Замена ГРМ
  1. Mike10
    Сальник работает не по шейке вала, а по звездочке привода маслонасоса. При необходимости не очень сложно меняется. Но аккуратным быть все равно нужно.
  2. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Если уж снимать крышку, то нафига сальник трогать?. Снял крышку вместе с сальником, выбил его с обратной стороны, поставил как надо, крышку назад и всё сальник цел.
  3. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Вот ещё задачку сегодня получил. Рассказываю. Текло масло в районе ремня ГРМ, грешил на сальники, заменил все, на распредвалах, коленвале, крышку не закрывал, опору не ставил. Завёл и блин опять масло кидает, если я правильно рассмотрел то кидает в внутренней стороны фазика. Может ли откуда то там кидать, или всё таки с сальника распредвала на котором стоит фазорегулятор?
  4. lnv
    Да, именно с сальника рв фазика.
  5. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Сальник новый, с пружиной. По идеи если течёт сальник то масло должно просочиться между сальником и шейкой фазика и спокойно по стенки двигателя стекать вниз. А у меня как бы кидает капельки, причём в одно место, образуется этакая большая капля и вот она уже стекает вниз.
  6. demontik8484
    страшная болезнь которая поражает те движки в которые заливали все что можно заливать в плане моторного масла. Выработка на постелях, гуляет вал, хорошо если спасет резиновый сальник, т.к полимерные в таком случае уже не помогают. Если будешь еще раз менять и будет тоже самое, то просто смирись с этим.
    IGORIANM нравится это.
    На фазике стоят 2 уплотнения, с наружной и внутренней стороны
    Задняя крышка фазика вся в масле или только наружная часть?
  8. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Пока не разберусь, как заглянуть что там между двигателем и фазиком. Но как мне кажется масло под давлением а не самотёком как из под сальника. Сальник по любому должен держать каким бы он небыл. Смотрите поставил новый сальник, поставил фазик, фазик заходит со стороны пыльника сальника, значит вероятность подвернуть рабочую кромку сальника и сбить пружинку минимальная и вот запуск двигателя, работа двигателя с минуту сухо, повторный запуск работа еще минута полторы и полетело масло. Всё время двигатель работал на холостых. Думаю всё таки где то с внутренней стороны фазика течь. Вопрос где, через что?
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Крышка может быть плохо проклеена именно под фазиком.
  10. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Не пойму о чём речь, там же вроде всё целое или ты об алюминиевой штуке в которую тоже алюминиевая пробка вкручивается закрывающая болт крепления к распредвалу?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Может ( приехал внутренний уплотнитель фазика например) , или натёртость от «старого» сальника на нём ( маловероятно, однако возможно)
  12. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Вопрос , сальник до упора нужно было забивать? Я забил заподлицо с корпусом в надежде что он найдёт новое место на шейке фазика.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Заподлицо обычно ставят.
  14. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Не верю я что за минуту работы сальнику конец, хрень какая то. Как точно определить место утечки? всё закрыто от прямого взгляда.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Снимать гидроопору и верхнюю крышку ГРМ; затем протереть от масла, завести и смотреть...
  16. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Так я их не ставил, всё было промыто начисто, просто завёл и полетело, летит откуда то из под фазорегулятора Но не думаю что так может из под сальника давить.. Как бы заглушить этот фазик что бы масло туда совсем не поступало, и посмотреть из него летит или всё же из под сальника.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вариант с заменой фазорегулятора совсем не рассматриваете?
  18. demontik8484
    Там больше ни от куда не может литься масло. Фазер, если его не вскрывали ниразу, он герметичный на весь свой срок службы. Я однажды из 3 фазиков собрал один живой и машина на нем проездила еще 60к км.. Лить масло может только из под сальник. Сними ремень, проверь на люфт распред вал впускной, если есть даже малозаметный, то с течью сальника ты никогда не разберешься, только замены головы. Если люфта нет, то попробуй поставь полимерный сальник, который ставится изначально с завода с соблюдением всех технологий, на сухую ставить, выдержать 4 часа до обжатия и т.п...
  19. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Нет, не потяну, да и где гарантия что поможет. Свой рассматривал, явной выработки на ступичке не видно.
  20. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Фазик не вскрывался но менялся, сейчас стоит такой же Делфи. Чем интересно тефлоновый сальник лучше? Там же нет пружинки для прижатия, думаю что с пружинкой, пусть и не такой долговечный но для выработки на валу или его люфте лучше, Нужно только мягенький, эластичный выбрать.
