Замена ГРМ
    Купил комплект ГРМ у дилера
    Ролик новой конструкции, внутренняя обойма выступает над металлическими пыльниками с обоих сторон. INA, маде Франция.
    Натяжитель NSK, Польша
    и вот что то из памяти вылетело, раньше вроде "грибок" клали или такой же бочонок? Или грибок старым оставался?
    по размеру он и к паразитному и к натяжителю подходит
    Длина болта ровно 48 мм
  2. dimboo
    Позавчера коллега (ларгус с к4м ) прозрачно интересовался, могу ли я ему помочь ГРМ поменять. я гру - гараж занят, да и спина пока не готова. А вчера он съездил к официалам. 19 тыщ с материалами выкатили. ГРМ+ помпа+ генераторный. А так говорит сказали - можно ещё 10-12 тыщ ездить до 120 ткм. у него первая замена.
  3. Escadra
    хера се ценнеГ
    На 90т. помпу меняли :crazy:
    --- Сообщение объединено, 6 май 2021 ---
    Ну а что такого, только комплект ГРМ 8т. стоит
    на ..29 ом комплекте точно бочонок был.
  6. Escadra
    что то не гуманно... хотя, официалы херли :pardon:
    Получается грибок родной остается, и нафига тогда эту железку менять :pardon:
  8. dimboo
    ща. ага. даже если заказывать с моим опт-4 все вместе выходит 10.5 Ну а дилер полюбасу накручивает. так что там на работу , я думаю тыщ 5-7 всё остальное з/частями накрутят
    я ща точно не помню, но в при смене комплектов в каком то из них были другие ролики. и по-моему (но это не точно) грибком зажимали обойму так что ролик не крутился.
  9. lnv
    Не пугай так, это ведь комплект вместе с помпой.
  10. dimboo
    я так и говорю
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На ларгус разве эти расходники не дешевле обходятся?
  12. dimboo
    да почти так же
    Там обводной ролик был с металлической чашкой, и если грибок ставить широкой частью к подшипнику, его зажимало. Я не помню, что у меня было в прошлый раз, а фоток что то не нашел.
    А почему ....29й, наш же .....91й, я и в 13м году такой же ставил?
    Сейчас посмотрел картинки оригинальных комплектов, действительно везде бочонки идут, и на многих обводные с чашкой, хотя может это старые картинки
    Что то несоображу, а для чего этот бочонок, менял почти 8 лет назад и ставил как всё стояло поэтому в голове что то не осталось.
    Натяжной крепится прямо на помпу, обводной на грибок, получается этот бочонок и не нужен :pardon:
  16. dimboo
    может потому что я поставил 671 -й движок. После замены я по нему пробивал. Этот ..529 ый был как основной. И было это в 14 году. На следующую замену уже 91 й выдавало. Но я по привычке и по деньгам так же ставил 29. В крайнюю замену (на 200 ткм) ставил gates. Я тож думаю до 90 буду маслать
  17. dimboo
    им задаётся дистанция от стенки блока ну и на него идёт упор по внутренней обойме.
    Это я понимаю :smile3: для чего он предназначен, но он не нужен на нашей машине, по крайней мере на 812м, под натяжной ничего не ставится, а под паразитный идет грибок, вот если только вместо него :pardon:
    Интересно, в чем разница между 671м и 812м для комплекта ГРМ, я в 2013 такой же 91й ставил и тоже брал у дилера.
  19. dimboo
    С точки зрения железа - ничего. Я так думаю только Маркетинг. Запустили "новые" комплекты и стали их сватать на более свежие моторы. Ну а потом тупо на все дожившие до сего дня к4м ...
  20. dimboo
    ну да.
    Я ж говорю(но это не точно), на старых комплектах ролики были другой конструкции и "грибок" ставился насколько я помню широкой частью к ролику. В потом в комплекты стали класть другие ролики, на которых такая установка шабы зажимала его. вот и стали бочонок везде класть. это не утверждение. Это размышления. и кажется мы это уже обсуждали где то...:scratch_one-s_head:
