Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
  1. dimboo
    это древняя.... новее в диалоджисе. который в утке, утка в зайце дома и пока на ремонте:lol:
    https://cloud.mail.ru/public/8kUP/H26JMxCuq
    Ну а смысл тогда метки ставить :smile3:, болт вкрутить недолго
  3. dimboo
    ну как же, а колено? с метками точно не промажешь. да и сверху запросто можно прослабить.
  4. djuzzeppe
    Так и машина не новая :pardon:
    Благодарю!
    Что то я не пойму, вы метки где ставите?
  6. dimboo
    блин, мы кто?
    я на ремне относительно меток р/валов и на ремне и шестерне к/вала.
    Подводишь примерно шпонку под ВМТ, ставишь метки на шестернях и ремне, переносишь метки на новый ремень и ставишь его на место. И болт и пластина не нужны, и при натяге ничего не собьется.
    Сперва верх набрасываешь, потом колено чуть против часовой, одеваешь правую ветвь, поворачиваешь колено и натягиваешь ремень на натяжной ролик
  8. dimboo
    всё так, только со снятием заглушек и фиксацией р/валов.
    То впуск, то выпуск постоянно норовит соскочить или ремень с зубьев. Ну а заглушки я уже третий раз переставляю. Меня во времени ни кто не ограничивает, погода тоже без разницы, так что снять заглушки и вставить пластину не проблема.
    Не спорю, что твой способ менее затратный по времени и ресурсам, но мне удобней с пластиной!
    --- Сообщение объединено, Jan 18, 2022 ---
    кстати, на шестернях р/валов метки по зубьям, а не на впадинах:taunt:
    Дима, метки ставишь сам где хочешь
    Вот мое фото той замены, фирменные метки вообще через задницу стоят, друг против друга, кстати я думал так и должно быть, когда всё правильно выставлено
  10. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Наверное ничего с этой затеи с доблением паза не выйдет. Обзвонил несколько токарей и заводов, говорят можно сырую продолбить, каленую нет (а эта по идеи каленая). А если отпустить и потом гартовать, это уже не то. Деваться некуда, придется покупать оригинал за 70 баксов, и потом еще и распредвалы распускать и подгонять. Как то очково, если знаешь что там нет шпонки, и чем оно может закончится. Правда шпонка на оригинальной шестерне судя по фото, одно название. Или удерживает в случае чего?
    :scratch_one-s_head: т.е. когда 3 шестерни затянуты без шпонок это нормально, а шестерня со шпонкой уже очковато :lol:
  12. Джонсон Бейби
    Иван
    Конечно с хоть какой то шпонкой менее очковато. Но может оно рассчитано на то чтоб облегчить замену ремня, а если открутился болт например, то что она есть что нет. Хз что там у французов на уме было, когда они это придумывали. Что мешало сделать эту шпонку на всю длину.
    да какая калёная? по какой идеИ? станок, самый простой резец, эскиз и прямые руки всё что нужно
    :don-t_mention:
    мне конечно большой разницы нет, купите или продолбите, просто смешно:taunt: всё, мне надоело одно и тоже строчить!:drinks:
  14. Джонсон Бейби
    Иван
    Хотите сказать что она не каленая, не цементированая или еще что то, и обычный резец ее берет?
    ну она же у вас почти в руках, возьмите и царапните её чем нибудь с тыльной стороны. зачем её цементировать, бетонировать закалять и отпускать? она работает по резиновому ремню. Не в паре с такой же шестерней, не по цепи. Она не редукторная. накой её упрочнять? достаточно, наверно просто хорошую сталь выбрать? не?
  16. Джонсон Бейби
    Иван
    Да хз. Если б знал то бы не спрашивал.
    Вообще то они сделали шестерню вообще без шпонки :smile3:
  18. dimboo
    это был риторический вопрос.
    Короче, купите новую со шпонкой, а то скоро весна наступит, а вы всё без машины!:drinks:
    кстати, не раз были упоминания (даже где то с фото) что эта шестерня стирается по зубьям быстро. так что стоит наверно купить новую.
    а толку? она всё равно нагрузку от вращения не несёт, там всё на затяжке болта держится. Её назначение удерживать строго определённое положение при установке ремня. или замене шкива. Шпонка сама не должна нагружаться при работе.
    Каленую можно электроэррозией вырезать.:blush2:
  20. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    да при БОЛЬШОМ желании можно и алмазными натфилями пропилить:pardon: Мне вот только непонятно нафига,всё и так нормально закручивается и держится
    Олег. likes this.
