Замена ГРМ
  1. dimboo
    Так её номер 8200758088 ?
    Когда ремень ГРМ менял, начитавшись форума думал съемником снимать придется, однако ж снялась легко, без всякого усилия и так же новая со шпонкой оделась
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    82 00 758 088
    Еле нашёл. Думал в доке покупал, оказалось в экзисте.
  4. Mike10
    Возможно речь идет о разных логановских моторах. На К7М (одновальном) - да ремень и шестерня узкие, а на К4М (двухвальном) скорее всего такие же как у нас.
    Жень, тезка просто не полностью оформил свою мысль!
    он говорит о шестерне 8200758088. Она не привязана к конкретной модели рено, она для двигателя к4м!
    Просто он её покупал её как для логана с к4м. В магазинах те ещё спецы встречаются.
    кстати, это зачастую и сплошь встречается. Одна и таже финтифлюха, допустим, на ларгус дороже чем на меган и наоборот.
    Если деталь идет под одним и тем же номером, сомневаюсь, что цена будет разная, т.е. лежат у одного продавца 2 одинаковые детали с одним номером ....088, на одной написан Логан -1.5т. рублей, а на 2й Меган - 2.5т.р. :nea:
    цена зависит от продавцов, у одного ....088 пришел как для Логана, а у другого ...088 как для Мегана
    а вот если детали одинаковые, но с разными номерами, то цена может в разы отличатся и у одного продавца.
    Кстати, они же то же не сами цены наворачивают, закупка со склада, тот склад с другого склада и т.д. и более дешевая деталь может прошла только 2 перекупов, а дорогая 4х.
  7. dimboo
    Для понимающих людей ДА, но если ты "одуван" или "блондинка", то тебе запросто продадут вот так
    вместо
    Геннадий НН и gorge нравится это.
  8. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Здравствуйте. Шаманил вчера с этой шестерной и длинной стопора. Примерно прикинул как оно для какой длины должно быть. Если длина 70 мм, то шпонка получается почти как по заводу между зубьями. А если меньше то соответственно чуть смещается. Такой вопрос: если нарезать несколько пазов под шпонку, эта шестерня не розлетится со временем? Есть такая инфа? Правда еще не знаю где я это буду делать и как оно ему будет получаться, но если будет идти нормально то можно и 4 нарезать для разных положений.
  9. dimboo
    несколько это больше двух? :crazy:
    и зачем? даже два(как делал я) не вижу смысла делать!
    двигатель - это высокоточно изготовленный агрегат (даже российский :mosking:), узлы которого подогнаны на уровне чертежей и моделей. Сделав эту шпонку нам облегчили процесс замены и выставления ГРМ. так нафига себе устраивать доп геморой? Делайте по заводскому и не парьте мосх!
    Я в последние замены даже стопор не вкручиваю! Просто пластину в пазы, маркером делаю метки на грм и шестернях и по меткам ставлю ремень. :dirol:
  10. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Ваня, не делай этого. И это, шпонка штатная там, по ходу, комби, Т-образная: разная ширина паза на колене и шестерне.
  11. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Я сделаю такой паз как на коленвале, и будет все ок.
    Чтоб с случае несовпадения распредвалов не трогать их лишний раз, а шпонку переставлять куда надо.
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2022 ---
    Если сделаю по заводу между зубьями, то длина штыря выйдет больше 70. И надо будет крутить распредвалы. Лучше сделать несколько вариантов.
  12. Mike10
    При реальной ее цене:
    upload_2022-1-18_11-13-40.png :smile3:
    :wacko:
    с чего вдруг? или ремень до этого был выставлен не по меткам? ну тогда тем более надо всё переделать.
    ставите торцы р/валов, фиксируете пластиной.
    смотрите как стоят шестерни
    если мимо меток не беда, главное что бы в верхней точке был зуб. а не впадина. Если разнобой, то надо выровнять шестерню по валу.
    если всё по меткам или по зубьям, то оставляем так.
    выравнивайте к/вал пазом вверх и вкручивайте стопор. поверьте 69.5 он или 70 похрен. на зуб вы не промахнётесь даже если он 68 будет.
    Всё. стопорим отверткой маховик и напяливаем ремень. Если всё правильно стоит, то верхняя ветка ремня (от метки до метки) будет 14 зубьев. вроди бы...и натяжка там очень приличная. так и норовит с зуба соскочить.
    дальше порядок как угодно. Я ставлю по меткам поэтому накидываю ремень на все шестерни и ролики кроме обводного, его в последнюю очередь!
    блин, сколько раз мы это мусолили....
    Миш, ты даже не представляешь его реальную цену. А уж себестоимость и подавно! там скорей всего цифры трёхзначные.
    ну и мы уже говорили, что даже через зззап урал и питер не будут в одной цене даже близко
  14. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Может вы меня не так поняли. Я пляшу от того как у меня сейчас оно есть. Не хочу лишний раз трогать распредвалы, видел что трудно потом их выставить нормально друг относительно друга. Я натягивал ремень, ставил все так как должно быть, менял длину стопора, крутил КВ и смотрел как получаеться паз относительно зубьев на шестерне. Так и хочу пропилить несколько пазов, чтоб потом иметь возможность по быстрому просто перекинуть шпонку и все, и не распускать распредвалы. На фото положение 69,5. Если 70 то чуть не дотягивет чтоб ровно между зубов шпонка.
    ну не может быть "правильного положения" шпонки кроме заводского. Ну долю мм лево право, но не больше.
    А зачем в пазы вставлять, если метки делаешь, количество зубьев на ремне одинаковое, куда ж оно денется, я первый раз делал когда родная была еще без шпонки
  17. dimboo
    так валы разЬезжаются из-за пружин клапанов
    :pardon: одеваешь ремень по меткам на выпускной, левой рукой поворачиваешь впускной, а правой кладешь на него ремень по метке и никуда они не разьедутся
    зачем заглушки трогать
  19. dimboo
    ... третьей придерживаешь ремень , четвёртой держишь выпускной....ну е.ля с плясками. Сергей, ну ей ей не тот момент для экономии на "копеечных" заглушках.:crazy:
    Джонсон Бейби нравится это.
  20. djuzzeppe
    Дима, поделись технотой откуда картинки или ткни носом где скачать? Спасибо!
