Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
  1. Mike10
    Ну не знаю может на F4R (у вас ведь двухлитровый, если не ошибаюсь?) окончательная затяжка по мануалу и делается со снятой приспособой, но на К4М все этапы затяжки делаются когда все приспособы на своих местах. Может Вы что-то не так поняли в мануале?
  2. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
    Ну вот и начался срач. Делать вам что ли нечего. Я мол умный ты дурак.
  3. Аlex33rus
  4. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
    Ну конечно я и читать не умею, балбес в общем. Вы так сомоутверждаетесь?
    Эу, товарищ Игорь555, вы если такая ранимая натура, то может не надо на взрослые форумы заходить?
    вам замечания по сути сделали, а вы начинаете личности постояльцев обсуждать! Так можно быстро в гражданина превратиться!:angry2:
    Советую сменить тон!
  6. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
    И кого же я обсудил? В отличии от вас и вашего совета не заходить на взрослые форумы. Много на себя берете. И причем здесь гражданин?
  7. dimboo
    Мне положено много на себя брать!
    а при том, что раньше нехорошие товарищи превращались в граждан и уезжали в места изоляции. Аналогия понятна?
  8. dimboo
  9. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    Всем доброе утро. Когда то писал о мытарствах с заменой ремня грм всякими мастерами, и о том, что в конце концов сам и поменял все. Как то незаметно прошло 3 года и еще 60000. Подошло время очередного ТО двигателя. Озадачился несколькими вопросами, на которые не помню или не знаю ответ, прошу помощи.
    1. На какой герметик ставить помпу? (В прошлый раз до меня мастеровые поменяли)
    2. Нужно ли менять сальник коленвала, если он не течёт?
    3. Если менять сальник коленвала то как я думаю нужно масло сливать. Так? (В прошлый раз на 60000 этот сальник не менялся).
    3. Сальник первого распредвала буду менять на оригинал, так как цена кусючая, но в комплекте идёт и болт, и заглушка фазика, которую проблемно снять без ее повреждения.
    4. А по поводу второго распредвала вопрос. Двигатель у меня к4м838. Диалоджис выдаёт что на втором распредвале стоит гайка, а не болт, хотя мне почему-то помнится что там тоже болт. На проясните? И достаточно ли поменять только сальник, или все как на первом?
  10. dimboo
    я брал с прокладкой и ставил без герметика.
    я после двухсот тыщ поменял. т.ч тут всё индивидуально. тем более если замена своими руками.
    нет конечно.
    вот у чуловека 838 движок
    --- Сообщение объединено, Oct 29, 2021 ---
    помпу разве каждую замену грм надо менять?
  11. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    По поводу замены помпы: первый раз поменял на 60000. Сейчас меняю на 120000. Вроде бы логично, том более что многие пишут что ресурс помпы 70-80 тыс.
    по поводу сальника коленвала понял.
    По поводу болта или гайки второго расаоедвала хотелось бы услышать еще чьё либо мнение.
    По поводу прокладки помпы тоже понял, спасибо. Просто не знаю, есть ли в комплекте прокладка. Не помню что в комплекте.
    Спасибо.
  12. dimboo
    уже купили? какую?
  13. vmedic
    У помпы valeo прокладка была в комплекте.
  14. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    GMB
    GWR15A
    Еще не купил, думаю заказывать.
    Это мой лист заказа.
    пишут паронитовая прокладка в комплекте.
    а оригинал сильно дороже?
    или, допустим, если ГРМ от гатес, то добавить и купить комплект с помпой?
  16. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Всё верно: на впуске болт, на выпуске шпилька.
  17. Mike10
    По слухам помпы на этих движках как раз не убиваемые. На форуме я не припомню случая чтобы она у кого-нибудь накрывалась. Я бы точно не стал ее менять всего после 60 т. пробега. У меня родная прошла 160 т., поменял превентивно, проблем не было. Поставил помпу из комплекта Gates (она была made in China). Сейчас она уже 210 т. пробежала, полет нормальный.
    Если сейчас 120 т. и не течет, то я бы оставил это до следующей замены ГРМ.
    На выпускном вале достаточно.
  18. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    можете дать каталожный номер гейтс комплекта с помпой?
    Поанализирую цены.
    GMB
    GWR15A
    по этой штуке то ли на дроме то ли на драйве попадалась статья что идёт в оригинале. А именно это идёт с затертым ромбом рено.
    https://drive2-ru.turbopages.org/dr...-2713-vla-l7-balancer-8080-BAL-9692&trbsrc=wb
    Вот ссылка.
  19. dimboo
    я по вашему скрину сначала не внимательно посмотрел.
    тут написано не верно. это не ГРМ комплект.
  20. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    Простите, не понял фразу
