергей, мозг себе не делай!:dirol:
    всё ставится и снимается практически в любом порядке. Было так, что этот пластик забыл поставить, а к/в уже затянул. Втиснул. Чуток поматерился, но втиснул. И ни чего не сломал.
    верхние болтики на пластике выкрути, а нижние ослабь и отогни. в 4 руки всё делается за адын минут.:drinks:
    alexe_i нравится это.
  17. SeGa4852
    это всё понятно :yes3: руки то две :haha:
  18. dimboo
    ну чуть подольше будет...и погромче:mosking:
  19. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А я не решаюсь на самостоятельную замену никак, сыкотно. Кстати как сейчас дела со шкивом кв обстоят? Меня этот шум на низах дико напрягает. Может есть какой нормальный аналог?
  20. dimboo
    В каком смысле? это кому вопрос?:taunt:
