Замена ГРМ
  1. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Кстати, раз буду снимать крышку и соответственно распредвалы, может чего-то купить заранее? Гидрокомпенсаторы, например, или успокоитель распредвала, т.к. "фирменное ляпанье" (дизеление) присутствует? Или не стоит тратиться заранее, а всё сделать по результатам дефектовки. Делать буду сам. Герметик планирую использовать анаэробный Permatex - садил на него крышку сапуна - 2 года сухо...
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2021 ---
    Фазик менять не планировал.... Болгаркой аккуратно фаски сделать навряд ли получиться. Да и ключ рожковый их слижет
  2. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    За совет спасибо! А то что крышку буду снимать и распредвал - как нибудь это может помочь?
  3. SeGa4852
    Открутить 4 болта и снять полностью крышку... доступ к болту откроется
    romario_09 нравится это.
  4. vmedic
    Ну тогда второе что пришло на ум - приварить гайку на 22- 24-27 через её же дырку к болту этому (назову его так) и за неё крутить. Всё равно его (болт, не фазик) менять...
    Но для этого понадобится сварщик с ещё более крепкой и точной рукой чем у слесаря с болгаркой. :crazy:
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Да и заглушка эта, похоже, силуминовая - варить к ней дело неблагородное))) может просто её надрезать да сломать по кусочкам:pardon:
    Фазик таким действием не испорчу? Ребята с канала ремонт Рено рекомендуют снимать таким способом, если собрался фазик менять ( в одном из их видео)
  6. Mike10
    Я именно так откручивал в аналогичной ситуации. Ключ только использовал разводной, а не рожковый. Лыски спилить пошире, тогда ничего не слижет. Пробка стальная, но мягкая.
    Скорее это только усложнит задачу.
  7. Evgen804
    Надо по заглушки постучать с тыльной стороны и потом газовым ключом, только нормальным газовым а не ушатанным!!!!!!
    Если всё что описано выше не поможет, то снять крышку, только специальной битой, а не тем что есть в багажнике, и отнести крышку знакомому токарю, он срежет заподлицо, а резьбу уже рукой выкрутить. Ну или самому болгаркой спилить.
  9. Mike10
    Как вариант - сделать болгаркой перпендикулярный рез прямо по центру пробки и откручивать ее самой мощной шлицевой битой. Тогда и алюминиевая крышка фазика останется незадетой болгаркой.
  10. gorge
    тут уже дорубить чуть осталось...
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо за советы! Буду пробовать!
    gorge нравится это.
  12. SeGa4852
    Открутить 4 болтика, снять полностью и центральной крышке можно просверлить отверстие под болт и затянув гайкой с обратной стороны за эту же гайку открутить :pardon: центральную крышку всё равно новую ставить, а ту что под 4мя болтиками на место прикрутить
  13. vmedic
    :scratch_one-s_head:О как! А я думал этой хренаськой фазик к распредвалу прикручен..... :dntknw:
  14. SeGa4852
    Это просто крышка чтоб до болта добраться
    Для наглядности...
    Крышка с обратной стороны
    Фазик без крышки
    vmedic и romario_09 нравится это.
  15. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Скиньте номер оригинальный сальника коренного/коленвала, который между коробкой и двиглом течет.... Боюсь уже вас просить, щас опять тапками закидаете...
    на F4R
  16. dimboo
    12 27 974 03R
    эт мы запросто, эт нам не сложно!
    а шоп такого не было, зарегистрируйтесь в автодоке введите вин и смотрите свой каталог. Проще некуда.
    у вас машин достаточно редкий для форума, поэтому ждать ответа владельцев двушек можете дооолго. Проще самому глянуть
  17. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    вот спасибо )
    А то, что редкий, так другие пользователи теперь через поиск на форуме найдут инфу)
  18. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо огромное за совет! Как думаете, потом под крышкой сопливить не будет? И может знаете, прокладка такая фигурная отдельно продаётся?
    Я бы не стал этим советом пользоваться. Открученную алюминиевую крышку потом придется как-то в чем -то зажимать, чтобы заглушку выкрутить, а у нее шлифованная поверхность изнутри, по которой работает ротор практически без зазора и прокладка фигурная уплотняет от течей масла. Повредить эту поверхность - как два пальца... и потом либо ротор начнет клинить, либо масло ссать, либо то и другое. Прокладку отдельно не найдете, разве что б/у со старого фазика.
  20. SeGa4852
    можно вставить два болта в отверстия (на фото) и эти болты зажать в тиски тем самым зафиксировать крышку и далее без фанатизма открутить... уж коль под торкс рассчитано значит не большое усилие там нужно для откручивания центральной крышки, то "гайка" всяко легче открутится
    Вот прокладка ХЗ, но даже на фото и видео с ремонта рено, а фазик там далеко не свежий, прокладка ещё норм выступает и не текла...
